    Padrão Re: Para-raio correto
    Kleberbrasil como vc fez o isolamento das antenas da torre.
    Fazia com fita de alta fusão, mas hoje não fazemos mais isso... continuamos a usar as torres sem para-raios, mas o bom aterramento na base não dispensamos..
    Alguém sabe de uma outra forma de isolar as antenas da torres, quando a propria torre é usada como descida do para-raio, terei que montar um torre de 35mts em um sitio e devido a ser um local muito alto será necessário para-raio.
    Aqui nós utilizamos tecnil, fazemos os espaçadores iguais aos originais da antena só que ao invez de metálico de tecnil normalmente 15mm, é forte o suficiente e fornece excelente isolamento elétrico, o cabeamento deve descer da torre por tubulação também isolada.
    Tudo buenas, aproveitando o tópico gostaria de uma informação referente as medidas de resistência de um aterramento. fala-se que quanto mais baixo melhor mas nem sempre é simples baixar muito então pergunto: apartir de que medida é considerado aceitável?
    Att: Marcos
    Feb 2007
    Goiânia
    Hummmm.... O quê???
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    Em 10 meses, suas astes cobreadas já devem ter perdido o revestimento, se for cobre puro o sal vai criar uma zinabre ao redor delas e nos pontos de conexão serão bastante visiveis.
    Um método econômico e eficaz é utilizar cano galvanizado de 1/2 com 6 metros de comprimento e ir mais fundo em busca da umidade no solo, utilize aterragel (terragel ou sei lá como escreve isso), evite o sal de todo modo pois ele acelera o processo de oxidação do metal.
    Dependendo do tipo do solo (quanto mais argiloso melhor, quanto mais arenoso pior) o seu aterramento leva mais ou menos astes. O ideal é plantar grama sobre o aterramento pra manter a umidade o máximo possível, evite concretar sobre o aterramento e mantenha os pontos de medição a 40cm de profundidade em caixa de inspeção. Refaça as medições pra conferir se esta tudo ok a cada 3 meses e anote os valores.
    Segue recomendação de leitura sobre o assunto: P
    Abraço
    Concordo plenamente com vc, aqui uso cano galvanizado de 6 metros e tbm isolo a torre no pe.
    Outra coisa ja vi engenheiros aqui fazendo poço e colocando uma bola de cobre ou sei la dentro para puxar o raio. Aqui e uma região que cai muito raio.
    Falando com um engenheiro eletrico hoje o mesmo recomendou que as medidas de resistência ficasse abaixo de 10 ohms, qual sua opinião MarceloGoias
    engenheiro eletricista
    Nov 2006
    Rio de Janeiro
    Corretíssimo,
    Para raio protege estrutura física. Para raios e aterramento sozinhos não vão evitar que a indução gerada no momento do raio toste seus equipamentos. Leia a NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
    Lá está claro:
    1.3 Esta Norma não se aplica a:
    a) sistemas ferroviários;
    b) sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica externos às estruturas;
    c) sistemas de telecomunicação externos às estruturas;
    d) veículos, aeronaves, navios e plataformas marítimas.
    1.4 Esta Norma não contempla a proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos contra interferências eletromagnéticas causadas pelas descargas atmosféricas.
    Sds,
    Para raio sozinho não vai proteger os radios. Vão queimar do mesmo jeito.
    O para raio é pra proteger a torre e as edificações.
    Como dizia meu professor: "A eletricidade é preguiçosa, prefere caminhos mais fáceis, com maior condutibilidade." Por isso que o bom aterramento é importante, a descarga preferirá passar por ela, apesar de dificultar, isso não exime a possibilidade de atingir os equipamentos em caso de raios.
    Nov 2006
    Rio de Janeiro
    Kleber, realmente a descarga procura o caminho mais fácil. Mas o que quis dizer é que mesmo tendo aterramento e mesmo o raio caindo no para raios e não caindo nem proximo dos equipamentos a indução vai torrá-los. Com aterramento e para-raios você protege a estrutura física da sua torre ou casa mas JAMAIS garante proteção de seus equipamentos contra o raio. Eles torrarão e nem precisa o raio cair perto da torre. Basta a indução ser suficiente para torrá-los. A abordagem de proteger equipamentos é outra: blindagem.
    Um avião não tem aterramento e mesmo assim raios atingem aviões e esses têm seus sistemas protegidos pelo efeito de blindagem do avião. Procurem um vídeo no youtube: algo como "raio avião". Não é aterramento que salva equipamento.
    Sds,
  13. #33
    Concordo contigo Gabriel e esse fator também pode ser amenizado, usando conduítes de metal para a descida dos cabos (dados e energia) ou cabos blindados e utilizar caixas metálicas para acomodar os rádios. Eu tenho usado muito cabo blindado aqui, pois é barato, resistente e tem esse fator de proteção.
