    Não Registrado
    Padrão ajuda thunder cache!
    estou tento problemas no thunder 64bits
    apos instalado e rodando, na primeira requizição para ele, ele simplesmente come toda a memoria ram, 8gb, e mais 10gb de swap. isso em 2 minutos. e nao cachea nada..
    ja verifiquei permissoes, pacotes instalados etc..
    tenho o thunder 32bits rodando 100% numa outra rede..
    alguem sabe me informar o problema?
    Obrigado!
    revisa o .conf .... as configurações de 64bits nem todas são iguais aos de 32 bits.... no squid tive pau parecido...
    Não Registrado
    broder, nao eh pal no squid, eh pal no thunder..
    o squid roda perfeito,,, mas quando o thunder recebe uma conexao,,, come 2gb por segundo de memoria ram. no final das contas, come tudo, ram swap, ate deixar a maquina quaseeeee parando.
    cade os thunderboys? hehehe
    caso leia a msg com atenção vai entender que eu tive o pau com o squid, provavelmente pode ser coisa parecida no seu caso. procura na raiz do forum em linux ==> lá tem umas par de gente com o msm problema tanto no thunder quanto no squid
    Exclamation
    Caro colega Guest, na proxima vez logue-se, se nao tiver conta cadastre-se... é gratis.
    Bom o thunder3 64 esta bugado, unico q conseguifazer funcionar 100% foi seguindo esse tuto https://under-linux.org/f132382-conl...utomaticamente da uma olhada.
    Boa sorte
    PS: Nao esqueça de usar o pesquisar, canto superior direto dessa pagina.
    Padrão Re: ajuda thunder cache!
    alguem descobriu a solução?!
    estou com esse msm problema
    a máquina trava e só volta a funcionar normalmente quando mato o processo do thunder...o que me leva a crer q o problema esteja no thundercache3(64bits).
    Alguem tem o thunder3 64bits que não esteja bugado?!
    Olá!
    Eu o Minelli e o Osmano temos o thunder 3.1 (64), acomselharia verificar com o Minelli pois ele tem trabalhado e conseguido êxito muito grande na versão 64.
    O que está acontecendo é que o seu thunder está elevando o processamento a 100%, e ai causa lentidão e consequentemente trava tudo, verifique isso com o ''top''
    também estou tendo o mesmo problema... o amigo q ta configurando disse q o problema estariua na distro p 64... ja instalei denian lenny 5 e ubuntu server 10.10 e não resolveu... é a única máquina q tenho p fazer o thundercache... me salvem dessa.... [email protected]
    fiz testes aq até com VM e dá o msm problema
    quando eu ponho pra abrir a página do youtube na máquina cliente
    o servidor trava antes msm antes de carregar a página por completo
    pelo top dá pra ver q o uso do processador se mantem
    só q 3gb de memória livre desaparecem e fica tudo em uso
    o servidor só destrava quando eu mato o processo do thunder3
    se alguem tiver uma solução posta aq
    att Lucas
