    Wink PONTO A PONTO
    AMIGOS VEJO MUITA GENTE FALANDO DE WDS. ETC.... PARA MIM AQUI SEMPRE PESOU MUITO . QUALQUER INSTABILIDADE EM PONTO A PONTO. O WDS PESA MINHA REDE TODA;
    SEMPRE USEI E USO E, CONSEGUI DIVERSOSSS NIVEIS DE QUALIDADE USANDO.
    TRANSMISSOR AP + ANTENA DIRECIONAL ZIROK DISCO 24 DBI .DIRECIONAL
    E NO OUTRO PONTO AP CLIENTE + ZIROK DISCO 24DBI DIRECIONAL LOGADO DIRETO NO AP.
    E RETRANSMITINDO VIA CABO, PARA O MIKROTIK BRIGED ONDE FICAM ANTENAS DE TRANSMIÇAO..
    FICANDOOOOOOOOOO SHOWWWWWWWWWWWWWWW..
    E SO UMA DICA QUE JA DEVE SER VELHA. MAS DE TANTO OUVIR em WDS. DIGO NEM TODOS OS CASOS FUNCIONAn BEM
    Citação Postado originalmente por alexebrom Ver Post
    Dessa maneira não consegui repassa o MAC, você tem alguma sugestão?
    AMIGO E SO VC DEIXAR TODOS OS APARELHOS OPERANDO EM BRIGED.(PONTE) NO CASO DE AP X AP CLIENTE. CORRETO ELE OBRIGATORIAMENTE PASSA TODOS OS MAC. TANTO DOS APARELHOS QUANTO DE CLIENTES . CADASTRADOS NO SERVER MIKROTIK . NAO PRECISA NEM COLOCALOS NA TABLEA IP BINDINGS.(CASO USE HOTSPOT) OK
    O PONTO A PONTO E SO PARA FECHAR O LINK. AMBOS NAO FAZEM FILTRO OU CONTROLE DE NADA. OK
    O MAXIMO E SO SEGURANÇA.
    SENDO ASSIM PESA MENOS QUE O MODO WDS. NO MEU MODO DE PENSAR . E NA PRATICA. MELHORES RESULTADOS. AP X AP CLIENTE EM PONTO A PONTO.
    QUALQUER DUVIDA ME FALE !!1
    Já fiz isso coloquei todos em Bridge, mesmo assim o gateway não enxerga os MAC's que estão atras desse AP que está como cliente.
    vamos por partes . ok
    vc disse que o gatwey nao encherga os clientes que estao a traz dos ap em briged?
    esse gatwey e teu ( servidor) mikrotik ?
    geralmente os clientes que nao enchergam os gatwey (servidor). o que quase da na mesma. mas e diferente as soluçoes
    o que pode ser cabo . grande distancia . o que da perda de sinal. web proxy. etc
    me informe parte por parte que te ajudo blz
    Não é outra coiza. Estamos falando de MAC.. o gateway não enxerga os MAC's dos clientes que estão conectado atraz do AP que está como cliente, entendeu?
    Não Registrado
    Wink
    ENTENDI SIM.
    gatwey nao ve o mac. correto. dos clientes . todos estao com ip statico ? ou DHCP ?
    AQUI . montei sistema hoje da mesma forma que informei. vejo todos os mac e ip . desde que estejam staticos e dentro da mesma mascara. caso seja diferente. e mais complicado o seu gatwey ver. geralmente.
    MAS SO para mim ficar mais por dentro. por que precisa ver os macs dos clientes pelo o seu gatwey ?
    por q sinceramente. nao entendi o por q da necessecidadde.
    existem diversas formas de ver.
    Question
    amigo . porque vc quer que o seu gatwey ( servidor de algo) veja o mac o endereço fisico da placa do cliente. ?
    isso seria quase uma rede basica. onde 2 computadores se comunicao.
    PRIMEIRO USE O MESMO IP . STATICO. e mesma mascara ?
    o modo briged que informei no poste nao influencia em nada. deve esta com outro problema. no seu gatwey aii.
    mas fiquei curioso pois se tem os clientes. conectados. o proprio ap informa os macs que estao conecatdos etcc.
    simples scaners tambem
    Vamos lá: vou escrever minha topologia para ver se melhora as coizas, recebo o link em um modem esse link esta conectado no MK, o mk controla tudo tem cache etc.., o mk está conectado a um ap que está configurado como bridge e AP+WDS, em outra torre está com um AP conectado na primeira torre esse AP está como cliente, bridge, dele sai um cabo e é ligado em um outro ap que está configurado como bridge, AP, esatamente assim está funcionando normalmente, tenho alguns clientes com ip estatico e ip dinamico, na tabela arp do MK aparece apenas o MAC do ap que está configurado como cliente, fiz o seguinte teste configurei esse cliente como WDS, beleza apareceu todos MAC certinho no MK, agora esse ap conectado como cliente só repassa o MAC dele mesmo.
    Cara, essa topologia é bem símples e já foi discutida várias vezes aqui. Eu continuo com a minha idéia de sempre.
    Em AP Bridge - Client Bridge, vc só vê o MAC do Client Bridge, os MAC que ficam atrás do Client Bridge não aparecem... não tem jeito! É isso e ponto. Só com WDS...
    Sobre o WDS pesar mais, olhando pelo lado da tecnologia isso é impossível, já que o Client Bridge é "menos transparente" que o WDS, ou seja, usa mais recursos do rádio. O que costuma acontecer é algum problema na rede que gera trafego indesejado, algo com roteamento, ou um IP duplicado por exemplo... Aqui sempre usei WDS, sempre foi uma maravilha, é não vejo como eu controlaria minha rede com Client Bridge... sem MAC a segurança já fica bastante comprometida (Sempre é uma coisa a mais)...
    Aqui o meu único problema é que em alguns condomínios preciso usar Client Bridge, porque o Mikrotik não aceitas as conexão WDS dos rádios usando cripto WPA... Até hoje não pude ter certeza disso, mas pelo que li é porque a topologia WDS não suporta WPA, apenas WEP.
    Citação Postado originalmente por pedemesa Ver Post
    É isso mesmo, porém nosso amigo "alexebrom" disse que conseguiu repasar o MAC usando client Bridge, será que é Firmeware?
    Wink
    aleluiaaaaaaaaaaaaaaa...
    agora sim falou tudo hehehe maravilha o amigo disse tudoo. amigo
    e isso mesmo .
    pesso desculpas mas e tanta informação que precisamos da topologia correta detalhada.
    Wink
    corretamente veja os recursos dos seu ap aqui uso ap router 7.0 6.0 em quase todos ap cliente brige e meu mikrotik ap pc ...ve todos os mac ......
    mas detalhe o meu ap que repassa o sinal que sai do briged cliente e RB 153 3 CARTOS RH52 mikrotik 2.9.38 . SO USO AP CLIENTE PARA CONECTAR NA TORRE.
    vejo qualquer mac de qualquer cliente. e acesso
    Certo, mas então vc não tem nenhum ponto de repetição conectado como Bridge Client? É isso?
    Nesse caso, é assim que a maioria do pessoal usa aqui:
    POP com AP Routeado (pode ser o modem que roteia, ou o Mikrotik em fim... no ponto de acesso tem o roteamento.
    No cliente Wireless ISP que tmb faz nat de modo a deixar a rede interna da casa do cliente "separada" da rede do provedor...
    Desse modo funciona sem problemas os MAC até porque a conexão é direta com o Mikrotik...
    POP >>> Cliente
    O que a gente costuma encontrar problemas é no caso de usar uma repetidora conectada a esse ponto em modo Bridge Client
    O mesmo POP (com roteamento e etc...), porém com uma repetidora com um rádio em modo bridge client e outro em modo Bridge AP.
    POP >>> Bridge Client + Bridge AP >>> Cliente ISP (Wireless ISP)
    Quem se conecta ao "Bridge AP" não tem o seu MAC mostrado no Mikrotik, e sim o MAC do Rádio em modo "Bridge Client". Ou seja, quem fica atrás do Bridge Client não tem o seu MAC repassado...
    Mas enfim... como q é ai? vc consegue ver os MAC desse segundo exemplo?
    Thumbs up
    AMIGOS UM DETALHE.NÃO MENCIONADO. NESTE POST. PARA FICAR CLARO
    SO VEJO O MAC NESSA TOPOLOGIA POR Q EU REGISTRO E CONTROLO OS CLIENTES POR IP FIXO E MAC . TUDO REGISTRADO NO HOTSPOT
    SE VC NAO REGISTROU O MAC. O MIKROTIK SO VAI VER O MAC SOMENTE DO AP CLIENTE BRIGED MESMO..
    RESUMO SO SABERA O MAC SE REGISTRAR NO SEU SERVIDOR HOTSPOT. O MAC DO CLIENTE A TRAZ DO AP BRIGED
    DE OUTRA FORMAAAAAAA NUNCA VAI VER.
