  1. Gente, eu faço curso tecnico em eletronica no Senai, estou me formando agora este ano, e fiz meu primeiro para raios em um torre minha, fiz da seguinte forma, desci do topo da torre o cabo de cobre ate a base, onde ele foi interligado sem emendas a 8 astes de 2,40mts, cada aste esta a uma distancia de 2,60cm uma da outra formando um grande retangulo e a ultima se interligando novamente a primeira aste.
    Outro detalhe foi o seguinte, para cada aste de cobre, fizemos um burado de 50cm para so então descer a aste, foi colocado em cada buraco uma camada de cerca de 10cm de sal grosso, desses que se da para vaca em vazendas, e so depois enterramos as astes, o cabo de cobre que as interligam foi entrerrado em uma valeta de aproximadamente 30cm de profundidade.
    Como eu não tinha terrometro para medir, fiz da zeguinte forma, peguei uma lampada de duplo filamento de 60W, e liguei na energia eletrica, onde a tensão no instante da medição estava dando exatamente e sem oscilação 121v, com um alicate amperimetro medi a corrente de consumo da lampada, que deu 0,40a, pois bem, de posse dos dados para base, tirei o fio do comum da rede e liguei no aterramento do para raios, e obtive o seguinte resultado, tensão fase/terra = 120,4 v corrente de consumo da lampada entre a fase e o terra = 0,39 a, ou seja ficou Show o aterramento. Dando apenas 0,06v de diferença e 0,01a .
  2. Em 10 meses, suas astes cobreadas já devem ter perdido o revestimento, se for cobre puro o sal vai criar uma zinabre ao redor delas e nos pontos de conexão serão bastante visiveis.
    Um método econômico e eficaz é utilizar cano galvanizado de 1/2 com 6 metros de comprimento e ir mais fundo em busca da umidade no solo, utilize aterragel (terragel ou sei lá como escreve isso), evite o sal de todo modo pois ele acelera o processo de oxidação do metal.
    Dependendo do tipo do solo (quanto mais argiloso melhor, quanto mais arenoso pior) o seu aterramento leva mais ou menos astes. O ideal é plantar grama sobre o aterramento pra manter a umidade o máximo possível, evite concretar sobre o aterramento e mantenha os pontos de medição a 40cm de profundidade em caixa de inspeção. Refaça as medições pra conferir se esta tudo ok a cada 3 meses e anote os valores.
    Segue recomendação de leitura sobre o assunto: http://www.mspc.eng.br/tecdiv/para-raios-210.shtml
    Abraço
    Última edição por m4d3; 02-12-2010 às 12:27.
  3. Obrigado pelas dicas, eu ate cliquei na estrelinha ai para agradecer, eu sei da questão da corrosão, ate depois que fiz é que eu fui lembrar da betonita, que eu deveria ter colocado era ela no lugar do sal, mas ta tudo bem, agora é esperar e verificar a corrente de tempo em tempo
  4. a minah torre aki vou fazer tudo izolado ..
    o do para-raio vai deser isolado
    e vou fazer mais outro pros ekipamentos ...
    pode ate ser um gassto desnessesario ...
    mais os ekipamento vou garatir ...
    e fazer separado ... pois aqui da muitos raios ...
  5. Amigo dá uma Olhada nessa explicação do MAGAL aqui nesse LINK
    acredito que se nesse link não tiver explicando tudo tem quase tudo ahsuahs
    Vlw...
    espero ter ajudado
    Citação Postado originalmente por manodell Ver Post
    Mais uma vez, boa noite a todos.
    Venho novamente solicitar aos amigos, a opnião e conselhos.
    Atualmente estou utilizando um PARA-RAIO em minha torre, este está no topo da mesma, somente com um pequeno pedaco de cabo ligado a ele e à torre, e a torre na parte inferior também com um pequeno pedaço de cabo ligado às astes de cobre.
    A minha duvida e a seguinte este mesmo PARA-RAIO poderia me trazer problemas de proteção?
    Pois as RBs estão aterradas à torre e a torre é o condutor.
    Seria outra opção melhor trocar para o modelo de cabeamento antigo?
    Evitando que o cabo de cobre nú tenha contato com a Torre.
    Grato a todos, o meu muito obrigado.
  1. Entenda o Pára-raios (Pararraios)
    Por Magal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-01-2009, 21:45
  2. Preciso instalar um para raio?
    Por denin no fórum Redes
    Último Post: 02-01-2009, 10:18
  3. Para Raio Para Torres
    Por diox no fórum Redes
    Respostas: 37
    Último Post: 10-02-2008, 09:26
  4. PARA-RAIO usar ou nao????
    Por cambioco no fórum Redes
    Último Post: 28-05-2007, 19:01
  5. Para-raio em torre
    Por Good_speed no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 09-12-2006, 09:52
