    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Padrão Qual configuração? Servidor MikroTik
    Pessoal gostaria da ajuda de todos, qual seria a configuração de hardware devo usar em um servidor com MikroTik para mas ou menos 300 clientes?
    Estou querendo colocar cache full e controle de banda e controle por MAC.
    MikroTik indentifica HD SATA de 320 GB ou superior?
    2 Gb de memoria ram e bobeira?
    Roda em processado de 2 ou + nucleos?
    Desde já agradeço a atenção
    Avatar de felixhmakowski
    Feb 2009
    Pitanga, Parana, Brazil, Brazil
    vei quando comecei tinha a mesma duvida.. depois de muito me fuder, aprendi como é
    se vc for fazer web-proxy nao vai presisar tanto procesamento assim pega um p4 3GHz ta massa, dependendo do hd ( tamanho ) e o tando de memoria ram que vai ( o mk reconhece pouco mais de 2GB) se o hd for sata usa versoes 3.X.X de preferencia a 3.28 ou 3.30 que ta muito estavel.outra coisa massa é se vc poder colocar um hd pro sistema e um separado pro cache.
    Citação Postado originalmente por juninhobiuuu Ver Post
    Coloca o Cache full em paralelo ao MK !
    Coloca um thunder cache paralelo com o Mk
    De uma olhadinha neste sistema que tem controle de clientes ppoe ou hotspot juntamente com Thunder cache.
    Funciona 100% ainda mais vc pode personalizar sua pagina de HS.
    Acesse MK-AUTH
    Estou usando a alguns meses, e o sistema é muito bom, desenvolvido pelo amigo PEDRO, na qual sempre sugerimos modificações e somos atendidos. O preço é muito bom tbem.
    Detalhe ele é desenvolvido em DEBIAN..
    Grande abraço.
    O sistema do meu provedor esta assim: 1 Servidor MK para balance (3 links), 1 Servidor MK para controle dos clientes com hotspot, bloqueio de virus, controle p2p e demais controles e 1 Servidor Linux com squid e ThunderCache em paralelo. Ta show recomendo.
    Jul 2007
    Citação Postado originalmente por felixhmakowski Ver Post
    Sim minha ideia seria usar um HD só para o sistema e outro para cache-full.
    Jul 2007
    Citação Postado originalmente por laurofranco Ver Post
    Em questão de Hardware qual a configuração?
    Brasil.
    Use cartão flash para o sistema. Quanto ao cache, use em hd separado ou use linux a parte.
    Tendo cache a parte, use uma maquina que sinta confiança. Não se preocupe tanto com máquina "potente" pois primeiro não vai usar 20 % dos recursos, e as mesmas sofrem com calor ....
    Na hora de escolher um Hd para cache, use Hds de qualidade. Um excelente Hd é o barracuda. Outra coisa, Hds maiores que 80 gigas é necessário o use de cooler.
    Citação Postado originalmente por angelangra Ver Post
    Última edição por interhome; 10-10-2009 às 18:46.
    Beleza, eu instalo o MK-AUTH... e como eu tenho que deixar o MK?
    Como configuro os ADDRESS, subrede/30? E quanto a DHCP?
    Como fica as configurações do MK para que o MK-AUTH faça o cadastro?
    jdass
    ola Boa noite amigos estou com um problema aqui no mk... que fica so desconectando.. ja fiz ja tem mim dado dor de cabeça..... esta tudo aparentemento normal..... o que pode ser algume pode mim ajudar
    Padrão mikrotik
    Ai cara, vi que entende da coisa, estou com um serve mikrotik, só que nao estou conseguindo configura-lo, minha pra fisica esta assim, moden ss4200 bridger+ routeador GTS operando no modo routen discando a conexão dai ligo o servido no routeador, nao sei se é a configuraçao ou se é outra coisa me ajuda preciso disso pra logo
    Pessoal preciso da Ajuda de vcs, estou com um servidor mikrotik me complicando todo minha configuração esta assim, moden ss4200+ routeador gts operando em modo routen discando a conexão com o dhcp ativo, dai eu ligo serve ai routeador, onde eu estou errando, sera que é nas configuraçoes?
    Padrão Re: Qual configuração? Servidor MikroTik
    Bom primeiramente bom dia, (Resposta para: jdass) você usa system Mikrotik mas com auth... Hotspot?
    Se você usa autenticação por hotspot e esta tendo problema de disconect devera verificar a configuração de user ptofiles. la você encontrara um possivel erro muita xato.
    Bom aguardo mais detales....
    e-mail: [email protected]
