    Padrão rb, aquecendo?
    olá galera ... tenho uma duvida sobre o cartão Atheros 5413, uso em uma rb 433, tipo ele funciona normal a noite, mais ultimamente ele vem travando em horarios mais quentes, tipo no horario da tarde... hj ele travou a tarde tinha 33 clientes conectados, e o trafego estava passando pela marca de 2,5mb, agora a duvida, será que pode ser o calor ( a rb está na cx hermética com 2 coolers) ou o numero de clientes simultaneos.. este cartão está como apbridge,, ligado em uma pluton ptx32, e setado data rates em 17, data rates configurada para rede b (somente), suport rates do 1 ao 11, e basic rates somente em 1, está em dfs- no radar detect, pois aqui o espectro é poluido demais e canal dinamico me aliviou muitas dores de cabeça..
    estou postando um print passando 4 megas a noite após uma chuva, (clima fresco), com 20 clientes conectados, (se ficasse sempre assim eu estav feliz, rsrsrs), amanha posto um com o clima quente..
    galera qualque dica ou ajuda é bem vinda...obrigadoo
Nome:	         trafego.JPG
Visualizações:	130
Tamanho: 	183,4 KB
    Última edição por danix; 17-11-2009 às 08:43.
    Feb 2007
    Goiânia
    Meu caro,
    caso esse seu equipamento esteja em uma caixinha de plástico (daquelas de R$ 30,00) "espetada" em uma torre de 36 de metros de altura e exposta a um sol de 33 graus (ou mais) certamente aquece. Estranharia se não aquecesse. Ponha caixa hermética de metal, ventilação para puxar e expulsar ar quente da caixa.
    Além disso, dependendo do nível de processamento também pode ser um fator a ser considerado no aquecimento. Principamente se estiver usando dessas fontes de 0.8A "originais" Mikrotik.
    Primeiramente agradeço sua atenção;;
    Bom a cx hermética é de metal, e tem os coolers pra expulsar o ar quente sim... vou ver a questão da fonte .. algem me indica uma voltagem, pra essa rb alimentar os dois cartões, normalmente..
    A minha duvida é pq que tem hora que tem 30 clientes e passando cerca de 3 mbs e está normal, e tem hora que com 20 clientes passando nem 1mb, fica ruim, o ping sobe o trafego do cartão fica todo estranho ..sei que alguem vai me dizer.. " ah isso é canal." mais não estou convencido que seja.. pois jah fizemos mts testes de canais e mudamos até a polarização das antenas (somos os unicos a trabalhar na horizontal aqui), melhorou mto, porem ainda não está 100%.
    valew pessoal...
    Feb 2007
    Goiânia
    Bem,
    pode ser:
    1 - um cliente com sinal ruim. Quando o mesmo conecta deixa o cartão instável;
    2 - um cliente com vírus. Quando o mesmo conecta deixa a rede ruim;
    3 - interferência em determinado horário. Alguém ou concorrente liga um equipamento próximo ou usando amplificador ou mesmo apontando uma antena para sua torre.
    bom.. como havia dito.. olha como fica o mk, durante o dia (as redes concorrentes são as mesmas e estão no mesmo canal de quando fiz o primeiro teste postado).. fiz um teste agora de manha, e olha como está, isso com 28 clientes conectado, com sinal normal (veja no registration-Table) passando nem 1mb e o clima está fresco...
    agradeço a atenção.. abraços
Nome:	         Trafic.JPG
Visualizações:	79
Tamanho: 	174,8 KB
ID:      	6099   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         registration 1.JPG
Visualizações:	78
Tamanho: 	172,7 KB
    Última edição por danix; 17-11-2009 às 11:24.
    Citação Postado originalmente por danix Ver Post
    valew pessoal...
    em relação a fonte você pode usar uma de 24v 3A que vai funcionar perfeitamente... Estou sofrendo aqui com calor também..... este verão promete.... muitos radios travados, rsrsrs
    Padrão RESOLVIDO....
    Galera vlw pela ajuda de todos, este caso era somente um problema no cooler da hermética..que estava travando..porem na hora que subi pra examina-la ela estava girando normal, aí subi qdo a rb travou e lah estava o fela da %$# paradim da silva.. vlw..
    Última edição por danix; 23-11-2009 às 09:12.
