Página 8 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 345678
  1. 400 Mw? uf!
    isso é demais, acaba gerando muito ruido na sua rede vai diminuindo aos poucos e vê se merolha.
    como vc disse sem o amplificador já deu uma melhorada tenta ai e vê no que dá.
    Só pra vc ter uma idéia eu alcanço clientes a quase 3Km apenas com 63mW + omin de 15Dbi Aquarius que por sinal não pode ver aguá que fica uma M!. e eu uso um dos mais famigerados rádios do planeta o tão falado D-link DIR-300.
    se não funcionar coloca um repetidor entre vc e este cliente ou então um rádio nele.
    Dá uma mexida na altura dessa antena também, talvez o cliente mais proximo esteja caindo muito por este motivo altura demais e angulação de menos.http://img89.imageshack.us/img89/3959/figura1ok5.jpg
    Cara se eu fosse vc descia tudo e refazia do inicio.
    Última edição por NoelSantana; 12-11-2009 às 22:56.
  2. amigo diminue esse cabo 213 po leva tudo com cat6 incurta isso ai nao precisa gasta tanto assim po sua frequencia e o que ve ai isso po
  3. Bom já que li até aqui entáo vamos lá.
    Alguns de deram boas dicas, outros te sacaneaream, imagine usar 350 metros de cabo, kkk, como foi muito bem dito no máximo 100 metros pra funcionar bem, depois disso fica ruim, mas o teu é só 17 metros, tem que funcionar a perfeito.
    Bom, na omini coloque um cabo o mais curto possível, se voce por um metro de cabo rgc 213 entáo vai ter que por um pigtail, já gerou perda desnecessário, use no máximo 1metro e meio de cabo rgc58 entre a antena e teu rádio.
    Esse rádio edimax é fraco, pra cliente até que vai. O certo era voce usar um ApRouter WR254, voce usa ele em bridge e já que está numa fazenda pode setar em 100mw, vai ter que funcionar.
    Voce está usando omin, com certeza é polarização vertical, entáo as antenas dos teus amigos (clientes) tem que ser vertical, normalmente as antenas de grade podem ser utilizado nas duas polarizações, voce que monta ela na polarização correta.
    Os teus clientes tem que ter vizada direta da antena deles na tua antena na tua torre. Se voce está rs.rs. usando um bambu ele vai balançar, precisa estaiar pra tua omini ficar firme (citei o bambu porque em fazendas a gente ve muito isso, mas o correto seria uma torre) voce náo precisa usar muito alto, pois se são apenas clientes ao redor da omini tendo visada é o que basta.
    É normal o teu notebook ficar com sinal ruim pois voce está em baixo da tua omini e ela irradia sinal pra pros lados e não para baixo. Se voce se afastar um pouco vai ver que o sinal melhora.
    Baixe tudo isso e configure no cháo, despois que estiver com tudo funcionando, ai levante a antena e o rádio, náo esqueça de colocar autofusáo nos conectores da antena, pois se molhou já pode trocar o cabo.
    Troque esse cabo ou os conectores, pois já sofri com cabo que no testador estava beleza quando colocava pra funcionar náo funcionava. Teste no cháo, se passar 54 ou 100 mps, quando voce subir na torre ele vai ter que funcionar.
    Voce náo disse que antena usa nos clientes. Mas vai ter que usar antena externa, esse cliente que está a 4 km de preferencia coloque um ap nele.
    Outra quando voce colocar os aps nos teus clientes e mesmo na torre evite energizar pelo cabo de rede, puxe uma tomada com energia junto do ap e lique com a fonte dele.
    Outra coisa quando fazer o pigtail náo esqueça de usar um multimetro pra testar, náo pode ficar em curto e náo esqueça de soldar a malha do cabo no conector. Se voce procurar no google tem imagens de como fazer corretamente.
    Reveja tudo e poste pra gente. Boa sorte.
  1. Acessar radios nas torres
    Por Poletto no fórum Ubiquiti
    Último Post: 25-07-2016, 03:00
  2. Como acessar rb na torre 3 ?
    Por SalvadorDanczuk no fórum Redes
    Último Post: 22-11-2012, 07:38
  3. link como cliente, conectando nas torres
    Por gzanatta00 no fórum Redes
    Último Post: 14-03-2008, 11:33
  4. Como montar um DMZ na Rede ?
    Por Hsantos no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-05-2003, 08:43
  5. Como montar computador na rede somente com o IP
    Último Post: 01-05-2003, 00:20
