    Smile Internet lenta para demais usuários
    Olá pessoal !
    Mais uma vez, contatando com a galera do forum para me ajudar.
    Bom ... coloquei um servidor para proxy + firewall de uma pequena rede. O problema começa quando um usuário faz qualquer tipo download ou até mesmo vendo vídeos (por exemplo YouTube) em seguida o restante dos usuários não conseguem nem navegar (Página não pode ser exibida) terminando o download ou vídeo a navegação dos demais usuários volta ao normal. Detalhe, antes do servidor linux o modem era roteado para toda a rede com o próprio modem servindo DHCP e funcionava normalmente.A estrutura é a seguinte: O servidor tem 2 placas de rede (1 no modem e a outra no switch) está com Ubuntu 8.04.3 + Squid + Iptables e um servidor windows server 2003 que server DHCP, a rede está em cima de grupo de trabalho, tanto com Squid transparente ou autenticado o problema acontece. O problema se repete e outras 3 pequenas que rede que montei.
    Espero contar com a ajuda de todos,
    Abraço,
    Fábio
    Tira o DHCP do 2003! Tem o DHCPD do linux! fuzila esse ruindos dai!
    Verifique a questão do proxy! Pois o proxy puxa da internet sem o queue, ou seja sem limite de banda, ai vai consumir seu link todo.
    Porque você não usa mikrotik, é show de bola e tem muitos recursos.
    Citação Postado originalmente por orionstation Ver Post
    orionstation, preciso do 2003 porque é servidor do sistema do cliente e o aproveitei para DHCP; Pode me ajudar com o proxy !? Se sim, posto o conf do iptables e do squid !
    Citação Postado originalmente por mczrafael Ver Post
    mczrafael, não dá pra colocar o mikrotik porque o squid é exigência do cliente.
    bom, primeiramente releve meus erros de gramática pois estou de férias e usando um smartphone para o post.
    Ja pensou na possibilidade de fazer queue no seu squid para alguns conteudos acima de um x de megas?
    Outra, para que possamos analisar juntos, envie o seu arquivo squid.conf
    Qual o seu link de internet?
    Att,
    Filipe bacharel em matemática.
    Citação Postado originalmente por fssfilipe Ver Post
    Att,
    Vlw ai pelo interesse fssfilipe,
    Nunca implementei o "queue", qual a finalidade ? Conforme for poderemos avaliar !!
    segue abaixo os confs
    squid.conf
    http_port 3128
    visible_hostname HOSTNAME
    # Config Cache
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 2 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /csquid 7168 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    # ACLs padrao
    acl all src XXX.XXX.XXX.XXX/XX #REDELOCAL
    acl redelocal src XXX.XXX.XXX.XXX/XX #REDELOCAL
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 407 # MSN
    acl Safe_ports port 901 # swat
    acl Safe_ports port 1025-65535 # portas altas
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #redirect_program /usr/bin/squidGuard
    #redirector_bypass on
    http_access deny !redelocal
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Servidor de Internet
    auth_param basic credentialsttl 1 hours
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    http_access allow autenticados
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    script firewall
    #!/bin/bash
    firewall_start() {
    #Limpando regras do firewalll
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -X
    # Abre para uma faixa de enderecos da rede local
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s XXX.XXX.XXX.XXX/XX -j ACCEPT #REDELOCAL
    iptables -A OUTPUT -p tcp --syn -s XXX.XXX.XXX.XXX/XX -j ACCEPT #REDELOCAL
    # Abre a porta do Squid para a rede local (eth0=INTERFACEINTERNA)
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    # Limitando acesso a porta do SSH
    iptables -A INPUT -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX/XX --dport 22 -j ACCEPT #REDELOCAL
    iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
    # Ignorando pings
    # echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    #Protege contra synflood
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    # Desabilita o suporte a source routed packets
    # Este recurso funciona como um NAT ao contrario, que em certas circunstancias pode permitir que alguem da internet envie pacotes para PCs dentro da rede local
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/accept_source_route
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/accept_source_route
    # Protege contra ICMP Broadcasting
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    # Protecoes diversas contra ping of death
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Protecao contra Syn-floods
    iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Permiti encaminhar conexoes com status "Estabilizado e Relacionado"
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # Protecao contra port scanners ocultos
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Protege contra pacotes que podem procurar e obter informacoes da rede interna
    iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    # Protecao contra ataques
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -N VALID_CHECK
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    # Abre para a interface de loopback.
    #iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # Gerando log de Backdoors
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 5042 -j LOG --log-prefix "Wincrash"
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 12345 -j LOG --log-prefix "backOrifice"
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 12346 -j LOG --log-prefix "backOrifice"
    # Bloqueia qualquer conexao que nao tenha sido permitida acima, justamente por isso eh a ultima.
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    #iptables -A OUTPUT -p tcp --syn -j DROP
    #iptables -A FORWARD -p tcp --syn -j DROP
    # Habilita o mascaramento dos pacotes que saem da rede local para internet
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    # Libera IPs Caixa Economica Federal
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 200.201.0.0/16 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -d 200.201.0.0/16 -j ACCEPT
    # Redireciona todos pacotes vindos da rede local para o Squid
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    firewall_stop() {
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    case "$1" in
    start)
    firewall_start
    echo "Iniciando Firewall ..."
    sleep 2
    echo "Firewall iniciado !"
    stop)
    firewall_stop
    echo "Desativando Firewall ..."
    sleep 2
    echo "Firewall desativado !"
    restart)
    echo "Reiniciando Firewall ..."
    firewall_start
    sleep 3
    echo "Firewall reiniciado !"
    esac
