Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por chipseven Ver Post
    ah sim agora vc concordou comigo.. vc disse "desde que estejam com bios atualizada e etc" entao nem sempre funciona né amigo...
    Agora não.
    Se você tivesse lido com atenção o que eu havia postado antes, teria visto que desde o inicio do topico postei que precisa ter o BIOS atualizado.
    Se não tiver o BIOS atualizado, é obvio que vai ter problemas... pois vai reconhecer o processador como Athlon e vai setar o clock errado.
    De qualquer forma, afirmar que estas placas dão problemas com Sempron é errado... elas funcionam, desde que o BIOS tenha suporte a tal processador.
    Seria o mesmo que dizer que Mikrotik V2.X dá problema com HD Sata... não é que dá problema, não suporta por causa da versão, basta pegar uma versão mais atual, que vai passar a ter suporte.
  2. pessoal, nao seria mais pratico usar uma router board?
    como tambem mais barato, mais estavel, mais bonito, mais profissional...
  3. Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    Isso com toda certeza é!
    Mais barato até não digo nada, pois muitas vezes os PC-AP que o pessoal faz, é aproveitando um PC velho, que por ter uma configuração fraca, já havia sido deixado de lado... gastam somente com as placas PCI.
    Mas usar RB é muito melhor... a RB é propria pra isso, é muito menor, esquenta e dissipa muito menos calor. É muito mais facil subir uma RB em uma caixa hermetica boa, do que um PC AP.
    Além de que RB é tudo "onboard", PCAP não.. tem memoria, HD ou Adaptador p/ Cartão, isso e aquilo...
    Um PCAP pode parar se o BIOS zerar sozinho, seja por algum erro, ou pela bateria fraca.
    Uma RB quase não tem nada pra dar problema, mau contato, etc...
    É uma infinidade de vantagens que a RB tem sobre o PCAP que nem dá pra citar tudo.
    Agora, RB só perde em um quesito pro PCAP... justamente um quesito que está cada vez mais sendo importante, que é: PROCESSAMENTO.
    Conheço pessoas que estão aproveitando a onda das placas mãe MINI-ITX, com processador "onboard" de baixo consumo de energia, montando PCAP.
    Usam geralmente uma placa mãe com chipset Intel + Processador Atom 1.6Ghz, colocam 1 pente de memoria de 2GB, a placa mãe tem 1 slot PCI, que geralmente utilizam uma RB14 e tem 4 slots mini-pci pra espetar 4 cartões.
    Pronto, ta feito.
    Ai até acho valida a ideia... tudo pequeno, com peças apropriadas, sem gambiarras, e com processamento superior a qualquer RB do mercado!
  4. Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    tambem acho , mas como eu ja tinha 8 unidades dos cartoes pcmcia senao nl-2511 aproveitei , e o unico jeito era com pc-ap ..
  5. amigo fazem 4 anos q uso essa placa ai assus a7v8x-x NUNCA DEU PAU COM NADA montei pc-ap com elas e com a A7V600 (mk ver 3.30) tb nunca tive problemas com ela !!
    entra na bios e desabilita tudo q naum for necessario tipo:
    * som
    * midi
    * modem
    e vai na aba power e deixa "automatico" ( para qdo volta a força ela ja entra no mk ...)
    se vc precizar manda email q te ajudo a config o setup
    PODE USAR ESSAS PLACAS SEM MEDO
    Última edição por ivovid; 05-01-2010 às 14:39.
  1. Problema com placa mãe Asus A7V8X-X
    Por Bad in the bone no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 17-12-2004, 09:51
  2. Problema com placa mães Asus A7S333 e A7V8X-X
    Por slayter no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 14-10-2004, 08:49
  3. Problema com placa mães Asus A7S333 e A7V8X-X
    Respostas: 7
    Último Post: 13-10-2004, 13:14
  4. Placa Mãe Asus A7S266 x Linux RH 7.2
    Respostas: 5
    Último Post: 16-09-2003, 22:18
  5. Placa Mãe Asus A7S226-VM
    Último Post: 27-05-2003, 10:14
