  1. Citação Postado originalmente por wagnermoreno Ver Post
    E ae galera agora vcs vao rir o meu aki tá o contrario.....no sol os pings aumentam na chuva fica show de bola
    Mantem uma mangueira lá em cima ligada, só vai gastar um pouco a mais na conta d´água, isso é baratinho mesmo .... rsrsrs
    brincadeira, qualo cenario ai ? Pcap ? Rb ? versão ? e principalmente A CAIXA ? rsrsrsrsrrs
  2. RB433 + cartao eugenius 8602 Plus + 1mt Cabo RGC 213 + Antena Omni 15Dbi
    Proxy paralelo fazendo cache full
    Clientes - 192.168.10.1
    Proxy - CACHE FULL EM PARALELO
    Link - SPEEDY 4MB
    Já tive os 20 simultaneos funcionando perfeitamente, este problema começou exatamente dia 23/10/09.
    Tudo se encontra em um predio aproximadamente de 25mts,
    Meu cliente mais proximo se encontra em 150mts o mais distante se encontra 2,62 km, até entao todos estavam com pings de no maximo 10, agora fica variando entre 40 , 500 , 900 e tempo esgotado e acontece sempre que o tempo está perfeito.
    Estou migrando minha antena omni 15dbi aquarius para duas Paineis Hyperlink 14Dbi com dois cartões e fazendo Bridge das duas, para ver se o problema será solucionado
  3. Eu acho que secar não vira não, pois internamente ele deve iniciar o processo de oxidação, ai o remendo vai ficar pior, melhor trocar.
    Já deixa por ai alguns conectores de reserva.
  4. Citação Postado originalmente por wagnermoreno Ver Post
    Link - SPEEDY 4MB
    É neste caso, é necessário aguardar-mos a alteração que o senhor irá fazer, afinal de Omini Aquarius para 2 Hyper, é um Puta Upgrade, mas mantém estes engenius ai, vamos testa-los, eu tbm tenho um cenario parecido com o seu só que ja uso Paineis, mas aqui está de boa desde que instalei, apesar de todos reclamarem dos engenius.
    Att
  5. vivia tendo estes paus assim, se sua antena for omni piorou, não sei pq, mais sei que quando tem chuvas com bastante raios, as antenas podem queimar, mesmo que o raio não tenha caido nelas, to com 16 antenas Omni MM-2415o da aquiarios e mais umas 5 Setoriais de outros modelos (g-link, Hyperlink), todas começaram a ocilar o sinal dos clientes e ficar com baixo trough depois de chuvas, tem muitos locais, principalmente em torres em locais de difícil acesso quando esta em modo simples, utilizo antenas direcionais da pluton, para abrir o leque utilizo antenas 90º da hyperlink, como rádios utilizo o nanoBullet, Tanto em 5.8 quanto em 2.4, deço o dabo de rede, quando é alta a torre a fonte deixo no meio da torre, no máximo 15 metros de rede entre a fonte e o rádio, para rotear normalmente deixo na torre tmb, normalmente em fez de switch utilizo ou rb450, ou 450G, caso for fazer com pc vc desce o cabo de rede até o pc ou switch...
    Tudo isto pra dizer que:
    Antenas podem parar de funcionar ou queimar;
    Quanto menos cabo melhor é seu link;
    Se puder não ter cabo entre o rádio e a antena é melhor, por isto é bom o NanoBullet, caso for ter cabo tente o LMR 400 com conectores bons, não estes de até R$ 10,00, um conector bom vc vai pagar em média R$30,00, não é só diferença no preço, o material é melhor;
    Se for utilizar pc-ap, coloca numa caixa hermética grande e coloca o mínimo de cabo, no máximo 2 mts, aconcelho menos de 40 cm;
    Sei lá, mais já passei por estas coisas no começo, isto que digo é meu ponto de vista mediante ao que tmb tenho e minhas conclusos após passar por estes problemas.
    Se não tiver como $$$ fazer o up de antena, tenta pelo menos pegar outra omni, melhor aquarius msm e um bullet 2... vai melhorar bem, pois creio que seu problema é antena em tilt loko.... pioru
    Última edição por megaroteadores; 30-10-2009 às 23:18.
  1. Respostas: 16
    Último Post: 30-11-2010, 15:05
  2. enlace de 150 km fechado até que em fim...
    Por olivier no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 28-11-2007, 08:02
  3. SCRIPT PARA QUE O FIREWALL LIBERE TUDO E OUTRO QUE PARE TUDO
    Por FAHHAM no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 24-04-2006, 23:58
  4. AP 2000 D-link Ate que distancia ?
    Por patrickcanton no fórum Redes
    Último Post: 25-08-2004, 10:30
  5. Respostas: 22
    Último Post: 05-06-2003, 10:55
