  1. Citação Postado originalmente por ShiFT Ver Post
    cara, só tem 1 problema, eu trabalho com hotspot e pppoe server no mesmo mk, vai ter algum problema, me add no msn pra conversarmos.. ricardo.palma.lima@hotmail.com
    Para oque vc quer fazer é simples cara
    Código:
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="FAIXA - PPPOE" disabled=yes new-routing-mark=CLIENTES-PPPOE passthrough=no src-address=10.1.10.0/24 (FAIXA CLIENTE PPPOE)
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="FAIXA - HOTSPOT" disabled=yes new-routing-mark=CLIENTES-HOTSPOT passthrough=no src-address=20.2.20.0/24  (FAIXA CLIENTE HOTSPOT)
    /ip route
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.200.200.254 ( IP OU MODEM DO LINK ) routing-mark=CLIENTES-PPPOE scope=30 target-scope=10
    add check-gateway=ping comment="" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=254.254.254.254 ( IP OU MODEM DO LINK ) routing-mark=CLIENTES-HOTSPOT scope=30 target-scope=10
  2. Citação Postado originalmente por p4ulo182 Ver Post
    Código:
    /ip firewall mangle
    /ip route
    nesse caso eu uso o as regras do amigo assima, e adiciono mais a sua. sendo que meu pppoe server em nat eu trabalho com /24 e quando add os clientes, eu coloco os ip sucessivamente ex:
    200.200.200.10 é o gatway e 200.200.200.11 é o que vai atribuir pro cliente. eu sempre deixo um espaço de 8 ip pra proxima rede, no caso o segundo cliente ia atribuir o seguinte
    200.200.200.20 gateway e 200.200.200.21 ip.
    trabalhando dessa forma, eu não vou ter problemas?
    obrigado pela atenção..
  3. Bom ShiFT o certo mesmo é você usar uma RB só pra loadbalance e o PC Servidor MK só pra gerenciar os seus clientes.
    tipo no meu provedor tenho RB450 pra loadbalance e um PC Servidor MK 3.30 com Hotspot e cara não tenho dor de cabeça nenhuma na boa sistema 100% estável, por que já ouvir falar que loadbalance junto com hotspot e pppoe dizem que não fica muito bom não, mais ai se você quiser fazer um teste com a configuração extra que o amigo ai te passou se não ficar 100% dai você colocar uma RB só pro loadbalance e você vai ficar super satisfeito com o rendimento.
    Última edição por freitascs; 10-05-2011 às 17:44.
  4. Citação Postado originalmente por freitascs Ver Post
    Agora eu não entendi mais nada freitas.. veja bem, vc me disse o seguinte:
    Bom se você quiser tenho um script pronto 100% funcionando do meu loadbalance de 2 link ADSL da velox, mais os seus modens terão que ficar em Bridge para funcionar, e o loadbalance não junta os links e sim balanceia a carga dividindo os clientes em cada link e também quando um link cair o outro assume todos os clientes que estavam no outro link aqui o meu esta desta forma nunca deu problema.
    se vc tem uma rb pra fazer o loadbalance, então como que os clientes vão pegar o link separado? afinal na tua rb a ether cliente vai para o servidor mk e no servidor a ether clientes vai para clientes, vc então tem uma unica ether recebendo no servidor, como os clientes vão dividir o link?
    Pow cara, me desulpe, to meio perdido ainda, espero que tenha intendido o que eu quis dizer, estou tentando pegar a logica do negocio ainda..
  5. Citação Postado originalmente por ShiFT Ver Post
    É Simples amigo.
    Ele tem um servidor hotspot esse somente controla os clientes, o servidor LoadBalance que faz a distribuição dos clientes nos links, isso é automático nem precisa se preocupar é tudo automático, com um servidor hotspot separado só pra controlar os clientes, ja a distribuição do link é feira pela LB, todo o trabalho vai ser feito por ela, e tudo automático.
    Assim mais ou menos;
    Link 1
    --------------> Servidor LB --> Servidor HotSpot --> Clientes
    Link 2
    Como mostrado o hotspot só vai controlar os clientes, a distribuição do link vai ficar por conta da LB..
    Deu pra clarear + ou - ?
Tags para este Tópico
