    Padrão Partição swap corrompida, como montar novamente ?
    Olá pessoal,
    Eu acho que após uma queda de luz aqui na empresa, a minha partição swap deu problema. Quando a máquina dá boot, a mesma não monta a área de swap.
    Pelo /etc/fstab ve que a linha que monta a swap está assim:
    #LABEL=<83>x^L^EP^O<92>ÃA<89>N è^WY swap swap defaults 0 0
    Será que dá para recuperar a swap ?
    Segue as linhas fdisk e fstab:
    fdisk -l
    Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
    /dev/sda2 276 1550 10241437+ 83 Linux
    /dev/sda3 14 275 2104515 82 Linux swap / Solaris
    /dev/sda4 1551 14593 104767897+ 5 Extended
    /dev/sda5 1551 14593 104767866 83 Linux
    Partition table entries are not in disk order
    Disk /dev/sdb: 250.0 GB, 250059350016 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
    /dev/sdb1 * 1 15201 122102001 83 Linux
    /dev/sdb2 15202 30401 122094000 83 Linux
    fstab
    # This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details
    LABEL=/ / ext3 defaults 1 1
    LABEL=/boot /boot ext2 defaults 1 2
    /dev/devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
    /dev/shm /dev/shm tmpfs defaults 0 0
    /dev/proc /proc proc defaults 0 0
    /dev/sys /sys sysfs defaults 0 0
    LABEL=/u01 /u01 ext3 defaults 1 2
    LABEL=/u02 /u02 ext3 defaults 1 2
    LABEL=/u03 /u03 ext3 defaults 1 2
    /dev/hda /media/cdrom auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
    Sds.
    Olá,
    Simplesmente "uncoment" a linha assim:
    Abra o terminal
    Edite o /etc/fstab pelo terminal:
    Código :
     gksudo gedit /etc/fstab
    e remova esta "#"
    Código :
    por esta
    Código :
    Salve
    Agora rode, no terminal:
    Código :
    sudo mount -a
    free
    Se não funcionar
    Volte na edição do /etc/fstab
    Código :
    remova toda a linha:
    Código :
    e inclua esta:
    Código :
      /dev/sda3   none   swap   sw   0   0
    Salve
    rode novamente, no terminal:
    Código :
    sudo mount -a
    free
    Última edição por Calabresi; 22-10-2009 às 00:01.
    Bom,
    Segui a dica de um outro colega e fiz assim na linha swap, achei que era mas com o padrão do arquivo.
    /dev/sda3 swap swap defaults 0 0
    Dei um mount -a e não apresentou nenhum erro.
    Obrigado pela ajuda !
    Mas, tem idéia porque isso aconteceu ?
    Nenhuma ideia clara ou certa sobre seu caso, mas voce perdeu a luz sem o sistema ter desmontado o volume é a mais provavel, outra é ele por não ter sido desmontado, se corrompeu, perdeu o LABEL=nome de formatação sendo bem simplorio.
    Hoje as distribuições, baseadas em Debian até onde sei, estão configurando acesso as unidades pelo FSTAB via UUID ou LABEL por segurança, em casos como queda repentina de força em um swap com conteúdo acontece isto, Ubuntu é um bom exemplo disso sendo que desde a versão 8 se usa UUID. E configura-se UUID de uma unidade pelo Grub, e ele pode perder esta conf. assim, o o FSTAB enganado, não passa a informação correta da unidade.
    Mas tudo que eu disse são as mais prováveis suposições
    Bom, podem me ajudar de novo !
    Deu o comando free, mas a swap está com 0k, olha só:
    #free
    total used free shared buffers cached
    Mem: 1033700 1020204 13496 0 68512 868268
    -/+ buffers/cache: 83424 950276
    Swap: 0 0 0
    Já dei o comando mount -a e não deu erro, mas não montou a swap
    Alguém pode me dar uma ajuda ?
    Sds,
    Robson.
    É que swap não se monta com o mount -a.
    Use : swapon -a
    Com este comando, todas as entradas marcadas como 'swap' no /etc/fstab ficarão disponíveis para uso.
