    comprei um ADSL 3COM 812 , ficou um luxo , em bridge claro .
    obrigado pelas dicas .
    Citação Postado originalmente por rjwifi Ver Post
    vc chego a testa o seu antigo modem em bridge pra ver se ficava bom tbem? qt pago este 3com?
    uso o 3com aqui tah beleza, mas tentei por curiosidade usar em bridge, o slackware autentica na rede legal mas impossibilita o acesso a internet e tal, pq a eth1 fica com o ip que é setado pela a prestadora, e tenho que entrar com o comando manual, adsl-start, o que vcs acham de eu mandar um rádio fazer a autenticação pppoe?
    Showtime! Sempre ouvi falar muito bem dos 3Com... Aqui estou com um Intelbras que é um pouco melhor que o D-Link DSL-500B... Mas solução não depende muito do modelo do modem, e sim do modo bridge... isso é o que conta mais! Mas claro que um modem melhor é sempre válido!
    Padrão Ajustando MTU
    tá aí galera excelente regra pra quem tem problema com Ajuste do MTU.
    /ip firewall mangle
    add action=change-mss chain=forward comment="Ajuste MTU" disabled=no new-mss=\
    1300 out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp tcp-flags=syn
    Os sintomas para problema com MTU são : conexão caindo com frequência, msn não conecta e navegação lenta em alguns sites.
    Citação Postado originalmente por fabiocp1984 Ver Post
    /ip firewall mangle
    o parâmetro 1300 é o MTU? Se for é bastante baixo... Lembre que quanto menor o MTU menor o desempenho da rede... não que isso vá parar a rede, mas poderia tranquilamente ser melhor...
    Para saber o valor ideal do MTU, já no ponto mais distânte da rede (mais distante em hops... ou seja se vc te a rede toda em Bridge, pode ser em qualquer ponto... se vc tem roteamento vá ao ponto mais longe do ponto de vista do router). Nesse ponto use o tracert para saber qual o primeiro endereço fora de sua rede(o primeiro endereço na internet de sua rede, o gateway da operadora), sabendo esse endereço use o ping dessa forma:
    ping -t -f -l 1500 <ip_gw_operadora>
    onde:
    -t é para não parar de pingar até vc cancelar o ping;
    -f é para não fragmentar o pacote;
    -l é o tamanho do buffer, MTU;
    Com o ping ai de cima vc vai receber a mensagem:
    "O pacote precisa ser fragmentado, mas a desfragmentação está ativa."
    Isso quer dizer que o MTU de 1500 (que normalmente é o padrão dos equipamentos) não vai funcionar bem...
    Ai é fácil... é só ir diminuindo o valor do -l até que o ping responda... o primeiro valor que responder é o ideal... Aqui uso 1480 sem problemas...
    Ahhh e o MTU não precisa de uma regra de firewall para ser configurado, essa configuração pode ser feita na interface em questão... normalmente a interface que disca para a operadora...
    Prezado amigo pedemesa desculpe não ter mencionado o teste para ajustar o MTU corretamente, mais no meu sistema fiz os testes e foi definido 1300 como o valor ideal, sem problemas e funcionando corretamente.
    É isso ai! por isso que tem de testar sempre! Cada caso é um caso... 1300 é o menor valor que eu já vi, mas pode ser sim, porque não?
    Só é preciso atentar para um fato que não menscionei, os MTU's dos equipamento nos hops da rede interna devem estar em 1500 para o teste... afinal, se não estiverem haverá alteração no resultado... Aqui tenho todos os equipamentos em 1500 com a interface que faz a conexão em 1480... as vezes, além da interface de "entrada" da conexão é necessário ajustar esse favor na máquina do cliente, mas aqui nunca precisei...
