    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Padrão Perda de conectividade
    Povo!
    Há cerca de uns 40 ~50 dias, mudei a estrutura aqui do provedor. Antes eu usava o Myauth2 como concentrador geral do provedor, e todos os clientes e servidores numa "bridge gigante". Então todos meus MKs tinham ips inválidos e estavam configurados como bridge, desta maneira os clientes paravam sempre no myauth. Não cheguei a ter problemas com isso, mas como a rede cresceu muito, resolvi rotear a partir das antenas dos mikrotiks, colocando um ip válido na LAN de cada routerboard, e ips inválidos nas interfaces wireless, com um pool e um hotspot rodando em cada interface. Dessa forma, mantive o miolo da rede em bridge (backbone) e roteei os clientes.
    A autenticação que uso é hotspot + freeradius, controlando para que só se associe ao AP os MACs que estão cadastrados no sistema (não pelo access list, e sim automaticamente pelo radius).
    Dito isto, vamos aos problemas: no início de tudo, ouve muita queixa de quedas nos clientes. Fucei por tudo onde podia, Idle Timeout, Keep alive timeout, Interim Update, e o escambau... Amenizei um pouco a situação, fazendo NAT 1:1, pois todos clientes tem IP FIXO inválido. O que fiz foi retirar o IP do cliente no radius, deixando que ele atribua o IP pelo pool cadastrado em cada MK. Antes, o radius fornecia o IP. Isso amenizou os problemas, porém ainda sinto que tem algo errado, aqui mesmo no meu micro, às vezes perco a conectivadade IP, estou navegando normal, e do nada cai a conectivadade. O que será q pode ser? Abaixo eu coloco o export de um dos meus DHCP Server, do POOL e do Hotpot, para que os colegas possa analisar e me dar uma luz:
    Pool
    Código :
    /ip pool
    add name=hs-pool-4 ranges=172.16.10.1-172.16.10.253
    add name=hs-pool-7 ranges=172.16.11.1-172.16.11.253
    add name=hs-pool-8 ranges=172.16.12.1-172.16.12.253
    add name=hs-pool-9 ranges=172.16.13.1-172.16.13.253
    DHCP Server
    Código :
    /ip dhcp-server
    add authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no lease-time=1h name=dhcp1
    add address-pool=hs-pool-4 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=00-CENTRO-ESQUERDA lease-time=1h name=dhcp2
    add address-pool=hs-pool-7 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=01-CENTRO-DIREITA lease-time=1h name=dhcp3
    add address-pool=hs-pool-8 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=02-JACUI lease-time=1h name=dhcp4
    add address-pool=hs-pool-9 authoritative=after-2sec-delay bootp-support=static disabled=no interface=03-PARQUE lease-time=1h name=dhcp5
    /ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    /ip dhcp-server lease
    add address=172.16.13.78 client-id=1:0:12:e:ae:32:91 comment=Acise disabled=no mac-address=00:12:0E:AE:32:91 server=dhcp5
    /ip dhcp-server network
    add address=172.16.10.0/24 comment="hotspot network" gateway=172.16.10.254
    add address=172.16.11.0/24 comment="hotspot network" gateway=172.16.11.254
    add address=172.16.12.0/24 comment="hotspot network" gateway=172.16.12.254
    add address=172.16.13.0/24 comment="hotspot network" gateway=172.16.13.254
    add address=192.168.1.0/24 comment="hotspot network" gateway=192.168.1.254
    Hotspot
    Código :
    /ip hotspot profile
    set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=default \
        rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
    add dns-name="" hotspot-address=172.16.10.254 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-pap name=hsprof1 \
        nas-port-type=ethernet radius-accounting=yes radius-default-domain="" radius-interim-update=5m radius-location-id="" radius-location-name="" rate-limit=\
        "" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=yes
    add dns-name="" hotspot-address=172.16.11.254 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-pap name=hsprof2 \
    add dns-name="" hotspot-address=172.16.12.254 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-pap name=hsprof3 \
    add dns-name="" hotspot-address=172.16.13.254 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=1d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-pap name=hsprof4 \
    /ip hotspot
    add address-pool=hs-pool-4 addresses-per-mac=5 disabled=no idle-timeout=1h interface=00-CENTRO-ESQUERDA keepalive-timeout=none name=hs-00-CENTRO-ESQUERDA \
        profile=hsprof1
    add address-pool=hs-pool-7 addresses-per-mac=5 disabled=no idle-timeout=1h interface=01-CENTRO-DIREITA keepalive-timeout=none name=hs-01-CENTRO-DIREITA \
        profile=hsprof2
    add address-pool=hs-pool-8 addresses-per-mac=5 disabled=no idle-timeout=1h interface=02-JACUI keepalive-timeout=none name=hs-02-JACUI profile=hsprof3
    add address-pool=hs-pool-9 addresses-per-mac=5 disabled=no idle-timeout=1h interface=03-PARQUE keepalive-timeout=none name=hs-03-PARQUE profile=hsprof4
    /ip hotspot user profile
    set default idle-timeout=none keepalive-timeout=1h name=default shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
    /ip hotspot service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    /ip hotspot user
    add comment="" disabled=no name=admin password="" profile=default
    Agradeço antecipadamente a quem puder ajudar.
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Vc tem muitos clientes?... se nao tiver migra pra autenticaçao pppoe eu migrei pra este tipo de serviço e nao me encomodo mais todo provedor wireless que vi dar certo usa pppoe aki na minhja regiao.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por AltoValeNet Ver Post
    Sim, tem bastante, por isso migração está fora de cogitação...
    No momento do problema, vc ja olhou a utilizacao da CPU das suas RB's ?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por pepoclv Ver Post
    Com certeza não tem a ver com CPU, pois consumo não passa dos 25%
    Entao vamos lá, o que vc quer dizer com perda de conectividade ? Seja um pouco mais especifico por favor, tipo sua rede esta toda OK e simplesmente não navega mais ou vc perde até a conectividade com a sua rede, nao conseguindo nem pingar a sua RB por exemplo.
    Quando perder a conectividade, vai em IP > HOTSPOT > HOSTS e ve se o ADDRESS e o TO ADDRESS estão corretos, eu tive um problema parecido com esse seu, e o problema estava na configuração do DHCP+HOTSPOT.
    Ve ai e conta pra gente.
    Última edição por pepoclv; 28-11-2009 às 20:57.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Perda de conectividade quiz dizer que não consigo nem pingar a routerboard. Não é nada "físico" sabe? Nos hosts, como nesse meu caso específico é DHCP, entao eles estão "batendo" um com o outro. Um dos problemas que tinha antes era justamente por estar o address e to address diferente, o que acabou sendo minimizado quando retirei os ips dos clientes (no meu mysql) e deixei ativo o nat 1:1.
    Um detalhe q esqueci de mencionar é que, se eu mandar reparar a conexão, tudo volta a funcionar.
    Bom, vou postar aqui q minha config, a minha estrutura de rede é diferente da sua, ainda usa uma bridgezona, mais faço o hotspot no MK (RB1000) e o cadastro de tudo é feito no VIGO, entao acaba ficando muito parecido ai com o seu, vi que tem algumas diferenças entre as nossas opções, da uma olhada ai que acho que vai resolver seu problema.
    /ip hotspot profile
    set default dns-name="" hotspot-address=0.0.0.0 html-directory=hotspot http-cookie-lifetime=3d http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=cookie,http-chap name=default rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=no
    add dns-name=172.16.15.254 hotspot-address=172.16.15.254 html-directory=hotspot http-proxy=0.0.0.0:0 login-by=http-pap name=hsprof1 nas-port-type=ethernet radius-accounting=yes radius-default-domain="" radius-interim-update=received radius-location-id="" radius-location-name="" radius-mac-format=XX:XX:XX:XX:XX:XX rate-limit="" smtp-server=0.0.0.0 split-user-domain=no use-radius=yes
    /ip hotspot
    add disabled=no idle-timeout=5m interface=ether2 keepalive-timeout=none name=hotspot1 profile=hsprof1
    set default idle-timeout=none keepalive-timeout=2m name=default shared-users=1 status-autorefresh=1m transparent-proxy=no
    /ip hotspot user
    add comment="" disabled=no name=xxxxxxxx password=xxxxxxxxxx profile=default
    /ip hotspot walled-garden
    add action=allow comment="place hotspot rules here" disabled=yes
    /ip hotspot walled-garden ip
    add action=accept comment="" disabled=no dst-address=201.41.83.123 server=hotspot1
    add action=accept comment="NTP SERVER" disabled=no dst-address=220.130.158.52 server=hotspot1
    No caso do DHCP nossa diferença é só o lease-time, o seu ta 1 hora o meu ta 1 dia.
    Última edição por pepoclv; 29-11-2009 às 15:52.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Resolveu ?
    Ainda não fiz nenhum modificação, pois o problema não apareceu novamente. Pretendo assim q ele se manifestar, ir até a RB q me atender e conectar nela localmente, pra ver o que está acontecendo.
    O que pode está acontecendo é um conflito de pool entre o hotspot e dhcp server. Tira a pool do hotspot, deixando apenas que o dhcp seja responsável pelos ips.
    Na teoria o que acontece com os dois utilizando pool:
    O dhcp envia um ip para o cliente, tudo certo. Mas aí vem o danado do hotspot e tenta mandar um outro ip, aí encrenca tudo.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por Raniel Ver Post
    Entendo o que diz Raniel, mas neste caso la na aba hosts, os 2 ips seriam diferentes, não é mesmo? Quando eu não deixava o pool especificado no profile do Hotspot, era mais constante ainda os problemas. Talvez eu esteja reclamando de barriga cheia, visto que o problema não ocorreu mais , caso venha a acontecer eu vou conectar localmente nela para ver o que acontece...
