    Padrão Qual cabo usar ? [AJUDA]
    Bom vou dar uma resumida, pra ver se alguem pode me ajudar.
    - Em uma cidade onde estou sozinho, trabalhando em 2.4 Ghz, tenho 2 antenas setorias de 17 dbi 90º e uma omni de 15 dbi, tds Hyperlink, a Omni foi a primeira antena a ser colocada, tenho uma RB 333 com 3 cartoes R52H, em uma caixa Hemertica de ferro com os cabos RGC213 de 2 metros cada, porem esta muito cheia de clientes essa torre, deixando tudo lento, o que eu qro fazer, essa torre te uns 25 metros, e pra subir e descer caixa hermeticas de ferro é um saco, pq é só eu que faço, e é pesada pra kct, pois tem cooler, reguas de tomadas, etc.... Muita dor de cabeça ! To querendo colocar 4 paineis Setorias Hyperlink de 17 dbi com 2 RB 433AH e 2 cartoes r52h em cada RB, porem gostaria de usar esses Ap´s no pé da Torre, com esse Cabo Cellflex que eu andei lendo alguns pots aqui, minha duvida seria a Bitolagem desses cabos, Tipo um cabo de 20 metros Cellflex para essa torre, teria que ser 1/2, 3/4 ou teria que ser o 7/8 mesmo ? como calcular isso ? Ou alguem que ja tenha experiencias com isso ! que ja tenha uma torre montada assim, se puder me ajudar.
    Qualquer ajuda sera bem vinda !
    Obrigado
    T+
    Bom final de semana.
    OBS: Abri um topico igual em Calculos de RF, abri errado, se algum Moderador puder fechar eu agradeço, Obrigao denovo !
    Citação Postado originalmente por sp41k3r Ver Post
    Ninguem ?
    Amigo vc sabe a resposta de todos pra isso......vc só esta querendo ouvir uma coisa que ninguem vai te dizer.....
    Mais so pra abrir uma discussão, eu usava cabos rgc 213, e por falta deles acabei usando rgc58, advinha não senti diferença nenhuma!
    nunca uso esses cabos com mais de 2 metros!!!
    boa sorte!
    primeira coisa!
    pq vc acha que esta lento?
    quandos clientes vc tem? se possivel por painel e omni!
    essa lentidao ocorre em algum cartao somente?
    nao use o rgc58! coloque a rb ate numa caixa de plastico la em cima, mas caixa boa, dai desse um cabo de rede ate la em baixo , coloca um poe e uma fonte boa, etc, etc, gasta bem menos que os cell-flex que sao muito boms mas eh carissimo!
    teus paineis sao Horizontal ou vertical? caso for vertical eliminar a omni , talves teu problema seja interferencia de vc mesmo! tente deixa as potencias em 12 dbm e cada antena no minimo uns 3 mts entre elas.
    teus clientes sao com ap ou placa? se forem aps reduza potencia para 12 dbm
    acho que eh por ai
    poste os resultados!
    Padrão complementando....
    teus planos sao de quantos kb?
    acima de 230k aqui colocamos 5.8 no cliente! senao quando o cara resolve usar de voltade fica tudo lento
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    concordo que 5.8 seja melhor....mais aqui tenho um pc-ap com 3 placas smc networks....media de 15 clientes por placa, todos com sinal abaixo de -68...... em 2 paineis e 1 omini....aquarios...... todos com links de 300k.... funcionando muito bem viu!!
    vou montar outro pc-ap agora so que com 4 placas SMC.....estou estudando quais canais vou usar!!
    sei que 1,6,11 nao se sobrepõe queria saber em qual canal vou usar o 4 painel!!!
    achei os paineis de 12 bdi 90° da aquarios uma maravilha!!!!
    grande abraço
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Obrigado
    T+
    usa o 7/8 mesmo, vai dar 1db de perca, e vai funcionar bacana..
    vÊ na rf.com.br que tu acha.. conectores e etc!
    e poem tudo no pé da torre.. tem fotos do alexandrecorrea fazendo isso..
    só tu procurar na galeria,
    no mais é preparar pra gastar um pouco, porem os equipamentos fica no pe da torre.
    o que já ajuda e muito na manutenção
    Gzanatta00
    1) pq vc acha que esta lento?
    R: Acho que os cartoes estao carregados com muitos clientes simultaneo.
    2) quandos clientes vc tem? se possivel por painel e omni!
    R: 170 clientes nessa torre ! uns 75 em uma setorial, mais uns 75 em uma Omni e uns 20 em outra setorial.
    3) essa lentidao ocorre em algum cartao somente?
    R: Esta mais lento nos cartoes que tem 75 clientes cada.
    4) teus planos sao de quantos kb?
    100 kbps, 200, 300, 350, 400, 512, 600 !
    Tenho 4 Megas em uma LP de dados com um servidor Slackware que faz controle de Banda, Proxy, Squid !
    Gzanatta00
    eh kra eh bastante cliente por cartao! e com bastante velocidade ainda
    essa omi nao consegue trocar por duas setoriais?
    se fosse eu tentava colocar esse clientes acima de 350 kb em 5.8 podendo ser com omni e nano5 no cliente! aqui a gente coloca essa velocidade ou acima para empresas e em 5.8! pois sabemos 2 3 clientes a 512 praticamente mata um cartao, e pode escrever, um dia ou outro vc estara gastanto e fazendo isso.
    se for colocar mais setoriais! se elas forem verticais compre as horizontais para nao ter problemas futuros
