Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
RESOLVIDO!
LIBEREI OS IPS E URLS ABAIXO:
microsoft.com/security/*
microsoft
http://download.microsoft.com/downlo...es/mpam-fe.exe
microsoft
216.52.233.197:443
crl.microsoft.com
nload.mic
go.microsoft.com
donwload.windowsupdate.com/*
update.microsoft.com/*
windowsupdate.com/*
windowsupdate.microsoft.com
download.windowsupdate
netservicepack.microsoft.com
65.55.184.16
63.80.4.67
63.80.4.58
agora está atualizando pelo proxy.
Caros colegas, boa tarde.
Infelizmente estou tendo o mesmo problema e após feito referida dica no squid ainda continua com problemas... Além dele, o MSN 2011 não está funcionando também. Tentei dicas de outros tutoriais porém não consegui progresso.
O Microsoft Security não atualiza de jeito nenhum!
Segue meu squid.conf
#################### Squid.conf ######################
############# Escrito por Pedro Oliveira #############
http_port 3128
visible_hostname localhost.localdomain
cache_mem 512 MB
maximum_object_size_in_memory 512 KB
maximum_object_size 4096 KB
minimum_object_size 4 KB
cache_swap_low 80
cache_swap_high 85
cache_dir ufs /var/cache/squid 4096 16 256
dns_nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 210 # whois
acl Safe_ports port 901 # swat
acl Safe_ports port 1025-65535 # portas altas
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
# Autenticação
auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/grupos/userpass
auth_param basic realm Digite login e senha:
auth_param basic children 5
auth_param basic credentialsttl 2 hours
acl userpass proxy_auth REQUIRED
# Grupo de usuarios Admin (acesso full)
acl admin proxy_auth "/etc/squid/grupos/admin"
# Grupo de usuarios Funcionarios (controlados)
acl funcionarios proxy_auth "/etc/squid/grupos/funcionarios"
# Permissoes
# Liberando expressao ou parte da url que estejam apresentando problemas de acesso
acl sites-liberados dstdom_regex -i "/etc/squid/acls/sites-liberados"
acl msn url_regex -i "/etc/squid/acls/msn"
# Bloqueios
# Bloqueando expressão da url ou textos proibidos
acl sites-bloqueados dstdom_regex -i "/etc/squid/acls/sites-bloqueados"
# Bloqueando arquivos por extensoes
acl extensoes-bloqueadas url_regex "/etc/squid/acls/extensoes-bloqueadas"
# Diretório com os links de erros
# Minha rede local
acl minharede src 192.168.1.0/24
# Nega tudo e libera somente para os usuarios master
http_access deny sites-bloqueados extensoes-bloqueadas !admin !sites-liberados !msn
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
# Acesso liberado para os usuarios masters e sites problematicos
http_access allow admin
http_access allow sites-liberados
http_access allow msn
# Acesso liberado para o grupo funcionarios exceto os bloqueios
http_access allow funcionarios !sites-bloqueados !extensoes-bloqueadas
# Nega todo o resto da rede
http_access deny all
http_access allow minharede
icp_access allow all
miss_access allow all
cache_effective_user squid
cache_effective_group squid
Segue também uma cópia do script de meu firewall. Como vocês irão ver, ele tá muito básico e completamente aberto, e até agora não consigo intender como ele não permite que as atualizações passem diretamente.
#!/bin/bash
# chkconfig: 345 99 10
# description: compart
# liberando encaminhamento de pacotes
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# adicionando módulos no kernel
modprobe ip_tables
modprobe iptable_nat
# limpando todas as regras pré-existentes no iptables
echo "A limpar regras do Firewall"
iptables -F INPUT
iptables -F OUTPUT
iptables -F FORWARD
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
echo "Regras do Iptables Limpas!"
#Liberando Sites problemáticos no Proxy
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 192.168.1.0/24 -d 189.17.249.2 -p tcp --dport 80 -j RETURN
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s 127.0.0.0/24 -d 189.17.249.2 -p tcp --dport 80 -j RETURN
echo "Sites problemáticos liberados. Não esquecer de adicionar exceção no navegador!"
# habilitando o encaminhamento de pacotes via iptables
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
echo "Encaminhamento de Pacotes Habilitado com sucesso!"
# Bloqueio de Saida dos hosts da LAN pela porta 80
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -j DROP
echo "Saida direta dos hosts da lan na porta 80 fechada!"
# Liberar IP do host do Proxy sair
iptables -t nat -I PREROUTING -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
echo "IP do host do Proxy liberado"
Aguardo um feedback dos colegas para me ajudar, apontando possíveis erros que eu tenha cometido neste processo.
Abraço a todos!
