    Padrão Squid + windows live messenger 2009
    Pessoal tenho o squid autenticado e libero o msn por usuário mas depois de atualizar para a versão 2009 ele parou de funcionar em algumas máquinas do proxy ele até entra mas dá erro nos contatos e não os exibe em outras máquinas o msn nem entra..como posso resolver pois sei que isso está no squid?
    Não Registrado
    Unhappy baixar
    como se fax pra baixar o novo msn ja baixei so q eu entro ai derrepente ele sai
    eu baixo normal...só que no meu caso para instalar tenho que tirar a máquina do proxy depois coloco.
    Pessoal consegui da seguinte forma...coloquei a url contacts do msn numa acl que não precisa de autenticação ai funcionou.
    Padrão Como fazer a ACL???
    Olá!
    Essa dica de colocar a url dos contatos do MSN na acl torna a funcionabilidade do MSN mais rápida???Como fazer isso?Essa acl é adicionada no squid.conf???Aguardo resposta!!!
    não deixa as funcionalidade do msn mais rápida e sim libera o msn 2009 no squid. entendeu?
    amigo pode ser que não seje problema no seu server e sim uma falha no MSN mesmo.
    alguns clientes meus após atualizar automaticamento o MSN para versão 2009 não conseguiram mais conexão ou sumiram os contatos, e isso em clientes caseiros, sem firewall sem nada.
    consegui um instalador do novo MSN... são mais ou menos 30Mb...
    vou disponbilizar para download no link www.manosinformatica.com.br/msn.exe
    Thumbs down olha...ja adicionei varias regras no squid e nda
    ta ae as regras que adicionei em meu squid e mesmo assim continuo com o problema da mensagem
    Sua lista de contatos nao esta disponivel blablablabla
    acl msn urlpath_regex -i gateway.dll
    acl msnd dstdomain messenger.msn.com gateway.messenger.hotmail.com byrdr.omega.contacts.msn.com contacts.msn.com local-bay.contacts.msn.com by2.storage.msn.com
    acl msn1 req_mime_type application/X-msn-messenger
    http_access allow msnd
    http_access allow msn1
    funcionava normal antes da atualização pra essa versao nova do msn
    alguem tem uma maneira de resolver isso ????????????????
    Post RESOLVIDO
    Galera...blz...seguinte....
    o problema do MSN 2009 consegui resolver...bastou adicionar as seguintes acls no meu squid:
    acl msncontatos dstdomain contacts.msn.com
    acl msncontatos2 urlpath_regex contacts.msn.com
    http_access allow msncontatos
    http_access allow msncontatos2
    Cuidado com o local onde vai colocar elas ....pra o squid fazer a leitura delas primeiro e tal....
    mudo poka coisa das regras que colokei ali em cima....
    foi uma dica pega no mundoopensource ..... e mais umas dicas com o Marcelo ....
    Espero que seja de utilidade pra mais alguem tb
    Bom findi ae galera !!!!
    Última edição por Saoluizense; 24-10-2009 às 20:57. Razão: encontrei erros ....
    Lucianod01d3r4
    Padrão msn
    Citação Postado originalmente por Saoluizense Ver Post
    aqui eu estava com o mesmo problema foi resouvido com o msn 8.5 ele ainda conecta
    Obrigado por ter postado a sua solução. Aqui comigo não resolveu 100%, mas com base nesse post consegui resolver o problema, Apenas fiquei monitorando o access.log, e liberei todos os sites que apareciam como bloqueados ao tentar iniciar o WLM... Veja abaixo mais alguns que precisei liberar para funcionar 100% do WLM 2009.
    acl msnd dstdomain byrdr.omega.contacts.msn.com local-bay.contacts.msn.com byfiles.storage.msn.com akhtm.nspmotion.com blufiles.storage.msn.com www.gowindowslive.com view.atdmt.com local-sn.contacts.msn.com ec.atdmt.com tkrdr.storage.msn.com livefiles19.vo.msecnd.net www.sqm.microsoft.com sqmserver.dll switch.atdmt.com rsi.hotmail.com nspmotion.com icover.com.br rad.msn.com rmd.atdmt.com t.msn.com
    Última edição por vaini; 17-11-2009 às 12:01.
    Padrão como fez pra monitorar ???
    ola vaini
    como vc faz pra monitorar os arquivos do access.log ????
    usa o comando tailf -f ?????
    Smile
    ola vaini
    Uma boa pedida para o tail -f seria algo do tipo: tail -f /var/log/squid/access.log | grep 192.168.0.1
    Smile blz vaini
    kra...começou em algumas makinas dar novamente o problema de "sua lista de contatos...." mas dae consegui resolver com as minhas regras e complementei com o q vc postou aki....
    axo q agora ta blz....
    mas esse MSN 2009 hein .....
    e tipo .... pra monitorar os erros .... como o colega ae falou tail -f /var/log/squid/access.log | grep 192.168.0.1
    como vc conseguiu identificar o problema ??? pra saber q eram akeles sites q tinha q liberar .... so monitorando o arquivo ele aparece o erro? pode ser uma pergunta idiota mas eu nao sei como faz isso...por isso to perguntando .... rsrsrsrsrsrsrsrs
    Cool
    Amigo,
    Na verdade com o comando você ve melhor as conexões que ele faz HTTP, para fazer a liberação eu parti daqui:
    Código :
    http://support.microsoft.com/kb/960820/pt-br
    Entrar para o serviço Mensageiro TCP 80, 443, 1863
    [URL]https://Login.live.com[/URL] - O HTTP sobre autenticação SSL (HTTPS)....
    [URL]http://Login.live.com[/URL] - Autenticação HTTP com o Windows Live ID
    [URL]https://*.Contacts.msn.com[/URL] - Para obter a lista de contatos
    Espero que tenha ajudado amigo
    Wink
    A sim, já ia esquecendo
    Se você quiser uma forma mais eficaz, ai vai minha dica:
    Código :
    tail -f /var/log/squid/access.log | grep 192.168.1.1 | awk ‘{print $3 “  ” $8 “  ” $7}’
    Ou se você não tiver o ip:
    Código :
    tail -f /var/log/squid/access.log | awk ‘{print $3 “  ” $8 “  ” $7}’
    Smile qto a essa linha aki...
    1259072758.987 0 192.168.0.1 TCP_NEGATIVE_HIT/204 251 GET http://clients1.g
    oogle.com.br/generate_204 tk NONE/- text/html
    esse tcp_negative_hit é algum erro ???
    pq alguns clientes da rede reclamaram q as vezes colocam pesquisar no google e ele fica procurando e nao da resposta nenhuma..observei em uma das estações da rede que realmente aconteceu isso..... nao é sempre...mas acontece ....e outros sites abrem normalmente....
    embaixo do navegar fica assim
    \search e nao retornava resultado a pesquisa.....
    estranhnho nao ???
    alguem ja passou por isso ???
    Tive algo semelhante, só n lmbro a solução... e acontecia smpre com pagina inicial do usuario.
    O proxy é configurado tipo: proxy.teudominio.com.br ou é no IP ?
    Padrão IP
    o proxy é configurado no IP mesmo .......
    nao lembra a solução entao rsrsrsrsrsrs
    tentei procurar algo mas nda ainda....
    vamos ver ....se alguem puder ajudar ae
    se manifeste
    heheheh
    Bom, não sei se ajuda o que vou dizer, pois no meu caso uso servidor mikrotik e proxy-squid paralelo.
    Passei por esse problema com alguns usuários (o estranho é que é só com alguns).
    Adicionei essas acl´s no meu squid.conf mas tb não resolveu.
    Consegui resolver da seguinte forma: no servidor mikrotik, em /ip/proxy/direct, peguei as url´s que encontrei no endereço Re: [slack-users] Problemas no SQUID/MSN - Tiago Dib - com.googlegroups.slack-users-br - MarkMail, mais as url´s das acl´s que o pessoal postou aqui, e coloquei acesso direto da rede local para essas url´s.
