    Sinceramente, vou esperar que alguém me mostre esse header X-Cache: HIT from Thunder rodando 100% com o thunder3 ja em em relação ao X-Cache: HIT roda , mas cuidado com o alerta do osmano ae, prefiro usar tos.
    Pessoal gostaria de saber se algume pode me ajudar
    O thunder é muito 10 em sua teoria
    Na pratica tentei antes de por no provedor implementar em um Cliente/Lanhouse
    Forneço 600k
    Quando coloquei o thunder 2 em operação ele fez e q promete
    videos abriam num tirinho
    Porém tive que tirar da jogada pois o thunder consumia toda banda
    deixando lento a abertura de paginas nas outras máquina
    No caso a velocidade setada no arquivo do thunder era extrapolada
    Uso Mikrotik e não tive sucesso em limitar a banda entrante do thunder
    algum tem alguma dica/solução
    Solicitei suporte ao Luciano que difundiu bem o thunder + infelizmente
    eh proibitivo o valor que ele cobra de consultoria... cada um tem um pensamento
    uns ajudam por gostar... outros dizem que ralaram muito para aprender e isto tem
    um custo... imagine se todo professor pensa-se assim como estaria a educação...
    desde já agradeço
    Alexandre
    Padrão verdade
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Sabe, todos os sites hospedados nos servidores da Amazon mandam esse header. Imaginou? Tem muitos outros sites que mandam esse header também.
    Tem que tomar cuidado.
    isso é verdade, muitos sites tem squid como proxy reverso e com certeza irar vi esse header, mais foi o unico que funcionou com meu thunder aqui ....
    Ola amigos
    Onde faço redirecionamento para outros hds dentro do servidor
    Ex: youtube /dev/sda1
    orkut /dev/sda2
    valew obrigado
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Citação Postado originalmente por airtonveiga Ver Post
    Ola amigos
    orkut /dev/sda2
    valew obrigado
    Só montar as pastas de cada domínio no hd respectivo.
    Padrão fstab
    Ola amigos
    orkut /dev/sda2
    valew obrigado
    será preciso editar seu fstab ....
    Obrigado Osmano807 e Pedro vigia.
    Só montar as pastas de cada domínio no hd respectivo.( como faço para montar estas pastas?)
    será preciso editar seu fstab ....( como fazer para editar o fstab?)
    eu fiz o curso basico de linux e tem certas coisa que nao tenho tanta esperiencia para fazer, se caso um dos amigos pudesse dar uma mao
    para poder me ajudar ficaria muito grato.
    o meu servidor esta assim.
    hd 20gb sistema ubuntu server 9.04
    e hd sata 250gb
    gostaria de colocar arquivos mais acessados do squid no hd de 20 e os de cache thunder no de 250gb e estaria adquirindo outros 2 hds de 250 para cache do thunder tbm .
    minha ideia futura!
    hd 20 sistema com arquivos squid mais acessados e sub-dividir os 3hds de 250 com arquivos do thunder.
    desde ja agradeço a voces t+.
    Padrão 100%
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    Aqui tá perfeito...
    com a marcação.
    Código :
    Tópico movido para o sub-fórum Thundercache
    Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Aqui tá perfeito...
    com a marcação.
    Código :
    Desculpe a ignorancia, mas vc colocou essa regra no mangle e as antigas da versão 2.1 eu tenho que apagar ou so adicionar essa regra e manter as antigas?
    Desde já agradeço!
    Obrigado.
    Padrão MIkrotik
    Citação Postado originalmente por adepad Ver Post
    Desde já agradeço!
    Obrigado.
    Bom eu só dasativei elas, mais mantenho as antigas no meu servidor!
    coloque as seguintes regras no seu server, lembre a Hierarquia!
    Mangle
    Código :
    add action=mark-connection chain=postrouting comment="Thude3 - Full" \
        disabled=no dscp=12 new-connection-mark=cache-full passthrough=yes \
        protocol=tcp src-port=5128
    add action=mark-connection chain=postrouting comment="" content=\
        "X-Cache: HIT from Thunder" disabled=no new-connection-mark=cache-full \
        passthrough=yes protocol=tcp src-port=5128
    add action=mark-packet chain=postrouting comment="" connection-mark=\
        cache-full disabled=no new-packet-mark=Cache-HIT passthrough=yes
    QUEUE TREE
    Código :
    add burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no limit-at=3M max-limit=6M name=\
        THUNDER3 packet-mark=Cache-HIT parent=global-out priority=8 queue=default
    boa sorte!
    Mangle
    Código :
    QUEUE TREE
    Código :
    boa sorte!
    Paulo fico muito grato pela força mas um detalhe esse scr-port=5128 esse se refere a porta que se encontra o proxy seria isso ou simplesmente deixo a regra do jeito que se encontra nessa dica ignorando a porta de uso é isso?
    Obrigado pela força!
    Um forte abraço!
  13. #33
    Padrão squid
    A porta você se refere a porta usado no seu squid.
    eu uso aqui a 5128.
    pois o thunder se eu não me engano no thunder.conf usa a 3128 e 8080
  14. #34
    marceloefrata
    [QUOTE=pedrovigia;440883]Criei um script de instalação do Thunder Cache 3 em sistemas Debian com base no tutorial de meu amigo Rodrigo Minelli postado em www.biazus.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=636&p=5303
    abaixo como usar o script.
    execute os comandos abaixo como root:
    wget http://www.pedrofilho.com.br/thunder.sh
    chmod +x thunder.sh
    ./thunder.sh
    O endereço do relatório do thunder é: http://ip_do_seu_servidor/thunder.php
    O script é gratuito e seu fonte encontra-se anexado, o mesmo não possuir nenhuma garantia e peço que modificações no mesmo seja postado aqui para ajuda de outros .....
    Obs: testado no Debian 5.02, Ubuntu 9.X e no MK-AUTH 4 ....[/QUOTE
    ola amigo boa tarde sou novo e linux e tenho tido dificuldade,execute estes scripts, e foi tudo instalado, agora gostaria saber quais comandos para definir o ip da interface dos clientes, e para alterar tamanho dos arquivos que vou gravar e a memoria que dever ser usada
  15. #35
    Avatar de Shaoroc
    Apr 2009
    Espírito Santo De Vitória, Espirito Santo, Brazil, Brazil
    preciso fazer o redimericionamento para a porta do squid ou para a porta do thundercache?
  16. #36
    amigos, acabei de instalar esse script, só que to com o seguinte problema, quando ativo a regra pra direcionar o trafego para o cache, a rede para de navegar e apresenta o seguinte erro:
    Código :
    [B][SIZE=2]The requested URL could not be retrieved[/SIZE][/B]
    [B][SIZE=2]While trying to process the request: [/SIZE][/B]
    [SIZE=2]GET / HTTP/1.1Accept: image/gif, image/jpeg, image/pjpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/msword, application/xaml+xml, application/vnd.ms-xpsdocument, application/x-ms-xbap, application/x-ms-application, application/x-shockwave-flash, */*Accept-Language: pt-brUser-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)Accept-Encoding: gzip, deflateHost: www.google.com.brConnection: Keep-AliveCookie: PREF=ID=2ce3801acc99e81b:U=2afcc659bff2e0d3:TM=1247544014:LM=1247707016:S=IYmVg2LYxxQl2yrE; NID=29=lmoBiS8uvUUoL7ce_xhnLQMgHvgZFpVsqFrUuEZieOrRAPiwp3ecUpRYMNGpWjyf_RqTUMTCnH4euxodn42ICD8GkkFXIy9oxzTEo3htYzn-a6ojrvCnwX1BGGnCymT3[/SIZE][B][SIZE=2]The following error was encountered: [/SIZE][/B]
    [LIST][*][SIZE=2]Invalid Request [/SIZE][/LIST][B][SIZE=2]Some aspect of the HTTP Request is invalid. Possible problems: [/SIZE][/B]
    [LIST][*][SIZE=2]Missing or unknown request method [/SIZE][*][SIZE=2]Missing URL [/SIZE][*][SIZE=2]Missing HTTP Identifier (HTTP/1.0) [/SIZE][*][SIZE=2]Request is too large [/SIZE][*][SIZE=2]Content-Length missing for POST or PUT requests [/SIZE][*][SIZE=2]Illegal character in hostname; underscores are not allowed [/SIZE][/LIST][B][SIZE=2]Your cache administrator is [/SIZE][SIZE=2]webmaster[/SIZE][SIZE=2]. [/SIZE][/B]
    [SIZE=2]Generated Sat, 21 Nov 2009 14:02:56 GMT by cache-exclusivenet (squid/2.7.STABLE3) [/SIZE]
    uma coisa que notei e que no meu serve tem uma pasta chamada squid e outra chamada squid3
    Alguém pode dar uma luz sobre esse erro ?
  17. #37
    Avatar de Shaoroc
    Apr 2009
    Citação Postado originalmente por exclusivenet Ver Post
    Generated Sat, 21 Nov 2009 14:02:56 GMT by cache-exclusivenet (squid/2.7.STABLE3) [/code]
    é q vc tem 2 versoes de squid instaladas
    a usada pelo script é a 3 então tente
    apt-get remove squid
  18. #38
    erni10
    Padrão ubuntu com proxy
    está funcionando no ubuntu server;
    mas tenho que configurar lan do iexplorer para ip server e porta do squid (3128)...
    como procedo para conexao sem config. proxy no internet explorer
    obrigado
  19. #39
    Depois que o scritp e instalado qual ip eu entro no sistema.
  20. #40
