  1. Citação Postado originalmente por agpnet Ver Post
    existe uma maneira de desmontar um nobreak e retirar o inversor e deixar ele somente carregando as baterias ? Desta maneira ligo as rbs direto na bateria externa dele, pois acredito que mesmo não ligando nada nas tomadas, deve ser consumida alguma energia só pelo fato do inversor estar lá.
    Agora olha só uma curiosidade, no início das operações, ainda não tinhamos nobreaks nas torres, apenas para os servidores, roteador,etc, um certo dia um caminhão bateu num poste perto da torre e parou tudo, como iria demorar para voltar a energia, pois a energia acabou somente naquela rua, os clientes estavam reclamando, foi quando eu resolvi usar meu veículo pessoal para alimentar a torre, fiz uma ligação no carro, utilizando um inversor automotivo de 150w (não liguei direto na bateria, pois a voltagem tende a oscilar quando se liga a ventoínha) e fiquei lá umas 6h +-, ao custo de aprox.1/4 de tanque de alcóol (+- 15 reais).
    Vou comprar um carro velho e deixar ele como gerador ao lado da torre, talvez bem mais barato que um gerador profissional....rsrsrsrsrsrs
    Sim existe essa possibilidade, mas é dor de cabeça, é melhor comprar um carregador de bateria pronto, e sim, só pelo fato do inversor está ligado na bateria o mesmo consome, imagine o seguinte as melhores fontes tem eficiencia de cerca de 80%~85% ou seja são de 15% a 20% da energia desperdiçados, isso nas melhores fontes, as comuns tem eficiência de 60%, então se sua RB tem uma fonte a la paraguay ela pode estar jogando fora 40% da energia da bateria.
  2. A conta e simples...
    Vc pega o seu consumo em Watts.. (somando memoria, mb, processador + hub e etc) considera-se um rendimento de 82% de um no-break então fica mais ou menos assim a conta...
    X = consumo real do no-break
    200w = consumo do pc + perifericos
    0,82 = rendimento médio de um no-break sms
    então:
    X = 200 / 0,82 = 244 watts de consumo
    dae vc pega o Ah da bateria e multiplica pelo volts dela.
    ex.:
    Bateria de 150Ah = 12 V (akelas grandes de caminhão)
    150ah x 12v = 1800 wh
    Dae agora pra vc saber qto tempo vai durar o no-break com essa bateria ligado estes equipamentos nele faça o seguinte:
    y = wh / watts (real)
    y = 1800 / 244
    y = 7,37 (7 horas e 37 minutos aproximadamente)
    Tem tbem a bateria interna do no-break tbem é pouco mas por exemplo se for 2 bateria (como em um SMS de 1.4 va) com este consumo vai dar mais aproximadamente uns 60 minutos...
    Mas são calculos teóricos e leva-se em consideração:
    - vida útil da bateria
    - temperatura ambiente
    - carga minima da bateria
    - varia-se devido a consumo real no equipamento
    Então para um bom sistema de no-break, veja o seu consumo e escolha um no-break da potencia adequada e quanto a autonomia faça essas contas e veja pra qto tempo quer o sistema.
    Tem alguns no-break que trabalha em 24 V então tem q mudar...
    E se for colocar mais bateria que o no-break consegue carregar (q normalmente é de 45ah) então é recomendado colocar um carregador auxiliar para fazer a carga lenta e flutuante na bateria.
    QQ dúvida estamos ae...
    Abraço a todos...
    Última edição por olivionet; 11-11-2009 às 17:02.
  3. Achei interessante este tópico, são problemas que nás enfrentamos no dia a dia.
    Os geradores a gasolina que geram 2500w,funcinaom por 12 horas custam em torno de 1200 reais e são com partidas automatica.
    O grande problema que é caro mesmo é o painel automático para o gerador, caso venha acabar a luz o mesmo liga sozinho.
    Se alguem conhece alguem que desenvolva o painel automatico para o gerador, por favor me indiquem.
  4. Citação Postado originalmente por fmn127 Ver Post
    Boa noite, Pessoal.
    Hoje possuímos 01 nobreak da APC de 1200W e sua autonomia para 01 servidor Athlon XP, 2GB de memória, 8GB de memória flash, 2 Switchers Dlink está entre 01:00 e 01:30 hs.
    Porém sempre quando chove bastante, a energia no local acaba.
    Gostaria de saber de alguma solução para melhorar a performance do meu gerenciamento de energia. O que vocês usam hoje, marca dos equipamentos, fornecedores, etc.
    Obrigado a todos.
    Amigo vc pode trocar esse seu servidor por Uma RB 1000. Com certeza o custo será bem menor e vai triplicar a sua autonomia. Outra solução é usar baterias de GEL que tem uma vida duradoura e uma amperagem lah em cima.
    E no mercado livre tem gerador a partir de 400 reais. É só vc pesquisar !
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...or-bateria-_JM
  5. Eu estou mudando os meus PC´s (mikrotik) para RB450g redusindo em uns 70% o meu consumo, com certeza usando uma rb 1000 ou uma rb450g vc reduz bastante.
    A idéia de um gerador c/ módulo de acionamento automatico do gerador é uma boa...
    Mas se fizer um dimencionamento para o sistema impecável, tendo umas 10 hs de autonomia com certeza é a solução, pois mais q 10 hs sem energia dae é o fim dos tempos... hehe (pelo menos aki)
    Abraço
  1. Programa para Gerenciamento de tempo em lan house
    Por renat_o_89 no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 07-07-2006, 21:25
  2. Ativar gerenciamento de energia (apm)...
    Por Lipse no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-03-2005, 19:15
  3. Programa para gerenciamento de firewall iptables
    Por Neerlan_Amorim no fórum Redes
    Último Post: 29-09-2004, 07:10
  4. Gerenciamento de Energia
    Por guardian_metal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-09-2003, 15:21
  5. Gerenciamento de Energia
    Último Post: 29-09-2003, 08:45
