    Padrão Ajuda com Enlace 40km
    Caros Amigos!!!
    Tenho que levar um link de dados ate uma cidade vizinha aonde tenho uma Filial da empresa, Preciso de ajuda para verificar a possibilidade de visada entre os pontos, e qual equipamento usar neste caso:
    Ponto 1 - Torre 30 metros
    27°18'19.72"S
    50°34'7.23"O
    Ponto 2 Terreno Cidade Vizinha
    26°54'43.76"S
    50°31'18.98"O
    No ponto 2 nao temos torre ainda, e nem energia eletrica.
    Ponto 3 Torre 20 Metros
    26°57'57.32"S
    50°25'7.42"O
    Gostaria de Verificar tambem a possibilidade de enlace do ponto 1 diretamente para o ponto 3.
    Atenciosamente!
    Mauricio
    Cara para 40 km se vc souber escolher os rádios vc não vai precisar de repetidor
    vai poder interligar o ponto 1 com o 3 da seguinte maneira
    vc pode usar
    esses equipamentos que operam na frequencia de 5.8 ghz
    2 RB411ar e Cartão Mini Pci Card Senao Emp-8602 Plus Super 600mw Atheros.
    com antenas de disco de 40 cm da aquario de ganho de 25 dbi
    fechará esse link com no minimo 7 mbps de thogpout.
    lembrando q terá que ter visada
    e recomendado usar uma luneta para alinhar as antenas.
    5.8 em visada total pode dobrar seu throgpout
    ________________________
    não se esqueça de agradecer
    lembre-se de usar cabos de bõa qualidade e quanto menos cabo mais qualidade terá o seu enlace ...
    isole os conectores com fita de alta fusão bem isolada e use caixas herméticas bem ventiladas prefira as de pvc pois esquenta menos. a luneta e fundamental para que vc não faça torres gigantes podendo apenas colocar um mastro a 2 m encima do estabelecimento !!! tente enchergar o ponto 3 com uma luneta .. tipo amere papel aluminio no ponto 3 ai veja como alinhar tente ver se o alinhamento as antenas fica mais proximo do perfeito possivel
    use a imaginação.
    fazendo isso vai ter sucesso. faz da seguinte manéira leve o cabo azul o de lam até a caixa hermética e use o mais pouco cabo possivel da caixa hermética até a antena isso melhorará sua qualidade. pronto no ponto 3 poderá receber o link e distribuir com um cabo azul saindo da caixa hermética para o divisor de lam aquele D-link q liga um cabo e pode dividir para um monte de cabo caso queira dividir a conexão de dados com vários pcs na loja use cabeado envita problemas cabo lam aquele azul
    lembre se de agradecer.
    Padrão Radio Mobile
    Amigos, eu ainda nao trabalhei com o Radio Mobile, se alguem puder colocar as coordenadas acima no programa, para que eu possa ter uma noção se ah possibilidade de enlace, ja que eu nao tenho certeza da visada.
    Thumbs up Ajuda
    Ola tenho esse arquivo que eu fiz no link planner. Basta ter instalado o google earth. Talvaz ajude a vc de alguma forma. So uma pergunta quanto MB quer passar nesse link..? Talvez va de 900 mhz que eu nao conselho minguem a fazer, mais se for uma coisa ligth "PORQUE NÃO" ja que tem pessoas aqui que fizeram um link de 63 km com essa frequencia. Um grande abraço.. [email protected]
    É amigo pelo link estimator que nosso colega MaxiBelo fez, diretamente talvez em 900Mhz (como ele disse eu também desaconselho, por questões legais).
    Mas fazendo a repetição a viabilidade é boa, nesse caso seu eu usaria Motorola Canopy BH5700 no link de 44km e nano5 ou Rb411 no menor. Consulta o amigo MaxiBelo pra saber qual a altura minima das antenas no link maior, poir vc não terá visada a olho nú, já no de 11km se tiver visada vc consiguirá enchergar, esse é tranquilo.
    abraços.
    Padrão visada
    Blz Amigo ! assim, no link de 11km tenho visada perfeita... ja no de 40km nao tenho certeza, porem pelo Google nao aparece nenhum obstaculo na frente, vou fazer um teste de visada a noite para poder sinalizar com luzes, outro detalhe importante, nao tenho energia eletrica no lugar, vou precisar colocar um sistema de painel solar, alguem sabe de um equipamento bom e barato q sustente uma RB600 com 4 cartoes ?
    Para paineis solares, existe algumas marcas, mas eu so uso as da kiocera. Primeiro vc precisa saber o consumo de corrente que o seu sistema terá (lige em uma bateria ou fonte 13.8v e com auxilio de um multimetro faça a leitura da corrente consumida), depois coloca uma coeficiente de segurança de 20% a 50% e dimensiona com a tabela do fabricante. Geralmente o fabricante so considera 5 horas para funcionamento diario em plena carga, para minha região eu utilizo 8 horas. Regiões mais as polos tendem a serem menos ensolaradas, outra coisa eu evito o uso de controladores de carga, utilizo baterias chumbo acidas com manutenção de no minimo 110A/h (geralmente 150A/h), tem menos problemas com excesso de carga e é so completar o nivél delas de 3 em 3 meses.
    De uma olhada em .: Solar Brasil :..
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por mauricioboch Ver Post
    Caros Amigos!!!
    27°18'19.72"S
    50°34'7.23"O
    26°54'43.76"S
    50°31'18.98"O
    26°57'57.32"S
    50°25'7.42"O
    Atenciosamente!
    Mauricio
    Mauricio, tudo bem?
    Calculei aqui pra vc em dois softwares e nos dois aparece o mesmo problema. elevação de terreno no ponto C muito alta.
    Mesmo usando para calculo, torres de 35m em cada ponta, existe na chegada do ponto C duas elevações que não deixarão vc fechar direto esse PTP.
    No arquivo do google earth em anexo que te envio tem isso como HP2 HP3,ok.
    Te aconselho a ou usar 900mhz (passa até 6mb fullduplex ou 12hallduplex) usando antenas yagi aquario 20dbi + cartão ubiquiti xr9 +MK rb 433ah ou então se precisar de muito troughput, repita o sinal no ponto B usando torre de 35m no ponto B.
    Assim terás um link forte e que cxhegará no destino sem problemas de visada.
    No ponto c levanta uma torre de 35m que é o ideal.
    Sem repetição somente com torre de 40m ponto A e 60m ponto C.Não é nada impossível mas fica mais caro que repetir o sinal ,ok.
    Um Abraço.
    Feliz Ano novo.
    arquivos google earth .
    Public - Windows Live
