  1. Hummmm....
    Então já entendi o problema: não aponte potência nesse caso. Deixe padrão (default). O sistema encarregará em ajustar a relação tráfego/potência empregada. Para trafegar 54Mbps provavelmente o cartão/rádio deverá estar trabalhando em 15dBm. Quando se ajusta a potência o cartão ou rádio tem problemas para ajustar o tráfego, pois quanto mais baixa é a potência empregada maior é o tráfego de dados. É inversamente proporcional. Entendido?
  2. Certo...só esto comedo de deixar em default porque tive um problema deixa eu explicar:
    Nessa mesma router, eu instalaei um cm10 e com potência em default quando ativei ela inciava e desligava logo em seguinda quando não ficava reiniciando...ai coloquei um engenius ficou tudo bem mas como era emprestado tive que pegar outro cm10 mas antes de ativar coloquei a potência em 17dB ai ativou sem reiniciar...fui aumetando aos poucos...agora está com 20dB será que posso colocar em default com segurança? outra coisa vc sabe dizer porque acontece isso com as rb...já ontem peguei uma rb411 e coloquei esse mesmo engenius e pimba ficou reiniciando sabe dizer porque?
    OBS.: hoje cedo fiz o seguinte....coloquei em modo turbo e o pthrougput do lado do xr5 pulou para 48000kpbs e o lado do cm10 pulou de 13000kpbs para 27000kpbs mas a taxa ainda mostra baixa:
    18Mpbs/2*48Mbps.
    Estou usando fontes seventeam de pc com potência real.
    EDITADO: Acabei de colocar os dois cartões dem default e não mudou nada na taxa e o p throughput continuou o mesmo valor.
    Última edição por lfernandosg; 04-11-2009 às 06:57.
  3. rpz...outra coisa passou o dia todo ontem normal com o turbo e hoje nesse momento ela estava em 100%...reiniciei e voltou ao normal com media de 20% de uso e picos de 40%.O que pode ter acontecido?
  4. pessoal,
    Nesse final de semana dei uma geral...deixei xr5 com ptp com xr5 e nesse ponto onde tenho o cm10 numa ponta e xr5 na outra deixei tudo com cm10, ,troquei pigtails + cabos e nada sem ativar o turbo está passando 14000kpbs.já mexi no alinhamento de todo jeito...numa ponta mostra sinal como -64 na outra como -86(isso com modo turbo ativado..se estiver desativado melhora um pouco) mas o p thoughput muito baixo...então coloquei dois r52h em default...mesma coisa ativei então o modo turbo neles e ficou passando 22000kpbs.O que acho estranho é a distância em média 7km em linha reta...
    não sei mais o que fazer pois antes do turbo a taxa fica 18Mpbs/9Mpbs(oscilando para 18) e depois do turbo fica um 2* na frente desse valores...pela rede era para dar muito mais.
  5. Boa Noite
    Tenho um duvida a contar aqui no forum
    temos um enlace de 5 km em 2.4 quase sem visada (passa raspando em um morro)
    a gente usava pc-ap com placas greatek nos testes passava 4 mb full ai a pc-ap deu problema ai tiramos
    ai colocamos uma rb na torre e 1 cartão senao ,e no outro ponto colocamos um bullet2
    o sinal está -70 mas perde muito pacote, mas os pings ficam estaveis
    [adriano@Link Serra] > ping 10.0.4.203
    10.0.4.203 ping timeout
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=14 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=3 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=9 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=11 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=36 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=12 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=6 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=31 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=5 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=48 ms
    10.0.4.203 64 byte ping: ttl=64 time=8 ms
    21 packets transmitted, 15 packets received, 28% packet loss
    round-trip min/avg/max = 3/13.5/48 ms
    e o CCQ fica oscilando 38% 49%
    queria saber se alguem passou por um problema assim e como resolveu .
    tenho outro bullet2 posso colocar para testar se for o caso
    obrigado
  1. Respostas: 43
    Último Post: 20-03-2017, 13:03
  2. Respostas: 19
    Último Post: 19-03-2012, 09:36
  3. PTP sinal e ping perfeito mas perde muito pacote
    Por wifiinternet no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 22-09-2010, 21:51
  4. Respostas: 24
    Último Post: 27-05-2010, 12:13
  5. Respostas: 8
    Último Post: 21-10-2007, 18:37
