  1. Bom dia!
    zepinguin, verifiquei aqui o código gerado da versão 1.5 e está ok, veja qual versão vc esta usando ai e atualize se for o caso.
    Att.:Scan
  2.    Publicidade
  3. Bom dia!
    gilmuor, o programa PCC tem com direcionar certas faixas de ips para links especificos, ou seja, independentemente da porta, o pcc ao identificar que trata-se de um dst-address=xxx, vai envialo para o link especifico, mas para isso vai precisar de um ip para destino...
    OBs: eu até o momento não passei por esta situação, mas creio que o pessoal que acompanha este post deve sanar suas dúvidas com uma solução.
    Att.: Scan
  4. /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=adsl_adsl_conn passthrough=yes per-connection-classifier=:3/0
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=adsl_adsl_conn passthrough=yes per-connection-classifier=:3/1
    /ip firewall mangle add action=mark-connection connection-state=new chain=prerouting disabled=no dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=adsl_adsl2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=:3/2
    nao tem jeito, que foda... exclui tudo, baixei o pcc de novo, gerei o codigo e ainda falta coisa ali... sei láaa
    gilmour quando eu quero fazer algo sair por um link especifico, crio uma rota em ip->routes dstadrees coloco o ip quer quero q sempre sai por um link e no gateway boto o gw da interface que quero que saia.. funciona blz
  5. Entendo, as regras do meu servidor continuam, a bronca é transferir as que eram do BFW, para o balanceador, no que se refere a:
    1° Direcionar as portas 5000 e 9000 para o IP 192.168.0.58
    2° Autenticar o dominio no-ip para que o cliente acesse a camera,
    link onde está saindo o domino para o cliente: internet1 no-ip dominio: xxxxx.zapto.org
    meu e-mail: xxxxx@hotmail.com
    senha: xxxxx
    Estou precisando muito colocar novamente pra funcionar, o problema é que não sei por onde começar, se tiver alguem disposto a ajudar um amigo, ficarei muito grato!
  6. Para direcionar as portas bastaria fazer uma nat.
    O programa que o cliente utiliza deveria autenticar sozinho.
    Qual o modelo de camera e o programa que ele utiliza.
    Tenho cameras por ip e também um dvr e não dá problema algum.
Tags para este Tópico
