    Exclamation (Mais Uma Dúvida)Link Ponto A Ponto Curta Distância
    Presiso fazer um link de perfeito de velocidade 11MB , Com ping muito estavél , A distância de 738 metros , com uma torre de 15 metros e outro cano de 8 metros .
    Equipamento:
    Dois Rádios Realtek 400MW 2.4gHZ
    Duas Antenas Aquários de 25 Dbi
    Com caixa hermética com ventilação
    Problemas do caminho
    Ginasio com telhado de zinco
    Arvores
    Configuração Esperada
    Canal 14
    Modo B 400 Mw
    Espero Ping Muito Estavél
    Entre 1ms -220ms Em Trafego Maximo no caso 150kb "Isto é Possível???"
    Última edição por rodrigosls; 20-12-2009 às 00:47.
    colega isso é 2,4? não vai passa 11mb com seu radio realtek, tendo visada perfeita os seus pings vão ficar estaveis até satura a banda...
    Sim . Quantos ms ?? com saturação espero +- 200 ms
    os ms depois de saturado o trafego pode dar até perda de pacote, agora uma dica, vc coloco que pretende usa modo b 400mw isso ai é muito teus ping podem ficar alto até sem trafego deixe perto de 63mw q vai ficar show, vc é de que cidade do rs?
    olá São Lourenço Do Sul.
    100 mw Rola??
    TX Power (OFDM): 100 mw O que é isso ??
    Potência de TX (CCK): 100 mw assim que devo botar??
    Citação Postado originalmente por rodrigosls Ver Post
    100 mw Rola??
    amigo essa distancia com 2 direcionais de 25dbi até em 30mw funciona, porem potencia alta só atrapalha. mas testa ai e ve qual potencia fica melhor...
    Padrão Link Longa Distância
    olá MaxAdriano , presiso fazer um link de Rio Grande Para São José Do Norte e para Pelotas.
    Pensei Assim ....
    De Rio Grande Para São José Um Link 5.8 GHZ Nano .
    e de São José para Pelotas 2.4 GHZ Com Rádio Normal, Realtek e Antena com Cabo RGC 213 ..
    Esse Link é só para transferencia de arquivos , músicas , arquivos , são três Studios de rádio .
    Esse Link Pode funcionar ??
    Pensei Botar
    Em São José Bem Alto 20 Metros 25 Metros
    Pensei Assim ....
    Pensei Botar
    quais as distancias dos pontos e tem visada perfeita?
    nessa distancia ai e 11MB de trafego um par de nanostation 5 sem antena externa resolve... fácil de ajustar, configurar e instalar.
    Olá MaxAdriano essa rede de pelotas para são josé do norte é midia continua , de audio , Programa Usado ToneCast .
    São mais ou menos 40 km ...
    as antenas vão se bem presas ,
    Vai passar só audio
    e a de 5.8 GHZ é só arquivos
    Post Depende do caso
    aqui uso pc-ap um ptp em 2.4 de 1 km o melhor passa 13 mb full e 20 mb half
    agora o canal usado não existe no brasil 2497
    esses radios não aguenta o trafico vai passar estourando 4 mb
    Lightbulb
    amigo.. quer um bom conselho?
    se conselho fosse bom eu não dava, eu venderia mas...
    compre 2 nanostation 5 e nao ira prescisar de antena, nem caixa hermetica.. vai passar bem mais que 11 mbps a FULL duplex!
    bom, 11Mbps em 2.4GHz... menos de 800m? Em 2.4GHz "G" passa tranquilo, mas não pode ter interferência... e potência tem de baixar... 63mW deve ser suficiente, não use mais de 100mW só vai piorar...
    O problema vai ser a estabilidade... não dá pra dizer se vai ser ou não estável, só testando...
    Lightbulb
    O complicado de usar radio 2.4 ghz, é que é muito bom pra cliente q liga, usa e depois desliga o radio... ja pra ptp vai aquecer e travar.... ja com nano station 5 é garantido q não vai se encomodar em termos de estabilidade!
    Citação Postado originalmente por mpsnet Ver Post
    Sobre não ter problemas em 5.8GHz é bem provável que não mesmo... indico o uso nesse caso inclusive, mas sobre o 2.4GHz esquentar e travar não posso concordar... primeiro pq não é por estar em 2.4GHz ou 5.8GHz q vai esquentar mais ou menos e segundo porque nunca tive problemas de aquecimento com os rádios em geral, tenho rádio em caixas herméticas pegando sol o dia inteiro e nunca houve problema... Isso depende muito mais da construção do hardware do rádio do que qualquer outra coisa. Em último caso, já vi pessoas que colocam só a placa do rádio na caixa hermética.
    Citação Postado originalmente por pedemesa Ver Post
    exatamente... não pela frequencia.. mas sim por geralmente ser um radinho de baixo custo do tipo zinwell, kaiomy, g-link, d-link, edimax, air-live.... radinhos com chips rtl-8186 que adoram encomodar.... mas tudo tambem influencia no travamento ou nao deles... parece que fica mais propicio a travar se botar um firmware comprado.. mesmo sem mexer na potencia... agora.. ---> nada igual uma mikrotik ou uma nano... principalmente as mikrotik.. poxa reduz muito o indice de falhas usando mk ou ns!
    Isso, estamos falando na mesma linguagem! Os em si não tem me dado nenhum tipo de problema, o pior foram 2 rádios queimados em um ponto no interior (um distrito, interior mesmo!) do município isso foi durante um temporal, é 99,99% de chance de ter caido um ráio na rede elétrica e como não tinha nem estabilizador (agora tem)... Mas respondi aqui só pra confirmar uma coisa que vc falou... Radinho com firmware comprado ou mesmo com outro firmware, caaaara... o que gosta de encomodar... tenho 2 ou 3 aqui, mas em cliente não uso mais... só onde é extremamente necessário, por um motivo ou por outro, senão é rádio com firmware do fabricante, com esse nunca tive problema nenhum. E como vc disse, e Nano (nunca usei, mas pelo que falam aqui...) e principalmente Mik, não tem comparação (nem tecnicamente nem de preço heh, embora os nano não estejam tão caros assim...)
    exatamente... percebi que raramente tenho problemas onde o firmware é original de fabrica... entre nano e mikrotrik tenho 4 mikrotik e 1 nano e ja queimo 2 veses a porta lan.. fora isto... nunca trava nem nada... show de bola mesmo... barato e ja vem com anteninha pra curtos enlance!
