    Padrão Pó Desabafo e tristeza com distancia..
    Olha amigos to tendo instabilidades em minha rede as vezes entende tipo uma vez ou outra o pior tem horas que acontese quando to no cliente da mo raiva....
    E tem horas que cai e volta nada de desconectado apenas não envia nada aqueles computadores piscando param e como se não enviace nem recebe-se.
    Tenho isto pra poder usar:
    AP 7.3 PT WR-254
    AP 6.1 PT Edimax 7209APG
    AP G7000AP D-link
    Antena Painel JC 12 DBi
    2x Antena Grade Sincal 24 Dbi Homologada
    3x Antenas 2 Dbi Interna
    Omni-Direcional HyperTec 15 Dbi
    USB Adaptador Wireless Edimax Ew 7318USG
    RaLink 2561
    NoteBook Windows 7, Ubuntu, Debian, Ruindons
    Velox 2 MB ADSL
    Mikrotik 1 GB de Ram 80 De HD
    2x 3Com RJ 45 No Mikrotik
    Ae o que quero e usar isso tudo pra melhorar !!
    Clientes pra tipo 5 Metros e pra clientes de 200 Metros ninguem passa de 1 KM!! É nem pretendo passar NÃO MESMO !!
    Todos Visados !! Um cliente pode ver os outros Entendeu ?
    Pega essas antenas sincal e faz grelha de churrasqueira
    Ja pensei nisso meu amigo tambem falou isto....
    Mais poderia ajudar ? Deposi te chamo pro churrasco ..
    bom antena zinkal, nem pra fazer churrasco, bota bomba nisso, assim que saiu comprei 10, nenhuma funcionou, ate trocarão por modelo novo, mas tambem deu problemas...
    o sofrimento, agora aprendi, so proeletronic, pois ate as aquario com a base de plastico, estão orriveis...
    Depois de "compilar" o post, consegui entender. rsrsrs brincadeira
    Se isto está acontecendo em vários clientes, em um raio de 360º, da uma verificada na antena que irradia o sinal para eles, verifica se não tem nada gerando interferência próximo a antena, cabos, placa de rede (wifi), conectores.
    Mas se você postar sua estrutura, ficaria mais fácil de ajudarmos.
    Apr 2007
    Caruaru - Pernambuco
    Boa noite. como nosso amigo falou, tens que preparar toda a topologia da rede, sua estrutura e mapeamento. Não adianta chegar e montar sem projeto. Vejo que, no seu material tem algumas peças boas, como o mikrotik, aprouter wr254... então não tem o porquê de ficar com instabilidades.
    Atenciosamente,
    Dantas
    Vamos começar do começo: como é a sua fiação de telefone ai ? ela tem que ser super bem feita para não dar falhas e de preferencia sem muitas emendas ou extensões.
    Segundo que modem vc usa ai ? se for roteado coloque ele em bridge e faça a autenticação pelo mk pois a quantidades de pacotes transferidas vai ser maior. Ventile seu modem com um cooler, póis a maioria dos travamentos é por aquecimento. Aqui tive uma boa ideia , ranquei a capa plastica e coloquei ele dentro de uma fonte queimada, ranquei as coisas da fonte e deixei só o cooler , o modem nunca mais travou.
    Coloque sua maquina com o mk autenticando o link. e saindo pela porta de rede.
    Suba o cabo de rede até onde vc vai colocar a antena que deve ter no maximo 1 metro de cabo, escolha o melhor ap dos 3 , isso não posso te indicar com certreza , coloque o ap em uma caixa hermetica de preferencia sem a carcaça pra não aquecer, ligue a antena nele e mantenha essa caixa sem nenhuma abertura , pois não vejo necessidade de ventilação, vede o cabo na antena com fita auto-fusão e com silicona por cima da fita. essa antena deve estar pelo menos a 10 metros para não dar sinal ruim.
    No cliente vc esta sem muita opção. essas antenas sincal são muito ruins. e antena interna de 2 db não serve pra atender cliente com qualidade, pois pra isso a antena de rece~ção deve estar do lado de fora, e nunca instala se não tiver visada da sua torre.
    Espero ter te ajudado.
    Última edição por FernandodeDeus; 12-11-2009 às 23:09.
    hahahaha boa essa fernando.....colocar o modem dentro da capa da fonte.....boa ideia!!!rsrs
    flww
    foi o jeito que eu consegui de manter ele gelado.......
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Fernando, de onde você tira a alimentação da ventoínha ? Da mesma fonte do modem ?
    Padrão Omni
    Como você disse seus clientes não passam de 1 KM, então não há a necessidade de uma antena com tanta potência (15Ddbi).
    Como ja foi explicado pelo Magal num post no blog, antenas de 15 dbi o sinal irradiado por ela é como se fosse uma pizza o sinal vai longe porém o ângulo vertical é pequeno sendo assim o sinal dos clientes logo abaixo da antena fica ruim.
    Use uma antena de menor dbi.
    abraços
    Bruno Queiroz
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por UbuntuInfo Ver Post
    AP 7.3 PT WR-254
    AP G7000AP D-link
    RaLink 2561
    Velox 2 MB ADSL
    Amigo, seus equipamentos são todos de marcas e modelos diferentes, isso pode causar muita dor de cabeça.
    Se eu fosse montar a sua rede, escolheria equipamentos da marca AIRLIVE(na falta de grana é uma ótima opção), entende.
    Mas o certo seria:
    04 painel setorial hiperlink
    01 RB 433 AH
    02 cartões ubnt XR2 (2.4GHZ)
    Clientes:
    Antenas de grade somente aquario 25dbi(para clientes acima de 1km) e 19 dbi pra clientes até 1km+acess point airlive wll5460 v2 com aprouter, usando somente o pigtail entre a antena e o radio!!!!
    Cabos somente cellflex 3/8 ou LMR 400 para os pops.
    Cabos de rede de qualidade;
    NUnca usaria VELOX!!!! Isso dá muita dor de cabeça.
    Espero que tenhas sorte ae.
    Abraço.
    Citação Postado originalmente por agpnet Ver Post
    Não .....uso assim , somente a placa do modem com a sua fonte, la dentro e comprei tbem uma fonte bem pequena de 12v para a ventoinha , deu pra acomodar tudo certinho ....o cabo de energia entra normal na fonte como se fosse de um pc e la dentro que eu ligo tudo.......vou pintar ela de preto na proxima parada aqui.
    ¬¬ Vo ir pra escola ¬¬
    Última edição por UbuntuInfo; 16-11-2009 às 12:59.
    Num entendi nada o que vc escreveu....ta muito confuso.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    esse cara tem que ir pra escola antes de querer montar um provedor.
    Mano tu se acha que tu sabe de mais ¬¬ mano se liga¬¬
    Thumbs down
    Administradores, encerrem o tópico pois o nível está ridiculo.
