  1. Bom funciona... só que vc tem uma 2 variáveis que podem dar problema na sua rede...
    1º esse modem é ADSL... bom como vc sabe a conexão ADSL não é com banda 100% garantida, Ex: Agora vc pode estar navegando a 1MG(110kbps) e dakia pouco vc pode estar navegando a 300K(33kbps), a conexão ADSL ocila muito...
    2º O QOS desse modem é baseado em trafego, isso significa que se nao tem ninguem usando vai puxar 100% da conexao, se tiver 2 pessoas 50% pra cada, 4 25% pra cada e por aii vai, entao se tiver 10 Pessoas fazendo um download ao mesmo tempo só te resta 100Kbps até da para falar no VOIP porém o recomendável para uma ligação com qualidade é 300K...
    Espero ter lhe ajudado.
  2. Citação Postado originalmente por lovenique Ver Post
    Amigo, acho que tem alguma confusão aqui... quando vc fala em "1MG(100Kbps) acho que vc quiz dizer "1Mbps (128kB/s)". Afinal 1 Megabit por segundo é igual a 128 kiloBytes por segundo (1024/8=128). O mesmo vale para 300kbps/8bits por byte = 37,5 kBytes/s. É importante prestar atenção para não se confundir entre bit e bytes, um Byte é composto de 8 bits...
    Sobre a questão do VoIP, posso estar enganado, mas sempre soube que se considera 30kbps download e 30kbps de upload para uma ligação VoIP, isso dependendo de várias coisas como por exemplo o algorítmo de compactação do VoIP, mas normalmente se considera 30kbps (em alguns casos chega a 10kbps ou até menos). Então garantindo banda para o 30kbps simétrico (ou seja, down e upload) é o suficiente para o funcionamento satisfatório do VoIP.
    Bom, sei que não respondi sua pergunda especificamente, mas espero ter ajudado com alguma coisa. Aliás, assim que tiver uma forma de fazer poste ai pra gente, porque eu tmb vou aplicar aqui se resolver o meu problema tmb...
  3. Amigo, estou ciente q o 1Mbps é = 1024/8= 128 ... porém a conexão do colega é ADSL e nunca vai chegar isso pra ele, nem que ele seja visinho da central de distribuição. por isso que eu coloquei 1Mbps = 100... as vezes nem isso chega, quando eu tinha velox aki no RIo chegava no maximo 89K quando dava sorte 95... O erro foi meu deveria ter explicado isso...
  4. Boa tarde, isso mesmo jonas, infelismente a nosaa adsl deixa a desejar, pelo que eu andei pesquizando os provedores não usa a tecnologia QOS nos equipamentos, e algumas estão vendo esta necessidade de ter uma net mais estavel, pois esta crescente o uso da net para video e VoIP.
    acho que se usar um QOS mais eficiente nas duas pontas acredito que minimiza o problema!!
    Obrigado a todos pela resposta!!
  1. Respostas: 9
    Último Post: 03-01-2014, 13:14
  2. Respostas: 5
    Último Post: 25-11-2013, 23:30
  3. Respostas: 7
    Último Post: 10-11-2007, 15:25
  4. Openwebmail, alguém já configurou?
    Por MarceloRibeiro no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-05-2004, 16:29
  5. alguem ja configurou
    Por ocire no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-11-2003, 15:35
