Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
  1. Duas considerações após ler o tópico e vários outros....
    1- Utilizando uma fonte de notebook, melhora o desempenho e estabilidade da RB? Se sim, qual fonte usar? (suponho que a RB 450G e a RB 750G usem a mesma fonte - a minha é uma RB450G).
    2- Adaptando um cooler na RB não permitiria que a mesma funcionasse de forma estável em 800MHz?
  2. Aqui uso uma fonte de notebook TOSHIBA 15.5v e 3ah(não esqueça de verificar a polaridade quanto ao negativo e positivo, geralmente positivo no meio.
    Quanto ao cooler em primeiro momento fiz isso pensando no overclock, porém não rola overclock, mesmo com cooler, e olha que testei em todas as versões do routeros, acho q deviam retirar essa opção de 800mhz na próxima atualização, nao rola mesmo. Uso cooler em minhas Rbs para aumentar o tempo de vida útil das mesmas, e para evitar grandes variações de temperaturas, a minha RB fica colada em 45º a case que é de metal chega a ficar gelada.
  3. Gostei da ideia. Vou preferir evitar PoE onde seja possível, assim tiro mais vantagens da porta ethernet.
    Como você vez com o cooler? Um cooler de 486 ou um melhorzinho?
  4. olha aqui usei um mini-cooler de aproximadamente 2cm por 2cm, e olha que foi difícil pra achar um local dentro da rb pra acomodá-lo, pois a case não fechava de jeito nenhum, se sua tb tiver case não esquece de recortar ou fazer pequenos furos em cima do cooler para ele puxar o ar, e se for em uma região de muito pó e umidade recomendo colocar pra exaustão, pra não ter risco de jogar pó e umidade pra dentro da rb. 5v tem na rb, só q tem q soldar o fio direto na placa não tem conector, aqui larguei pra um amigo q manja de solda fazer bem direitinho.
  5. Rb 450,450g,750g qual melhor?para load balance
  1. Cabo de boa qualidade e custo acessivel...
    Por evertonsoares no fórum Redes
    Último Post: 05-08-2016, 09:46
  2. Custo Programador/PHP no mercado?
    Por no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 23-08-2004, 08:09
  3. Dúvida sobre a qualidade do sinal
    Por renanmathias no fórum Redes
    Último Post: 25-07-2004, 10:17
  4. Respostas: 9
    Último Post: 19-07-2004, 13:13
  5. Implementação sem custo de licença..
    Por Danilo_Montagna no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-08-2003, 12:24
