  1. Boa tarde!
    DarioEluan, aqui eu uso da seguinte forma :
    Embratel : IP do Cliente 200.200.200.2/30 -> bloco liberado para o cliente 201.200.200.2/25
    ou seja, no ip do cliente embratel eu tenho o gatway 200.200.200.1 na borda da embratel .
    e no bloco eu tenho 201.200.200.1 como gatway ...
    neste caso eu uso em no mikrotik os dois, qual a logica ...
    se o ping falhar para o 200.200.200.1 siguinifica que a borda embratel esta com algum problema, e neste caso o link e desativado, o ponto positivo deste teste e que n importa por qual canal de link esta saindo o teste.
    se o ping falhar para 201.200.200.1 siguinifica que dentro da empresa houve algum problem, ou seja, por mais que o borda da embratel diga que esta ok, o link e desativado....
    dai o porque disse que deve ser rotiado, pois no link rotiado temos o ip da operadora, e o bloco de rede interno .....
    coisa que no adsl e possivel mas, nao com tanta facilidade assim.
    espero ter ajudado.
    att.: Scan
  2. ficou um tiquinho complicado!!
  3. Bom dia!
    Deixa eu tentar simplificar...
    Circuito Embratel: ao adiquirir um circuito Embratel, eles lhe dão a OTS,no qual dispões informação como:
    Cliente : 200.200.200.2/30
    Embratel:200.200.200.1
    Bloco: 192.168.0.1/24.
    Neste momento temos as informações necessárias para o teste...
    O teste pode ser feito de duas formas:
    1: O ip Embratel disponibilizado para voce, é unico e exclusivo, ou seja, seu ip cliente com mascara /30 ... implica que só é disponivel um ip para esta rede...
    diantes desta informação, basta fazer o seguinte código:
    /tool netwatch
    add down-script="script Dow link"; host=200.200.200.1 interval=3s timeout=2s up-script="script Up link"
    OBS: como o ip embratel é unico para o cliente, não importa por qual via "saida de link esta partindo o teste", pois se por algum motivo este ip estiver off, a função acima desativa o mesmo.
    2: neste segundo caso, o teste vai ser utilizado em cima do bloco de ip liberado, no qual vc vai usar para seus servidores internos, e ou clientes, para tanto, pode ocorrer de o programa dizer que esta ok para o teste acima "teste realizado no ip da embratel" e sua rede esta com o rotiador queimado, ou seja, vc na realidade n esta usando tal link, para tanto, basta fazer um código de verificação para o bloco de ips internos, exemplo:
    /tool netwatch
    add down-script="script Dow link"; host=192.168.0.1 interval=3s timeout=2s up-script="script Up link"
    Espero ter ajudado.
    Att.: Scan
  4. legal!!
  5. /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=WAN_COPEL_conn passthrough=yes per-connection-classifier=:3/0
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=WAN_COPEL_conn passthrough=yes per-connection-classifier=:3/1
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=adsl_WAN_ADSL_conn passthrough=yes per-connection-classifier=:3/2
    Alguem tem ideia de o pq essas linhas dao erro aqui? Comeca em per-connection e =:3/0 tbm
    To com firmware 5.5 mas testei com o 4.17 e deu o mesmo erro..
  1. Respostas: 24
    Último Post: 25-03-2014, 07:52
  2. script para gerar tabelas dos logs???
    Por tomelin no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 26-06-2006, 09:25
  3. programa para testar segurança do firewall
    Por johnny no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 01-11-2005, 13:48
  4. problemas para gerar modulo do tomcat
    Por mcclaudio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-09-2004, 10:07
  5. Programa para gerenciar configuração!!!
    Por Algoritmo_PB no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-07-2004, 15:10
