  1. Procura por PCC no forun tem uns tópicos muito bom amigo!
    Procure antes de Postar!
    Se te foi util não esqueça de agradeçer!
  2. jrgiva,
    Dá pra fazer o que você quer sim, sem problema. Você vai precisar de uma RB 750, que é bem baratinha, com versão 3.23 ou superior. Recomendo que use a versão 4.6. Vamos lá.
    Primeiro você vai criar duas conexões. A primeira do velox. Menu PPP -> PPPoE Client e nomeie ela pra: pppoe-VELOX. Adiciona lá os dados direitinho e "DESMARCA" a opção "Add Default Route". Segundo, crie a da NET. Menu IP -> DHCP Client e nomeie ela pra dhcp-NET. Adiciona a interface que você conectou o NET e "DESMARCA" a opção "Add Default Route". Esse detalhe é muito importante. Diante disto você estará com os 2 links prontos. Agora falta fazer o balanceamento. Siga como vou por abaixo:
    ## Coloque um IP e nomeie sua interface de rede local que chegará o trafego de seus clientes. ##
    /ip address
    add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=Rede_Local
    ## Efetue a marcação das conexões para fazer o balanceamento ##
    /ip firewall mangle
    add chain=input in-interface=pppoe-VELOX action=mark-connection new-connection-mark=velox_conn
    add chain=input in-interface=dhcp-NET action=mark-connection new-connection-mark=net_conn
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Rede_Local per-connection-classifier=both-addresses:2/0 action=mark-connection new-connection-mark=velox_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=Rede_Local per-connection-classifier=both-addresses:2/1 action=mark-connection new-connection-mark=net_conn passthrough=yes
    add chain=prerouting connection-mark=velox_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=VELOX
    add chain=prerouting connection-mark=net_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=NET
    ## Crie as rotas a partir das marcações e garanta o "fail over"
    /ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-VELOX routing-mark=VELOX check-gateway=arp
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=dhcp-NET routing-mark=NET check-gateway=arp
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ppoe-VELOX distance=1 check-gateway=arp
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=NET distance=2 check-gateway=arp
    ## Faça o nateamento das conexões
    /ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=pppoe-VELOX action=masquerade
    add chain=srcnat out-interface=dhcp-NET action=masquerade
    Seja feliz e não compre esses produtos prontos que são relativamente caros e não tem a qualidade de gerência que o MK tem.
    Abs.
    Última edição por guilhermeramires; 22-04-2010 às 08:30.
  3. Citação Postado originalmente por guilhermeramires Ver Post
    jrgiva,
    /ip address
    /ip firewall mangle
    /ip route
    /ip firewall nat
    Abs.
    Boa noite meu amigo Guilherme, me tire uma dúvida: Essa configuração que postou, eu faço no balancer ou no meu servidor MK que controla meus clientes? Ainda estou com essa pequena dúvida em relação ao Balacer. Podrria me ajudar também a faze-lo em uma RB entrando 1 Link dedicado e um ADSL?
    Obrigado pela ajuda.
    Wilson Jr.
  4. mp3fm, você tem que ter um mikrotik separado somente para loadbalance e outro somente para controle de clientes,
    t+
  5. Citação Postado originalmente por mp3fm Ver Post
    Wilson Jr.
    Wilson,
    Isso vai depender se sua rede é roteada ou nateada. Se for nateada precisa ser onde os clientes logam. Se for roteada precisa ser onde está o link de bordar. Essa regra que passei você pode usar pra 1 link dedicado e um ADSL. Precisa mudar pouca coisa. Basta você seguir a lógica. Tenta ai e fala qual foi o resultado. Se você não conseguir, explica qual a dificuldade que você tá tendo, ok?
    Abs.
  1. Link de 8 megas em um router cisco 2610XM
    Por opala no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 26-07-2006, 12:58
  2. 2 Links de Internet em um mesmo servidor linux (lan house)
    Por phphack no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-07-2006, 23:31
  3. Respostas: 1
    Último Post: 29-03-2006, 12:11
  4. DHCP em redes diferentes em um mesmo servidor
    Respostas: 7
    Último Post: 11-08-2005, 01:08
  5. Duas horas em um mesmo sistema
    Por SDM no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-09-2003, 10:31
