    Padrão 2 Usuarios com o mesmo login.
    Se eu colocar no profile Shared user = 2 , para que 2 usuarios conectem com o mesmo login, esse usuario tem 200 Kbps .
    Ele usara 200 em cada ou dividirá a velocidade do usuario por 2, ou o que tiver usando consome toda a banda por demanda?
    divide para os dois....aqui testei e funciona bacana.
    vlw
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Amigo cada um usará 200kbps, pq irá criar 2 queues.
    Pelo menos nos que tenho aqui é assim.
    Avatar de kyanbatera
    Jun 2008
    Vila Velha, Brazil, Brazil
    Amigo testei aqui também e cada um vai usar 200k, como nosso amigo disse ele vai criar 2 queues.
    será que tem como colocar pra dividir , ou é melhor fazer nat no radio?
    Jun 2008
    Eu aqui quando pego esses casos coloco o rádio como cliente ISP ou quando tem cliente em outra residencia usando o mesmo equipamento eu falo para comprar um rotiador só que sempre deixo claro que não é responsabilidade do provedor o compartilhamento com a segunda máquina.
    realmente sera criada 2 quees ...e cada cliente (interface) usando o mesmo nome e mesma senha ira usar a banda setada no profile do hotspot ....para compartilhar a mesma banda para varios clientes vc pode até usar o mesmo nome e senha mas só isso não adianta tem varias formas de contornar isso pelo mk usando o firewall por exemplo ..mas uma bem facil é em vez de controlar a interface do clientes controlar a interface do radio ap cliente passando ele para ISP Por exemplo e fazendo o controle em cima do radinho coloca um ip fixo nele e uma quee statica. Ai o cliente conecta na Interface do AP e quantas maquinas ele conectar tera sua banda dividida
    Será que se eu fizer assim vai dar certo:
    Coloco o radio do cliente isp, com 2 ips no dhcp, e o primeiro que logar vai cair no hotspot, autentica e quando o segundo for usar usa a banda liberada pelo hotspot pois o radio ta fazendo o nat de apenas 1 ip que é o que esta na queue.
    Será que é isso?
    Jun 2008
    Será que é isso?
    É isso mesmo:
    radio cliente isp
    rede local do radio dhcp
    o primeiro cliente cai na tela de login
    ai o segundo navega nomal e dividindo a banda!
    é dessa forma que uso aqui
    é isso ai acho que dessa forma da certo sim !!! e Pode usar tbm Wireless ISP - LANs Bridge nesse a unica diferença é que a lan 1 e lan 2 vai estar na mesma faixa de IP .
    Agora uma Pergunta e se eu setar o Ip Manual nas Placas dos clientes e desativar o DHCP do Ap sera que navega dividindo a banda
    acho que sim
    é só pegar a faixa de ip do radio
    Jun 2008
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    navega sim vc tem só que colocar as máquinas na mesma faixa de IP das portas lan do radio e aponta o gateway da máquina para o rádio e claro colocar o DNS fica a mesma coisa só que você vai ter um IP statico.
    Voce pode esquecer o pré-posto acima e fazer da seguinte forma(melhor que colocar o rádio em isp):
    Fazer controle individual destes clientes, criar uma queue e add os ips que dividiram a banda ou mesmo criar uma rede, dá quase no mesmo.) crie um profile sem controle nenhum, e add as regras acima da entrada do <hs><nome>
    Veja:
    Código :
    /queue simple add name="rede" target-addresses=192.168.2.0/24 dst-address=0.0.0.0/0
          interface=all parent=none direction=both priority=8
          queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=200000/200000
          burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
          total-queue=default-small
    Código :
    /queue simple add name="varios ips"
          target-addresses=192.168.1.2/32,192.168.1.6/32,192.168.1.45/32
          dst-address=0.0.0.0/0 interface=all parent=none direction=both
          priority=8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0
          max-limit=200000/200000 burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
          burst-time=0s/0s total-queue=default-small
    Bem simples.
    Regards.
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Veja:
    Código :
    Código :
    Bem simples.
    Regards.
    onde eu coloco essas regras? valew
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Baixa esse video e vê se resolve ai..
    abraços,
    http://dl.dropbox.com/u/2670568/divi...um%20micro.rar
    Veja:
    Código :
    Código :
    Bem simples.
    Regards.
    muito bom essa forma é a mais interessante mesmo pois o controle é feito pelo mk ..nem precisa do cliente ter um radio para tal função
    Citação Postado originalmente por ddllss Ver Post
    abraços,
    valeu pelo video
