  1. ELE TEM QUE SER CONFIGURADO EM MODO G PARA MELHOR PERFORMANCE. PROCURAR O MELHOR CANAL ISTO E O PRINCIPAL, NAS CONFIGURACOES DOS RADIOS CLIENTE. SEMPRE EM MODO G TAMBEM, TX HATE SEMPRE AUTO PARA O MESMO SE CONECTAR EM 54 MBPS , SETAR O RTS EM 256. ESTE CONJUNTO DE CONFIGURACOES LHE DARA UMA ALTA PERFORMANCE NO RADIO. SEMPRE OLHAR NA PARTE DE ASSOCIACAO E VER SE OS CLIENTE NAO ESTAO CONECTANDO COM BANDA BAIXA, 12/6 MBPS NO RADIO. PROVAVELMENTE ESTARAO COM SINAL BAIXO OU O EQUIPAMENTO NAO ESTA SENDO COMPATIVEL PREJUDICANDO TODA CELULA.
  2. Citação Postado originalmente por brunomaciel Ver Post
    Entre todas estas config, a que me chamou a atenção foi o RTS.
    O RTS funciona como um pedido de autorização no cliente para começar a transmitir frames.
    O padrão no protocolo 802.11 é 2346 o valor máximo para um frame.
    Acontece que quando aumenta o tráfego na rede, o que acontece é que um cliente começa a transmitir sem que o rádio AP esteja pronto para tratar esta transmissão. Os pacotes de um cliente se chocam com pacotes de outros clientes e alguém vai perder pacotes. Existem outros motivos também para a perda de pacotes.
    E daí o cliente precisa reiniciar a transmissão dos pacotes e isso gera laatencia na rede.
    Então o que o RTS faz? Se estiver com um valor menor do que está configurado em fragment threshold, todos os frames que tiverem um valor acima, terão que receber autorização do AP. É como se o AP dissesse: estou livre, pode mandar que estou segurando os outros clientes.
    E como voce falou que mantém uma média de 130 pendurados online no rádio, isso com certeza gera um tráfego altíssimo. Se usasse um valor de 512 talvêz sua rede já naõ rendesse tanto.
    Mas este é um valor que precisa ser analisado pelo monitoramento constante da rede.
    Acredito que numa rede de menor número de usuários no AP este valor mais baixo poderia até ter um custo x beneficio prejudicial, pois a cada frame enviado vai ser acrescentado um cabeçalho do RTS/CTS, aumentando o número de frames para a mesma informação ser completada. Já o custo x beneficio numa rede de muito tráfego será muito bom. O que vai beneficiar numa rede carregada poderá não ajudar numa rede sem muito tráfego.
    Eu estou fazendo uma comparação em um Ap onde baixei o RTS dos rádios clientes para observar o que acontece numa rede de pouco tráfego como a minha.
    Estou considerando rádios mais comuns, como os Nano por exemplo. Talvêz no Wavion, por ter outros algorritmos que melhoram a performance, como o beanforming , o valor baixo do RTS possa ajudar sempre, seja com muitos ou poucos usuários.
    Última edição por 1929; 14-11-2010 às 08:09.
  3. Ele tá em g, os clientes também setados em g, o tx rate dos clientes eu sempre deixo fixo em 36, já fiz a auto-seleção de canal dele algumas vezes, o rts sempre setado em 256.Uma coisa que notei no wavion é que ele fala muito alto e escuta muito pouco, no datasheet diz que ele consegue conexão com menos -105 eu acho que eles de alguma forma manipulam os valores porque os clientes mesmo estando próximos não dá sinal melhor que -60. No cliente o sinal oscila um absurdo (acho que é pelo fato de ele usar 3 antenas em intervalos de tempo diferente) não dá por exemplo para usar a ferramenta do air-os da ubiquiti pra alinhar a antena, o sinal varia de -30 a -60 em fração de segundos. Tenho um ponto com nano2 a uns 2km de distancia da torre onde estão os wavion se aponto o cliente com bullet e grade para os nanos o sinal é uma maravilha, estavel, não perde pacotes transmit ccq em 100% agora se aponto para o wavion fica instavel o ping variando de 4 a 7ms más perdendo pacote as vezes é dificil conectar o cliente as vezes tá com tx e rx 36 x36 as vezes dá 6 x 36 oscilando uma bagunça rs. Não sei se eu estou errado o se ta faltando alguma coisa más acho que ele é muito sensivel a interferência. O que eu estava tentando fazer éra fixar o valor de tx e rx no wavion e no cliente pra ver se estabilizava más atualizei a ultima versão do firmware dele e não aparece mais a opção, o firmware dele não oferece quase nada de ferramenta para se tentar fazer alguma coisa. Tudo que estou fazendo e que me dá algum retorno é no air-os da ubiquiti nos equipamentos cliente o wavion é colocar lá em cima comfigurar ip, potência, b g ou mixto,mandar ele selecionar canal e rezar. rs. O unico teste que eu ainda não fiz com ele foi em modo b porque você pagar uma fortuna em um equipamento destes pra trafegar 11mb dividido em tx rx e perda aí em comprava outra coisa. Se ele não trafegar uns 7 - 10 mb eu não estou vendo vantagem nenhuma.
  4. ESSAS ESPECIFICACOES SAO PARA A SETORIAL. NO SEU CASO VOCE DEVE ESTAR USANDO UMA OMNI., TALVEZ O DESEMPENHO SEJA MELHOR.
  5. SO NAO ALTERAR O FRAGMANTATION PARA VALOR MENOR, DESTA FORMA EM RADOIS COMO NANO E BULLET 2 OS RADIOS TRAVAM E SO VOLTAM REINICIANDO.
  1. Caso de Sucesso Com Wavion Wbs 2400
    Por Jluminato no fórum Redes
    Respostas: 88
    Último Post: 31-10-2010, 06:37
  2. Respostas: 3
    Último Post: 11-06-2010, 14:11
  3. Rádio Wavion WBS-2400
    Por Valdecke no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 07-08-2009, 09:43
  4. Wavion WBS-2400 quem usa?
    Por andrei_piovesan no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 23-07-2009, 20:29
  5. Testado e Aprovado - G520 tem potência...
    Por Nazzi no fórum Redes
    Respostas: 48
    Último Post: 11-04-2007, 23:32
