  1. ja tive esse problema quando a banda subia um pouquinho, era o cartão que tinha ido pro saco, substitui e voltou ao normal!
  2. Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Ola boa noite!
    aqui uso assim
    RB600
    XR5
    Hyperlink 33dbi
    Cabo Cell Flex - com conectores de prata
    Fonte 48V 1.5AMP
    está tudo como default.
    o ack nem aparece... fica em branco
    Agora uma duvida...
    qual fonte ideal para os seguintes senarios:
    RB CLIENTE
    RB600
    4 -XR2
    1 - XR5 - ! Para clientes 5.8 geralmente lan houses !
    RB Ponto a Ponto
    R600
    1 XR5
    Amigo,
    Vamos fazer uma análise de caso:
    1º Caso
    Essa RB 600 consome entre 9w até 35w, ou seja ela precisa de 9w p funcionar e sobram 26w para as minipcis. Como são 4 portas 26/4=6,5w por cartão.
    2º Caso
    Esse cartão XR5 consome 1,8 Amperes para transmitir e 300 miliamperes para receber, com voltagem operacional de 3,3v. Fazendo umas continhas:
    Somando as correntes de tx e rx temos 2,1 Amperes
    Para calcular o consumo do cartão e soh multiplicar a voltagem pela amperagem então temos 3,3X2,1=6,93w. Preste atenção q essa RB600 naum suporta 4 minipci XR5.
    3º Caso
    A fonte usada tem 48v com 1,5amperes então 48X1,5=72w, ou seja essa fonte suporta essa RB600 com folga pois ela consome maximo 35w com as 4 minipcis conectados nela.
    4º Caso
    A alimentação for feita via POE tem q se calcular a perda do cabo utp.
    As informações mais importantes para medirmos PoE são a grossura do fio utilizado (wire gauge) e a amperagem (amps) utilizada. A grossura é fácil de se medir ( 22 or 24 para cabos de Ethernet) mas a amperagem de entrada já é mais difícil (uma vez que a maioria das fontes lista a amperagem máxima e não a atual). Se o seu AP diz que ele funciona com "6V em 1.5A" e está localizado a 30 metros usando o AWG 22, teríamos de usar uma fonte de 7.2V. Mas se em condições normais o AP utiliza 0,5 Amps , você deveria alimentá-lo com 6.4V. Você pode 'queimar' seu aparelho se colocar muita voltagem! Oque fazer? Você tem de medir a corrente enquanto o aparelho estiver funcionando. Não possui as ferramentas para fazer o serviço? Neste caso só nos resta 'chutar' os valores. A maioria dos aparelhos que não possuem um disco rígido não utilizam muita corrente, portanto estes cálculos se tornam desnecessários. Deduza o valor da amperagem entre 50% a 75% do que estiver apresentado na fonte e reze para que tudo dê certo!fonte: Cálculo de POE
    Resumindo a fonte eh a ideal para o enlance desde q vc leve um cabo de energia atéh a caixa hermetica e então ligue o poe nela, o mais próximo possível da RB para diminuir a perda. Esse pode o problema do seu enlance, porque vc relatou q quando a banda começa a subir ele começa perde ping.
    Naum aconselho vc colocar mais q 2 XR2 nessa RB, vai faltar energia e naum vai funcionar corretamente.
    Vlw.
  3. Citação Postado originalmente por hagazin Ver Post
    Amigo,
    1º Caso
    2º Caso
    3º Caso
    4º Caso
    Vlw.
    Entendi vou tentar aplicar aqui o que vc me passou...
    Será que compensa mandar fazer uma fonte sobe encomenda pra usar com esse equipamento?
    Obrigado pela atenção!
  4. Amigo:
    eu ja tive esse problema, so resolveu quando coloquei uma anatena parabolica de 2.20mts da pluton e meu enlace e de 74km com xr2 ficou blz.
  5. Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC06672.jpg
Visualizações:	76
Tamanho: 	89,9 KB
ID:      	24279Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DSC06693.jpg
Visualizações:	78
Tamanho: 	18,3 KB
ID:      	24280Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         sinal.jpg
Visualizações:	75
Tamanho: 	16,1 KB
  1. Enlace PTP travando com 4 MB de tráfego
    Por Carlos Picioli no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 17-10-2009, 11:04
  2. Respostas: 11
    Último Post: 20-09-2009, 13:06
  3. Ptp 5km com 2 NS5, funciona?
    Por beirsdorf no fórum Redes
    Último Post: 26-04-2009, 00:46
  4. um filho de deus me ajuda ptp 9km com wla5000
    Por bola25a2008 no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 07-08-2008, 19:15
  5. vpn com poptop dando erro na mascara de rede
    Por peregrino no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 06-11-2004, 09:37
