    Padrão rb rebutando
    apos resetar a rb 433ah eu entro nela e aparentemente esta ok porem uns 30 segundos depois ela rebuta e volta sem a interface wireless.
    -mesmo trocando o cartao acontece a mesma coisa.
    -sera que da pra fazer alguma coisa... atualizar por exemplo ?
    -ou sera que eh problema fisico mesmo ? e se for problema fisico tem conserto ?
    acessando ela por ip acontece isso tbem?
    Feb 2007
    Goiânia
    Por acaso o cartão é o EMP-8602?
    Tive um problema semelhante uma vez. O cartão estava danificado. Teste com outro cartão. Quais as especificações da fonte que está usando?
    -coloquei um ip na rb -> ela reiniciou sozinha e quando retornou ja nao havia nada na interface wan
    -ja troqueio cartao e nada tb
    -a rb esta na bancada, coloquei um cartao que tenho absoluyta certesa que esta ok, mas mesmo assim, qq coisa que faça, quando dou apply ela reinicia..e se acesso ela novamente a interface wan some.
    - tb ja testei todas os "slots" da wan...e acontece a mesma coisa
    - ontem atualizei a rb pra 3.30 mas tb continuou a mesma coisa.
    - putz ja tive um prejuizo enorme por estes dias, nas queri apeder mais uma rb.
    - ah quanto a fonte, eh a mesma fonte que uso numa outra rb, portanto 100% ok
    o que + posso fazer pra tentar solucionar...
    É como o Marcelo disse, troque o seu cartão pelo R52H por exemplo e verifique também sua fonte caso esteja usando os 3 cartões, dê preferência por fontes de 18V com 3A para suprir o consumo da RB.
    Feb 2007
    Goiânia
    Sim,
    caso a substituição do cartão não dê certo tente limpar todas as configurações da RB e comece do Zero. Geralmente em toda RB tem um botão "Reset". Pressione-o (com a RB ligada) para apagar todas as configurações. Caso tenha clientes nela faça uma cópia de segurança das informações.
    Pode ser sistema corrompido ou alguma configuração que você fez e não lembra, ou mesmo algum equívoco que ainda não percebeu.
    fiz tudo o q foi recomendado ate agora!
    e a rb esta com o mesmo problema
    mais algum procedimento ?
    tive o msm problema, uma rb433 com 3 minipci engenius... depois de ficar quebrando a cabeça por uns 10 dias resolvi testar com uma fonte de 12v 6amperes, diminuiu o problema, parou definitivo na hora que liguei a fonte direto na rb... sem ser por poe...
    Minha dica...
    Tenta a fonte, uma vez um vendedor me indicou fazer a conta de 1,5 amperes pra cada cartão e 1 ampere pra rb... sempre deu certo...
    ve se a sua fonte não é de 1 ou 2 amperes, tenta com outra mais potente..
    Concordo com o camarada megaroteadores... eh fonte...
    Se bobiar o amigo ta usando uma fonte 24v 0,8a que vem com ela quando compramos e o vendedor fala: " Amigo, vou te mandar por esse valor, uma fonte totalmente gratis".
    hehehehe
    Agora soh uma coisa.... Sera que se apertar soh o botao de reset que tem nela ela zera a configuração e volta por default ou precisa fazer um procedimento que envolve fechar curto em um certo locar na RB?
    Citação Postado originalmente por achiodi Ver Post
    hehehehe
    depende da potencia do cartão... estes emp-8602 é padrão de dar pau
    Feb 2007
    Goiânia
    Bem,
    usar fonte de 0,8A é ser muito desinformado. Usem fontes com corrente de 5A e tensão de 18 a 24V, preferencialmente. Caso a tensão seja de 12 volts recomendo 7A ou mais. Caso não consigam fontes com essas características usem uma boa fonte de PC (microcomputador - NOVA). Peguem o fio amarelo (+12V) e um preto (neutro).
    Tive o mesmo problema, um dos slots não podia colocar cartão algum, outra coisa a fonte tinha que ficar ligada direto na RB, usando POE dava pau.
    Citação Postado originalmente por magnusrk8 Ver Post
    tmb ja tive o msm problema, como já disse... serial legal se alguem da fabricante explicasse pq isto ocorre, mandei e-mails e não tive resposta...
    Concordo tmb com a ideia da fonte de pc!! funciona bem e é bem mais barato...
    Bem,
    quantos amperes tem em media uma fonte de computador comum ?
    Citação Postado originalmente por megaroteadores Ver Post
    Minha dica...
    olha pra fazer a verdade testei a fonte numa rbzinha 133c que tenho aqui e funfou de boa... mas o que funfa numa 133c pode nao funfar numa 433ah...
    por isso logo de manha vou testar com outra fonte inclusive com a de computador(nunca fiz este teste )
    Última edição por mdcsp; 03-11-2009 às 23:42. Razão: correção
    Feb 2007
    Goiânia
    7A (sete ampères).
    Citação Postado originalmente por mdcsp Ver Post
