    Padrão Problema com licença da RB! URGENTE!!!!!!!!!!!!
    Minha rb se reiniciou e apareceu uma mensagem que vai expirar a licença em 24hrs. Notei que o software ID mudou sozinho, por isso deve ter aparecido isso.
    O que posso fazer para meus clientes nao ficarem sem internet em 24hrs?
    Talvez na segunda posso arrumar uma ajuda, mas e até lá?
    Tenho a versao 4.3, se eu colocar a versao 4.5 ganharei mais 24 hrs?
    O que acontecera quando passar as 24 hrs, ficarei sem acesso na rb?
    Muito obrigado, estou desesperado!!!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Se está dizendo que não tem licença, talvez não conseguirá atualizar. Vá em system/license e update license key. Se funcionar terá mais 72 horas. Escreva um e-mail para o [email protected] explicando a situação que eles te mandam uma nova chave.
    A mensagem para o suporte da mikrotik tem que ser em ingles?
    Jan 2004
    Seria bom, pois a resposta será mais rápida. Nada que o google translator não resolva.
    License update required for v4 upgrades within 72 hours
    Upgrading procedure for all devices:
    1. Update the Bootloader if using a RouterBOARD
    2. In your RouterOS v3.25 or newer, Update your RouterOS license
    3. Upload new RouterOS v4 packages to the router, and reboot
    If you are currently running an older version of RouterOS, where license can't be upgraded to the new format, you can still upgrade, but absolutely make sure that After successful upgrade click on the "Update License" button in Winbox and make sure the new license is accepted. You will have 72 hours to do this, but it's recommended to do this immediatelly
    Vc deve ter atualizado para a versao 4.x .Execute o procedimento do site, mas para isso a RB precisa ser configurada para acessar internet ok.
    Padrão Re: Problema com licença da RB! URGENTE!!!!!!!!!!!!
    Pessoal:
    estou com problema parecido atualizei 4 router para versao 5.2 e duas parou e está dando essa mensagem pelo hyperterminal (Press any key within 2 seconds to enter setup..
    loading kernel from nand... OK
    setting up elf image... OK
    jumping to kernel code
    Starting...
    Starting services...
    Shutting down...
    Stopping services...
    Demo license expired!System halted.)
    pesso ajuda dos amigos.
    So 1 coisa vc tem um RB certo ou esta usando um OS demo , nao intendi
    Se vc tem RB basta deixalo conectado na internet ( bridge nao funfa ) e atualizar conforme a sua licença , so isso
    Agora se vc nao tem compra uma so isso ai vc nao deixa os clientes sem net .
    estava usando essas router no cliente ja troqauei está parada tenho que achar um jeito de recuperar pra ficar de reserva.
