  1. Olá Luciano, boa tarde e parabéns por mais esse bom trabalho.
    Eu tinha aqui na minha rede um servidor montato com base no tutorial https://under-linux.org/f128818-tuto...mk-3-13-3-22-a que rodava direitinho e nunca travou, porem percebi que aos pouscos deixou de fazer cache de alguns videos.
    Resolvi atualiza-lo utilizando esse novo script e rodou tudo direitinho de primeira, sem nenhum problema e estava funcionando a dois dias direto. Agora a pouco percebemos que o mesmo travou e estava aparecendo a seguinte mensagem:
    Debian Login: [148677 - 200109] out of memory: kill process 2647 (squid) score 589 68 or child
    [148677.200200] killed process 2651 (squid)
    Gostaria da opnião de vocês pois não sei o que pode estar acontecendo. Estou em dúvida se isso é um problema de memória ram ou o squid está travando.
    Vale resaltar que ela jamais travou na versão do script antigo.
    Hardware: Core 2 Duo 2.8 - 4Gb de ram - Hd de 750Gb sata
    Caso seja o squid como posso resolver?
    Atenciosamente
    Evilazio
  2. Citação Postado originalmente por Evilazio Ver Post
    Atenciosamente
    Evilazio
    Obrigado pelo review, se puder responder as questões abaixo talvez possamos te ajudar:
    Qual a distribuição do linux e plataforma (32 ou 64bits) ?
    Qual a versão anterior e atual do thunder?
    Poste suas configurações do squid.conf, thunder.conf e o que mais julgar necessário.
    Rode o comando 'free' e plublique o resultado.
    Rode o comando 'df -h' e publique o resultado.
    Abraço
    Última edição por m4d3; 30-11-2009 às 16:43.
  3. Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Abraço
    Resalto que não fiz nenhuma alteração em nenhum arquivo desde a instalação está tudo padrão.
    Estou usando o Debian 5.0 32bits
    A versão anterior do Thunder era a 2.1 e agora a 3 conforme o script deste post.
    /etc/squid/squid.conf
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname conprove
    icp_port 0
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    # NEGA CACHE A CONTEUDO DINAMICO CONTENDO CGI-BIN
    #acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
    #cache deny QUERY
    # SERVIDORES DNS E POLITICA
    dns_nameservers 192.168.10.253 208.67.222.222 208.67.220.220
    dns_retransmit_interval 5 seconds
    dns_timeout 2 minutes
    # ACESSO DIRETO A DETERMINADOS SITES
    #acl directd dstdomain url_regex -i "/etc/squid/nocache.lst"
    #acl directd dstdomain .siteacessodireto.net
    #always_direct allow directd
    #cache deny directd
    refresh_pattern -i \.jpg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.png$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.jpeg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.bmp$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tiff$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.swf$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.html$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.htm$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.shtml$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.shtm$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.nub$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern . 0 20% 8640
    refresh_pattern -i exe$ 0 50% 999999
    refresh_pattern -i zip$ 0 50% 999999
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl con_clients dst 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow manager localhost con_clients
    http_access deny manager all
    icp_access allow purge localhost con_clients
    icp_access deny purge all
    # NEGA CACHE DE ARQUIVOS ASX E ASF - STREAMING
    acl asx url_regex -i \.asx$
    cache deny asx
    acl asf url_regex -i \.asf$
    cache deny asf
    # BLOQUEIO DE ARQUIVOS SUSPEITOS
    acl vbs url_regex -i .*\.VBS$
    http_access deny vbs
    acl scr url_regex -i .*\.SCR$
    http_access deny scr
    acl cmd url_regex -i .*\.CMD$
    http_access deny cmd
    acl pif url_regex -i .*\.PIF$
    http_access deny pif
    # USO DA MEMORIA E DISCO PELO SQUID
    cache_mem 400 MB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 95
    # TAMANHO DOS ARQUIVOS EM CACHE
    maximum_object_size 100 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    # POLITICA DE SUBSTITUIÇO DO CACHE
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy lru
    ipcache_size 4096
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 1024
    max_filedescriptors 1024
    cache_dir aufs /var/spool/squid/a 10000 16 256
    cache_dir aufs /var/spool/squid/b 10000 16 256
    cache_dir aufs /var/spool/squid/c 10000 16 256
    cache_dir aufs /var/spool/squid/d 10000 16 256
    cache_dir aufs /var/spool/squid/e 10000 16 256
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    ftp_user anonymous@anonymous.com.br
    # LOG DOS ACESSOS PELO CACHE PARA USO COM SARG
    access_log /var/log/squid/access.log
    acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
    upgrade_http0.9 deny shoutcast
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    server_persistent_connections off
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    # PUBLICIDADE MSN / GENERICO / MALWARES
    acl ADSAdClient url_regex ADSAdClient31.dll
    http_access deny ADSAdClient
    deny_info http://192.168.10.250/banners/banner_msn.html ADSAdClient
    #acl publicidade dstdomain url_regex -i "/etc/squid/publicidade.lst"
    #http_access deny publicidade
    #deny_info http://www.seudominioxx.com.br/publi.../generico.html publicidade
    #acl malware_block_list url_regex -i "/etc/squid/malware_block_list.txt"
    #http_access deny malware_block_list
    #deny_info http://www.seudominioxx.com.br/avisos/perigo.html malware_block_list
    # THUNDERCACHE 3.X - REGEX
    acl thunder_lst url_regex -i "/etc/thunder/thunder.lst"
    cache deny thunder_lst
    cache_peer 192.168.10.250 parent 8080 0 proxy-only no-digest
    dead_peer_timeout 2 seconds
    cache_peer_access 192.168.10.250 allow thunder_lst
    cache_peer_access 192.168.10.250 deny all
    continua...
    Última edição por Evilazio; 01-12-2009 às 00:05. Razão: corrigir erro de digitação
  4. Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Abraço
    /root$ free
    total used free shared buffers cached
    Mem: 3623168 3496464 126704 0 139800 451556
    -/+ buffers/cache: 2905108 718060
    Swap: 2650684 668 2650016
    /root$ df -h
    Sist. Arq. Tam Usad Disp Uso% Montado em
    /dev/sda1 686G 28G 623G 5% /
    tmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /lib/init/rw
    udev 10M 680K 9,4M 7% /dev
    tmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev/shm
    /etc/resolv.conf
    nameserver 192.168.10.253
    http.*\.4shared\.com.*(\.exe|\.iso|\.torrent|\.zip|\.rar|\.pdf|\.doc|\.tar|\.mp3|\.mp4|\.avi|\.wmv)
    http.*\.avast\.com.*(\.def|\.vpu|\.vpaa|\.stamp)
    http.*(\.avg\.com|\.grisoft\.com|\.grisoft\.cz).*(\.bin|\.exe)
    http.*(\.avgate\.com|\.avgate\.net|\.freeav\.net|\.freeav\.com).*(\.dll\.gz|\.vdf\.gz)
    http.*\.bitgravity\.com.*\.flv
    http.*\.dailymotion\.com.*(\.flv|\.on2)
    #http.*\.eset\.com.*\
    http.*\.etrustdownloads\.ca\.com.*\(\.tar|\.zip|\.exe)
    http.*flashvideo\.globo\.com.*(\.mp4|\.flv)
    http.*\.googlevideo\.com.*videoplayback
    http.*fpatch\.grandchase\.com\.br.*(\.kom|\.mkom|\.mp3)
    http.*(\.kaspersky-labs\.com|\.geo\.kaspersky\.com).*\.avc
    http.*\.mccont\.com.*\.flv
    http.*\.mediafire\.com.*(\.exe|\.iso|\.torrent|\.zip|\.rar|\.pdf|\.doc|\.tar|\.mp3|\.mp4|\.avi|\.wmv)
    http.*\.megaupload\.com.*(\.exe|\.iso|\.torrent|\.zip|\.rar|\.pdf|\.doc|\.tar|\.mp3|\.mp4|\.avi|\.wmv)
    http.*\.megavideo\.com.*\.flv
    http.*\.metacafe\.com.*\.flv
    http.*(\.windowsupdate\.com|\.microsoft\.com).*(\.cab|\.exe)
    #http.*\.nai\.com.*\
    #http.*\.pop6\.com.*\
    http.*\.pornhub\.com.*\.flv
    http.*\.pornotube\.com.*\.flv
    http.*\.rapidshare\.com.*(\.exe|\.iso|\.torrent|\.zip|\.rar|\.pdf|\.doc|\.tar|\.mp3|\.mp4|\.avi|\.wmv)
    http.*\.redtube\.com\/_videos.*flv
    #http.*\.symantecliveupdate\.com.*\
    http.*\.terra\.com.*\.flv
    http.*media[a-z0-9]{2}\.tube8\.com.*.*\.flv
    http.*\storage\.mais\.uol\.com\.br.*\.flv
    http.*\.viddler\.com.*\.flv
    http.*\.video\.msn\.com.*\.flv
    http.*\.vimeo\.com.*\.flv
    #http.*\.xpg\.com\.br.*\
    http.*\.xtube\.com.*\.flv
    http.*\.xvideos\.com.*\.flv
    http.*\.youtube\.com.*videoplayback
    http.*\.ziddu\.com.*(\.exe|\.iso|\.torrent|\.zip|\.rar|\.pdf|\.doc|\.tar|\.mp3|\.mp4|\.avi|\.wmv)
    /etc/thunder/thunder.conf
    # PARAMETROS PARA O THUNDER
    CACHEDIR /thunder/
    PLUGINSDIR /etc/thunder/plugins/
    # keep downloading when client stop download
    # KEEPDOWNLOAD true
    # For reasons of security it is recommended to run a proxy program
    # without root rights. It is recommended to create user that is not
    # used by any other program.
    # Default:
    # USER root
    # GROUP root
    # If this is true thunder is running as daemon in background.
    # For testing you may run thunder at your text console.
    # Default:
    # DAEMON true
    # Process id (PID) of the main thunder process is written to this file.
    # Be sure that it is writeable by the user under which HAVP is running.
    # /etc/init.d/thunder script requires this to work.
    # Default:
    # PIDFILE /var/run/thunder/thunder.pid
    # For performance reasons several instances of thunder have to run.
    # Specify how many servers (child processes) are simultaneously
    # listening on port PORT for a connection. Minimum value should be
    # the peak requests-per-second expected + 5 for headroom. For best
    # performance, you should have atleast 1 CPU core per 16 processes.
    # For single user home use, 8 should be minimum.
    # For 500+ users corporate use, start at 40.
    # Value can and should be higher than recommended. Memory and
    # CPU usage is only affected by the number of concurrent requests.
    # More childs are automatically created when needed, up to MAXSERVERS.
    # Default:
    # SERVERNUMBER 8
    # MAXSERVERS 100
    # Files where to log requests and info/errors.
    # Needs to have write permission for thunder user.
    # Default:
    # ACCESSLOG /var/log/thunder/access.log
    # ERRORLOG /var/log/thunder/thunder.log
    # Syslog can be used instead of logging to file.
    # For facilities and levels, see "man syslog".
    # Default:
    # USESYSLOG false
    # SYSLOGNAME thunder
    # SYSLOGFACILITY daemon
    # SYSLOGLEVEL info
    # SYSLOGVIRUSLEVEL warning
    # true: Log every request to access log
    # false: Log only viruses to access log
    # Default:
    # LOG_OKS true
    # Level of thunder logging
    # 0 = Only serious errors and information
    # 1 = Less interesting information is included
    # Default:
    # LOGLEVEL 0
    # thunder reloads scanners virus database by receiving a signal
    # (send SIGHUP to PID from PIDFILE, see "man kill") or after
    # a specified period of time. Specify here the number of
    # minutes to wait for reloading.
    # This only affects library scanners (clamlib, trophie).
    # Other scanners must be updated manually.
    # Default:
    # DBRELOAD 60
    # Run thunder as transparent Proxy?
    # If you don't know what this means read the mini-howto
    # TransparentProxy written by Daniel Kiracofe.
    # (e.g.: http://www.tldp.org/HOWTO/mini/TransparentProxy.html)
    # Definitely you have more to do than setting this to true.
    # You are warned!
    # Default:
    # TRANSPARENT false
    # Specify a parent proxy (e.g. Squid) thunder should use.
    # Default: NONE
    # PARENTPROXY localhost
    # PARENTPORT 3128
    # Write X-Forwarded-For: to log instead of connecters IP?
    # If thunder is used as parent proxy by some other proxy, this allows
    # to write the real users IP to log, instead of proxy IP.
    # Default:
    # FORWARDED_IP false
    # Send X-Forwarded-For: header to servers?
    # If client sent this header, FORWARDED_IP setting defines the value,
    # then it is passed on. You might want to keep this disabled for security
    # reasons. Enable this if you use your own parent proxy after thunder, so it
    # will see the original client IP.
    # Disabling this also disables Via: header generation.
    # Default:
    # X_FORWARDED_FOR false
    # Port thunder is listening on.
    # Default:
    PORT 8080
    # IP address that thunder listens on.
    # Let it be undefined to bind all addresses.
    # Default: NONE
    # BIND_ADDRESS 127.0.0.1
    # IP address used for sending outbound packets.
    # Let it be undefined if you want OS to handle right address.
    # Default: NONE
    # SOURCE_ADDRESS 1.2.3.4
    Atenciosamente,
    Última edição por Evilazio; 01-12-2009 às 00:03. Razão: corrigir texto
  5. Com as configurações parece tudo normal, procurando no google encontrei isso:
    Out of memory in Linux (or: OOM Killer) « Web 0.2
    E talvez resolva com este script que limpa a memória:
    Código :
    #!/bin/bash
    #script por Luciano Rampanelli / M4D3 / [EMAIL="m4d3@hotmail.com"]m4d3@hotmail.com[/EMAIL]
    #visite [URL="http://www.conlinux.com"]www.conlinux.com[/URL]
    #cria variaveis
    datc=`date +%Y%m%d" "%H":"%M`
    hora=`date +%H%M`
    hora=`expr $hora \* 1`
    tmem=`free -k  | grep Mem: | awk '{print $2}'` #memoria total instalada no sistema
    umem=`free -k  | grep Mem: | awk '{print $3}'` #memoria utilizada pelo sistema
    fmem=`free -k  | grep Mem: | awk '{print $4}'` #memoria livre
    memu=`expr $umem \* 100 / $tmem`               #% de memoria utilizada
    memf=`expr 100 - $memu`                        #% de memoria livre
    logm=`echo $datc" - "Mem. Uso: $memu% >> /var/log/memfree.log`
    #loga = 1 grava status no arquivo /var/log/memfree.log a cada execucao
    loga=1
    # a qualquer hora se a memoria livre for menor que meml, limpa
    meml=13
    # entre hori e horf se % memoria livre for menor que memt, limpa
    hori=430  # hora inicial 4:30 = 430
    horf=700  # hora final 7:00 = 700
    memt=60   # memoria total livre
    if [ $loga == 1 ]; then
            echo $logm
    fi
    if [ $hora -gt $hori -a $hora -le $horf -a $memf -lt $memt ]; then
            if [ $memf -lt $memt ];then
                    echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
                    sync
                    $logm
            fi
    elif [ $memf -lt $meml ]; then
            sync
            $logm
    fi
    exit $?
  1. Respostas: 5
    Último Post: 11-01-2014, 09:27
  2. Instalação de um servidor dell com o debian 6.0.0
    Por pardall11 no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 11-02-2011, 11:01
  3. Posso reinicilizar um servidor debian ?
    Por tyrolyro no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 26-09-2009, 12:20
  4. Debian - Como configurar um servidor
    Por dudak no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 02-09-2009, 12:41
  5. Debian em um servidor DELL PowerEdge 800. Quem já conseguiu?
    Por welrbraga no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 6
    Último Post: 14-06-2007, 07:07
