    Padrão Remover uma linha especifica
    Ola! A todos
    Quero ter um script que ao passo que insiro a informacao desejada na variavel ele.
    adicione, localiza ou remova esta informaçao.
    Eu consegui localizar com o seguinte comando: ok
    grep -ni $variavel $caminho do arquivo
    Eu consegui adicionar com o seguinte comando: ok
    echo $variavel >> $caminho do arquivo
    Meu problema esta em:
    usando o sed para excluir com o seguinte comando:
    sed -i /$variavel/d $caminho do arquivo
    o problema e que se digito na variavel a palavra google para ser excluida
    E eu tiver dentro do txt 3 linhas assim
    google
    google.com
    google.com.br
    ira excluir todas pois contem o texto google
    O que preciso e que apague somente a linha 1 onde esta apenas google.
    nao consegui unir o cat com o | para saida em sed como li em forum.
    alguem pode me dizer onde encontro um materia que possa me esclarecer
    como resolver isto
    Obrigado a todos
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Código :
    echo "google
    google.com
    google.com.br
    " | sed '/^google$/d'
    Tá removendo só o google sozinho
    Entao....
    Se vc deseja só a palavra coloca o $ no final da variavel para identifiicar este ponto como final
    vai ficar assim
    sed -i /$variavel$/d $caminho
    Abço
    Última edição por tricolor; 04-12-2009 às 13:40.
    Amigos perfeiro. Resolveu em cima do pedido. utilizei a dica do nosso amigo tricolor. Valeu mesmo. Abraços
    Padrão Re: Remover uma linha especifica
    Obrigado funcionou comigo também!
    Só que quando se tem nomes iguais no mesmo arquivo exibe um erro, por exemplo
    teste e Teste
    o erro:
    sed: -e expressão #1, caractere 17: A expressão regular do endereço está inacabada (falta a /)
    O que devo fazer para ele excluir os nomes iguais, mas um de cada vez !?
    o comando que eu estou usando: sed -i /$var$/d $caminho
    Então necessariamente teste não é igual a Teste se é que estou sendo claro... mas se você deseja remover ou trocar Teste e teste você pode colocar a ER abaixo.. Ex:
    No seu arquivo teste_2010.log você tem a lista
    teste
    Teste
    teste.com.br
    teste.com
    E você quer trocar "teste", "Teste", "teste.com.br" e "teste.com" por "puts" .. vc pode fazer o seguinte
    Código :
    ## Sua variável recebendo o q vc deseja substituir exceto a letra q tem duas variações
    ## ou seja teste sem o t que é "este"
    VAR=este
    sed -i_bkp s/^[Tt]$v/puts/g teste_2010.log
    cat teste_2010.log
    puts
    puts
    puts.com
    puts.com.br
    Explicando o comando sed -i_bkp s/^[Tt]$VAR/puts/g teste_2010.log
    -i_bkp # salva o arquivo teste_2010.log com o sufixo _bkp no final teste_2010.log_bkp
    ^ # Oq estiver depois do ^ estará no começo da linha (Âncora para início de linha)
    [Tt] # Significa t minúsculo e T Maiúsculo ... pra Teste e teste
    $VAR # É sua variável que contém "este"
    Qualquer dúvida só perguntar...
    Abço
