    Padrão 3 casos interessantes
    olá amigos , boa noite , mais uma charada pros mestres.
    tenho uma rede simples com 60 e poucos usuários mas com 3 cenários que preciso resolver antes de implantar o hotspot , as páginas ja estão prontas , as regras pros arquivos sairem a full ja estão sendo estudadas , enfim , só falta uma dúvida aqui a ser tirada .
    tenho 4 perfis de usuários :
    1 - usuário com um pc em casa conectado com kit usb ou cabo .
    2 - um kit radio atendendo várias residências via cabo .
    3 - um kit radio atendendo varios pcs em uma residencia .
    no caso 1 , o hotspot funciona normalmente , moleza !
    no caso 2 , também funciona normalmente , configuro o radio como wds bridge e ele repassa os macs dos clientes direto .
    no caso 3 é q tá pegando , pois vou liberar apenas uma determinada banda pra essa rede interna do cliente , e não queria que essa rede digitasse usuario e senha , e se possivel , que essa rede interna , rode com o dhcp ativado do rádio , assim ficaria separada dos outros clientes , mas que fosse beneficiada com o proxy full. como proceder ? coloco como client router ? client bridge ? e no mk , como fazer ?
    link (192.168.1.254) ----- interface link ----- interface local (10.48.132.1) ----- switch / aps (192.168.254.x) em bridge ----- clientes (10.48.132.x)
    agora no caso 3
    o final da sequencia seria : aps em bridge wds (192.168.254.x) ----- ap em client ? isp ?
    qual ip o ap deve receber ? o mesmo range dos aps em bridge ou na range dos clientes ?
    no mk , devo setar o ap como cliente normal , cadastrando seu wan mac e um ip na range dos clientes e criar uma queue pra ele ? na ip binding e bypassing ?
    eu acho que já achei a soluçao , mas to com medo de implantar e dar pau e os clientes ficarem buzinando que estão sem internet .
    a minha possível solução seria colocar o ap em client router , setar um ip na faixa da interface local na wan do ap com o mac , colocar um ip na lan do ap fora da range dos aps em bridge (tipo 10.0.0.1), ativar o dhcp do ap nessa range , no mk , criar um usuario no hotspot com o ip do ap , setar a velocidade e colocar esse ip no bindind pra passar direto ...
    q q vcs acham , vai funcionar ?
    gostaria que os amigos avaliassem minha dúvida e acho que é uma dúvida de muitos aqui .
    um bom natal e um ano novo de muitos clientes e pouca dor de cabeça !!!!
    grande abraço !!
    Citação Postado originalmente por rjwifi Ver Post
    agora no caso 3
    grande abraço !!
    E ae, coloque PPPoE que irá resolver seus problemas alem de trazer vários benefícios. Abraço!
    eu crio uma interface pppoe server , na mesma interface ? pode rodar ao mesmo tempo do hotspot ? o cache full vai funcionar sem problemas ?
    obrigado .
    Unhappy
    obrigado .
    Cara tenho a mesma duvida que a sua, a questão é que minha rede ja está rodando, no caso do radio que atende varios clientes eu fiz uma gambiarra que é a seguinte, nesse caso eu to usando radio edimax 7209apg com firmware original, deixo em modo client, os meus clientes ficam navegando atravez de dhcp que o server hotspot libera, a questão que ta pegando é a nivel de segurança, pois apenas criei usuario e senha e não cadastrei o mac do mesmo, o que significa que se o mesmo usuario pode logar em outros clientes... mas estou procurando uma solução para este problema que ta me matando..
    Amigao vc fala da onde? Posso ajudar sou do Rio de Janeiro !
    Padrão HOtspot
    Blza Brother!
    No caso da residência não vai dar certo pois o usuário tem de logar hotspot no browser, se você colocar em iSP - IP FIXO ou Dinâmico - e amarrar IP x MAC x queue da certo! mAs da trabalho rss.
    Considere o PPPoE pois com certesa vai aparecer mais clientes na mesma situação.
    Eu também utilizava hotspot por esse e por outros motivos adotei o pppoe para clientes fixos.
    e roda junto com o hotspot na mesma interface de boa, só cria um POOL com a faiuxa de ipdeseja e configura-lo no profile.
    Da uma olhada no WIKI que o CATV disponibilizou vários tutos que são impressendiveis até mesmo para os mais experiêntes.
    Bruno Queiroz
    mas ai eh q ta , pra clientes com mais de um pc em casa , quero colocar o radio com uma velocidade tipo 300 kbps e distribuir internamente , sem q os pcs passem pelo hotspot , como se o radio fizesse uma nat interna , gerasse dhcp interno pros pcs .
    entendeu ?
    abraços !
    cara configura seu ap como cliente isp ai um so usurio fará login o restante navegara normal
    se tiver duvidas mim manda seu msn ok. espero ter ajudado.
