  1. pessoal aqui uso pcc finciona blz.
    so que uma vez ou outra o um dos modems fica so autenticando, mas nao conecta.
    tipo fica autenticado, mas nao trafega nada. alguem ja passou por isso.
    grato a quem depode da uma ideia do que venha ser.
  2. Boa noite Scan e demais membros do Under.
    Gostaria de tirar umas dúvidas quanto ao hardware e Mikrotik.
    Hoje utilizo um PC com 6 placas Offboard (Entrada dos Links) e a saida para o servidor pela placa Onboard, Processador AMD Duron de 700Mhz, 256 MB de RAM DDR, com Compact Flash de 1GB e Mikrotik versão 4.6 Level4 (original).
    Eu quero mudar para uma RB 493G (rede gigabit), com 9 portas Ethernet (Não sei a descrição da mesma no momento, mas acredito que vocês possam conhecer o modelo), pois fica um hardware menor, gastando menos energia, e com portas LAN de sobra para futuras atualizações.
    Qual dos 2 hardwares vocês acham mais indicado? Atualmente tenho uns 300 - 350 clientes cadastrados, e simultaneamente nos horários de pico, acredito que uns 200 - 250 clientes, mas isso é um pouco difícil ainda.
    Sobre o mikrotik, tem diferença de ser Level 4 para Level 6 pela quantidade de clientes conectados simultaneamente? Ou por somente se conectar ao link, isso não tem importância?
    Vocês poderiam me passar o link para download do programa para gerar o PCC mais atualizado, porque pelos links do início do post eu não estou conseguindo.
    Desde já agradeço a atenção pessoal.
    Obrigado.
  3. Uso o pcc numa rb750G, tudo esta aparentemente normal tenho dois problemas que estão tirando minhas noites de sono, o bate papo do IG (Batepapo iG - O melhor chat da internet | amizade, namoro, paquera, sexo, imagens, musica, viagens, gls, esportes, cidades) que apresenta problemas no reconhecimento das letras do código de verificação não acessando as salas, e a webcam do msn. Gostaria que os amigos façam o teste no chat do ig e reportem os testes, e quem tem funcionando poste o tipo de cassificador do balance.
  4. Gente
    Tenho hoje uma rede MK baseada em um PC server aonde faço load balance com dois links adsl, sendo um ppoe e outro roteado no modem, acontece que o uso do PC que fica ligado 24 hrs por dia e 365 dias por ano não tá dando pé não, por conta da energia, então resolvi comprar uma RB450G que já está comigo.
    Acontece que gostaria de migrar usuários e outras configurações para a RB, mas em vez de LB gostaria de fazer PCC e para 4 links adsl.
    Será que alguem pode me ajudar??? Nem que tiver que pagar pois não manjo muito de MK, apenas insiro clientes, e mais algumas coisas basicas mesmo.....
    Gostaria de alem disso fazer a autenticação dos clientes via pagina WEB com login e senha, como hotspot... pois hoje eles fazem atraves de discador PPPoe do windows que vive me dando problemas, pois os clientes adoram ficar mexendo nos dados de login...
    Bom se alguem puder me ajudar agradeço.
    Um abraço a todos.... e FELIZ 2011!!!!!
  5. Bom primeiramente queria desejar um Feliz 2011 para todos, que seje um ano bom para todos!!! e que as grandes teles nao "engolao" nos! hehehe
    em segundo, parabens Scan, excelente programa, pra ficar perfeito soh falta fazer um interecao direta com o mikrotik via ssh, ai ele ja roda o codigo direto no mikrotik, nao sei se ja eh possivel isso, pois eu li metade do topico!!
    bom agora vem a minha duvida, eu ja utilizo o PCC aqui, e no meu pcc eu nao configurei o DNS. Ex do seu programa:
    # ip dns --------------------------------
    /ip dns set primary-dns=200.255.255.65
    /ip dns set secondary-dns=200.255.255.70
    /ip dns set allow-remote-requests=yes
    # ip dns statico------------------------
    /ip dns static add address=192.168.0.1 comment="" disabled=no name=192.168.0.1.cyberscan.com.br ttl=1d
    Qual a vantagem de setar um DNS primario e secundario?? seria para acessar a router PCC externamente??? e de qual operadora eu utilizo, caso trabalhe com mais de uma operadora no balanceamento!??
    e esse dns estatico, q no seu exemplo vc colocou 192.168.0.1.cyberscan.com.br - pra que ele serve? seria tipo um DNS Reverso meu??
    desculpe se ja postaram essa duvida, mais eu olhei o topico ate mais da metade e nao achei nenhuma duvida parecida com essa!!
    ahh.... se nao me engano o dns reverso do speedy telefonica eh:
    dsl.telesp.net.br
    obrigado e abracos......
    Última edição por Nks; 01-01-2011 às 15:12.
Tags para este Tópico
