  1. Boa noite braw, pq vc diz que pode ocerrer perda de potência dos cartões após chuvas? Explica melhors...
    Desde-já obrigado amigo
  2. Coloca em default que ele vai para 17 automatico, pois isso é o maximo que esse cartão aguenta.
  3. Este cartão tem um bug na configuração da potência, ele aumenta em 10dbm o valor fixado no TX POWER, fazendo com que ele fique pior ainda.
    DECIBEL:
    O decibel (dB) é uma notação destinada a medir níveis de potência de forma relativa. Existe sempre uma perda de potência associada a extensão da transmissão, e para medir essa, inicialmente em cabos de linhas telefônicas, surgiu a medida bel em homenagem de Alexandre Graham Bell. Interessante que ela pode expressar tanto perda quanto o ganho, por exemplo um cabo pode ter alguns dB de perda e uma antena alguns dB de ganho afetando o mesmo sistema onde acoplados.
    Facilmente as grandezas expressadas em dB, de cada componente, podem ser somadas para obter a potência do sistema na sua integra. Como neste exemplo um transmissor pode ter 15 dB de saída, com 5 dB de perda no cabo e 10 dB de ganho na antena o sistema apresenta no total 20 dB de saída. E nisso encontramos o grande valor e utilidade da medida dB - podemos equiparar componentes de diversos tipo dentro do mesmo sistema para calcular o efeito somatório.
    A medida mais comum para expressar a potência de um equipamento de transmissão (rádio) é dBm (dB miliwatt). Zero dBm é definido como 1mW de potência e a maioria dos rádios 802.11b (2.4Gh) oferecem entre 15 e 18 dBm de potência de saída, sendo entre 30 a 50 mW. Existe a formula de converter mW em dBm mas por exemplo 125mW seria 21 dBm e 250mW seria 24dBm.
    A medida mais comum para expressar o ganho de uma antena na freqüencia encima de 1Ghz, como no nosso caso de 2.4 e 5.8Ghz é dBi (dB isotrópico) Muitas vezes o "i" está sendo esquecido ou desconsiderado, é porém importante. Uma antena de 15 dB ou de 15 dBi seria completamente diferente, quando então encontrará uma antena indicada somente com dB pergunte se isso significa dBi para ter certeza.
    Última edição por Magal; 03-10-2009 às 09:54.
  4. Citação Postado originalmente por braw Ver Post
    boa sorte entao amigo!!! soh cuidado com a perca de potencia apos as chuvas... sempre q chover da uma olhada no nivel de sinal do seus clientes para ver se nao baixou... grande abs
    corretissimo, colega, perdi um ptp aqui por causa deste critico cartão,
    O fato:
    após 1 semana de chuvas no sul sem parar quase que 24horas por dia. meu ptp de 5 km caiu e não voltou mais.
    foi trocar o cartão que tudo voltou ao normal.
    Conselhos as caixas herméticas totalmente isoladas, não foram notados o mesmo fato.
  5. Amigos ninguem falou nada a respeito de que ele vai usar ( 4 ) cartões deste. Nao seria loucura nao?
    Nao vi ninguem que recomende isso na mesmo RB
  1. Qual Linux devo usar no meu Notebook?
    Por Douglaslavras no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 05-08-2013, 12:18
  2. Como Calculo a potencia que devo usar no cliente?
    Por Julianolinux no fórum Redes
    Último Post: 13-09-2012, 09:02
  3. Quer montar um servidor linux?? qual distribuição devo usar?
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 26
    Último Post: 09-06-2004, 07:36
  4. Qual distribuição deverei usar no meu caso ?
    Por RenatoItape no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 23-03-2004, 22:56
  5. Respostas: 2
    Último Post: 06-11-2002, 18:51
