  1. o problema ai com certeza é alimentação, se o cabo for muito extenso principalmente... o que pode ajudar a vc sanar o problema é utilizar uma fonte de trafo que tem sempre uma tensão maior do que a utilizada pelo equipamento por exemplo as de 12V saem com mais de 15V e por ai vai, as chaveadas (compactas) são muito precisas e por isso acabam tendo perdas na extensão do cabo que se torna uma resistência devido ao comprimento. leve 110V até a caixa hermetica se for o caso e use a fonte lá dentro, caso seje inviavel só trocando a fonte mesmo. Abraço!
  2. Citação Postado originalmente por evertonsoares Ver Post
    acho melhor levar 110 v mesmo e usar a fonte original mesmo ai não vou ter mais problemas, senão vou ficar naquela poh estou usando fonte com voltagem superior a do original meu equipamento vai estar em risco e pode a qualquer momento falhar e essas coisas não pode parar.
  3. pessoal, o padrão poe deve ser utilizado preferencialmente para passar 12v em distância média de até 50m.
    acima disso é aconselhavel a usar tensão de 24v (claro que o equipamento tem que suportar. ex. routerboard).
    o zinwell se não me engano trabalha em 5v, se for, é perda de tempo tentar usar poe. pois essa tensão é muita baixa para esse tipo de aplicação.
  4. Citação Postado originalmente por anjunior Ver Post
    Certo! Correto! Bingo!
  5. esse rádio é um saco, tive o mesmo problema com 2, não teve jeito, pra ficar bom mesmo, levei energia até ele, mesmo pq é mais barato do que comprar uma fonte de 3 ou 4 ampères.
  1. ZINWELL g220 - PROBLEMA AO TROCAR MAC
    Por dodoch no fórum Redes
    Último Post: 16-12-2009, 00:18
  2. Problemas com Zinwell G220
    Por silso no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 24-05-2009, 21:10
  3. Problemas com queda de conexão Zinwell G220.
    Por ZeksPiraju no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 03-04-2009, 13:18
  4. Help! Problemas com Zinwell G120 Plus
    Por morpheusms no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 03-07-2006, 09:53
  5. Problemas com Rádios: Zinwel e Samsung AP2000
    Por petrolina360graus no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 28-11-2005, 15:27
