    Padrão Re: Script para liberar a banda da 12:00 até as 07:00
    Amigo mas se eu desanilito o host post como meus clientes logam?
    Valeu, irei implantar em breve.
    Ola amigos!
    Eu consegui implantar a regra e funciona 100% versão 3.30.
    Uso host post e pra funcionar tive que montar um srcript que deixa a regra sempre na posição 0.
    Meu servidor tem as duas foramas de autenticação HOST POST E PPPOE testei nas duas e funcionou legal sem ter que alterar nada, ou seja seja um cliente host post ou pppoe a regra funfa legal.
    Abraço a todos!
    Olá salvato, poderia dispor aqui o script pra manter a regra na posição "0"?
    A regra esta nesse topico aqui mesmo no under segue o link
    https://under-linux.org/f212/regra-p...sempre-142611/
    Depois tem que colocar um script no profile do cliente, tem como fazer isso nesse mesmo topico.
    Se nao conseguir me da um aviso que te explico como.
    È importante fazer os dois scripts pois se nao a regra fica como 0 mas quando um cliente logar joga a regra pra baixo
    Aqui esta funcionando perfeitamente na versão 4.11, porém ainda estou com duvidas no script para fazer com que a regra volte a posição 0, uso apenas hotspot.
    Se alguém puder ajudar eu agradeço..
    Voce tem que colocar em cada profile pra executar o script cada vez que um cliente logar.
    O scriopt que falo é o da regra sempre 0 que esta em minha resposta anterior
    Por favor avaliem essa regra que apliquei, pois não está funcionando mais, clico em "Run Script" mais a regra não vai pra posição zero.
    name="subir_queue" owner="admin"
    policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive
    last-started=dec/30/2010 10:52:47 run-count=9
    source=/queue simple move [find name="Madrugadao"] 0
    E então pessoal, nada ?
    Aqui nao rodou, uso hotspot... Acompanaha.
    Citação Postado originalmente por peritinaicos Ver Post
    Amigo post sua configuração, pois se seguir o post direitinho não tem erro.
    Vou ressaltar o unico detalhe no Hotpost é que se a regra não for a primeira no Firewall não ira funcionar
    Correndo atrás... Avatar de Leonardo
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Question Re: Script para liberar a banda da 12:00 até as 07:00
    Bom dia,
    Estou usando este script aki e está 100% todos estão de parabéns
    massss observei que
    quando só um cliente estava fazendo download ele saturava o painel 2.4 q ele estava conectado chegando a 5.5mb , assim algum outro cliente que estava no mesmo painel e que estivesse so navegando estava com lentidão.
    Daí pensei,em vés de liberar tudo vou liberar 1mb ou 2mb pra cada um, mas nao dei conta.
    alguem ai sabe como se faz?
    desde ja agradeço a todos
  13. #33
    Podes fazer controle na interfacee wireless tb, vai na aba access list e coloca o mac do cidadao e limita ele a 1 mega no tx/rx limit
  14. #34
    Citação Postado originalmente por int21 Ver Post
    pô gente, é so pensar! Se é uma coisa generica pra hotspot é so desabilitar ele de madrugada
    o script seria para desabilitar
    /ip hotspot disable nome_do_hotspot
    e pra levantar
    /ip hotspot enable nome_do_hotspot
    Mais se desabilitar o hotspot as pessoas aqui usariam a internet sem nenhum tipo de autenticacao... ai nao daria muito certo... vlw
  15. #35
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    aqui estou usando o script postado e com a dica do johnicar estou limitando na access list a 1mb cada cliente, assim no meu caso fica de 1h ate as 8h da manha 1 mb p cada cliente
    falow
  16. #36
    Tb utilizo desse script, a dica do johnicar foi muito boa, e como fica os clientes na Lan ? Aqui tenho um e que por sinal aproveita muito bem disso, como faço pra limitar ?
    Vlw..
  17. #37
    Estranho, alguns de voces que está usando essa regra poderia posta-las por favor? Agradeço.
  18. #38
    Aug 2009
    Próx. a Brasília
    Citação Postado originalmente por dipsilva Ver Post
    Vlw..
    Hoje me deparei com este problema, liguei um cliente no cabo e nao sei como vou limitá-lo, pensei em criar uma queue mass nao adiantaria.
    Flw
  19. #39
    Alguem que usa hotspot que esteja ultilizando esse script teria como mandar a regra, pois aqui nao roda...! vlw
  20. #40
    /queue simple move [find name="Madrugadao"] [ick [find] 0]
    Coloca desse jeito ai no user profile on login e já é...ao menos aqui pra mim tá 100%
    Última edição por amilton; 29-03-2011 às 23:06. Razão: Removendo os smiles
