    Padrão Bloquear usuario que nao paga automaticamente?
    Pessoal, estou com um probleminha, vira e meche tem uns usuários que nao pagam no dia ou atrasam consideravelmente a mensalidade, gostaria de fazer um bloqueio automatico.
    Tipo com 10 dias eles serem bloqueados automaticamente pelo mikrotik, a proximo a data de bloqueio receber um email avisando, tem como fazer isso?
    Caso nao possa receber aviso pelo menos que bloqueie, tem como fazer isso via scritp ou algo do tipo minha conexao é pppoe uso rb433...
    vlw galera...fuico no aguardo..
    Citação Postado originalmente por darlangomes Ver Post
    Procure aqui no under por SCUT.
    tem sim, se trabalhar co hotspot tem como colocarcar uma pagina de bloqueio no proprio mk
    Para isso vc vai precisar de algum software gerenciador, que controle contas a receber e efetue os bloqueios automaticos. Alguns exemplos:
    MyAuth: TMSoft
    Network Provedor: Network Provedor System download
    ISP Admin http://www.ispadmin.com.br/isp.php
    SGCU http://www.sgcu.com.br/
    tem um amigo que usa interação de boletos com o ispadmin além de ver os logs ao vivo da rede.
    Outra possibilidade e com o radius bem configurado e se tiver noção de programação vc mesmo pode gerar seu sistema de bloqueio.
    Fiz um pra atender minhas necessidades aqui, utilizando o mysql com radius, talvez possa ser uma saída pra ñ gastar com softwares de terceiros.
    Abrs.
    Padrão ???
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    nao econtre nada com essa referencia!!!
    Padrão hum..
    pessoal diante mao agradço a ajuda..estou vendo...as dicas postas..
    Padrão Script Desliga e Religa Clientes
    Na minha empresa conseguimos desenvolver um um script no mk que bloqueia os clientes automaticamente.
    É enviado para o servidor através de script FTP um arquivo .txt com o número dos IP's que devem ser bloqueados, uma lista simples contendo apenas os IP's.
    Ex.:
    192.168.1.10
    192.168.1.15
    192.168.1.20
    E o script por sua vez fica no servidor rodando a cada 10 minutos ou o tempo que vc preferir procurando os arquivos desliga.txt ou religa.txt .
    Segue script DesligaCLiente
    # Le arquivo txt com um endereço IP por linha e liga os IPs no HotSpot IP Bindings
    # Apaga o arquivo desliga.txt após o processamento
    # Arquivo txt deve sermpre acabar com <CR> apos ultima linha
    # inicializa variaveis
    # content = todo o conteudo do arquivo txt
    # contentLen = número total de caracteres constantes no arquivo
    :global content [/file get [/file find name=desliga.txt] contents] ;
    :global contentLen [ :len $content ] ;
    # inicializa variaveis auxliares
    :global lineEnd 0;
    :global line "";
    :global lastEnd 0;
    :global testeip "";
    :log info "@@@ inicio DesliigaHotSpot @@@@"
    # Loop identifica o fim da linha procurando por <CR>
    # lineEnd = posição final do último digito da linha
    # line = endereço IP da linha
    # imprime no log o IP
    # realiza a função DISA com utilizando a variável line
    # incrementa lastEnd para re-iniciar o processo na prox linha
    :do {
    :set lineEnd [:find $content "\r\n" $lastEnd ] ;
    :set line [ick $content $lastEnd $lineEnd] ;
    # loga o IP a ser desligado
    : log info $line
    # testa se arquivo chegou ao fim e apaga arquivo desliga.txt
    :if ($contentLen = $lastEnd) do={ :log info "@@@ fim LigaHotSpot @@@@";/file remove desliga.txt}
    # Testa se IP existe no HOTSPOT caso sim processa
    ip hotspot ip-binding {
    :set testeip [find address=$line]
    :if ($testeip != "" ) do={ /ip hotspot ip-binding disa [find address=$line] } else={:log info "IP Invalido"}
    :set lastEnd ( $lineEnd + 2 );
    } while=($lineEnd < $contentLen);
    Segue Script Religa CLiente
    # Apaga o arquivo religa.txt após o processamento
    :global content [/file get [/file find name=religa.txt] contents] ;
    :global lineEnd 0;
    :global line "";
    :global lastEnd 0;
    :global testeip "";
    :log info "@@@ inicio LigaHotSpot @@@@"
    :do {
    : log info $line
    # testa se arquivo chegou ao fim e apaga arquivo religa.txt
    :if ($contentLen = $lastEnd) do={ :log info "@@@ fim LigaHotSpot @@@@";/file remove religa.txt}
    :if ($testeip != "" ) do={ /ip hotspot ip-binding ena [find address=$line] } else={:log info "IP Invalido"}
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão SCUT
    Aqui está o link para o post do SCUT
    SCUT - Sistema de Gerenciamento Financeiro integrado ao Mikrotik.
    Neto agradeço a indicação, e como dizem clientes satisfeitos indicam nossos produtos.
