  1. Bom vamos ver se me faço entender, hoje como disse tenho um servidor pc com MK 2.9.6 aonde o mesmo é o servidor com dois links adsl, um roteado e o outro em bridge fazendo PPPoe por dentro do servidor com uma regra especifica para autenticação e obtenção do IP, pois bem, existem uma regra aonde dos endereços IP de 10.1.1.2 até 10.1.1.126 os clientes navegam pelo link 1 (bridge) e dos endereços 10.1.1.128 até 10.1.1.254 os clientes navegam atraves do link 2 (roteado), para determinar em qual IP o cliente navegará tenho que criar no secrets fazendo o balanceamento de carga dos clientes pelos ranges de IP.
    Comprei a RB 450G com versão 4.11 para desligar e aposentar o servidor PC, e usar a RB como servidor, o que quero é em vez de fazer o balanceamento atraves do range de IPs conforme descrevi acima fazer por PCC Balance, mas gostaria de manter a autenticação ou não se acaso não der, ai os especialistas daqui me falam o melhor a fazer.
    No caso do PC servidor gostaria de fazer cache full com o mesmo claro que ligando o mesmo a uma das portas da RB 450G.
    Pelo que andei lendo posso fazer um downgrade na versao da RB450G e talves com isso atender a minha necessidade.
    Apenas ressalto que na programação em PCC Balance da RB450G gostaria de deixar assim
    Ether1=Clientes (ligado ao meu switch Cisco para interligação dos radios das torres, Ether2=Link1, Ether3=Link2, Ether4=Link3 e Ether5=Cache Full (thunder cache ou outro sistema)
    Espero que agora talvez tenha sido claro no que tenho hoje funcionando e no que pretendo fazer.
  2.    Publicidade
  3. Citação Postado originalmente por surfyrex Ver Post
    Apenas como informação adicional o Gateway do servidor é 10.1.1.1.
  4. Bom surfyrex agora ficou melhor a situação você está com a RB450G sobrando ne ?
    então você pega a RB450G configura o range de IP que seus clientes igual o que você usa no seu Servidor Mikrotik no caso você falo que a faixa é 10.1.1.2 a 10.1.1.254 e faz o Loadbalance PCC e testa 2 ADSL com Modens em Bridge se estiver funcionando tudo certo os dois links estiverem saindo blz uma etapa está concluída.
    Proximo passo é você configurar o Hotspot ou PPPoE depdene qual tipo de autenticação que você usa nos seus clientes, então você configurou cadastrou todos os seus clientes fez o teste com um cadastro blz segunda etapa concluída.
    Proximo passo é você pegar o seu PC Servidor e criar um ThunderCache ou qual quer tipo de Cache Full que você queira e depois adiciona ele na sua RB450G faz a configuração que precisa pra ele trabalhar na sua rede, mais o Thundercache não é tão importante agora então você precisa fazer o primeiro passo e o segundo passo.
    Bom faça tudo que falei com você sem mecher no seu servidor para que seus clientes não fiquem sem internet você deixando sua RB450G pronta com tudo que falei acima dai você bota ela no lugar do seu servidor mikrotik que seus clientes nem sentiram que foi mudado o servidor pela RB450G.
  5. Colegas no Brasil, especialmente amigo SCAN:
    Poderia explicar como eu deveria usar os campos de DNS REVERSO e LOOPBACK.
    Eu não entendo cual IP ou URL devo colocar lá.
    Se você deixar estes campos em branco, o balanceador é errado?
    Obrigado por sua ajuda!
    Osvaldo da Argentina
  6. DNS REVERSO não irá atrapalhar em nada se você não botar e LOOPBACK dos sites são para que os sites dinâmicos não parem de funcionar para que eles passem por um link só direto se não eles não iram abrir ai conforme você for usando e ver que tem sites que não estão abrindo tu vai adicionando os IP dos Sites nessa lista do LOOPBACK.
    OBS: para você conseguir o ip do site é só dar o comando exemplo: PING WWW.ITAU.COM.BR que vai aparecer o ip do site.
    Última edição por freitascs; 31-01-2011 às 08:42.
Tags para este Tópico
