  1. Boa tarde!
    em postes anteriores os colegas comentaram sobre este problema, não sei lhe afirmar se encontraram alguma solução, mas em alguns casos o problema éra dns ou per-connection do pcc.
    OBs:
    Aqui já fiz teste usando 2 ADSL + 3 links dedicados e não tive estes problemas, é claro que cada caso é um caso.
    Minha topologia de rede:
    Links -> RB450G -> (Proxy, Radius)
    Links -> RB450G -> (Torres com Qos) -> ou seja, minha rede é toda roteada.
    Att.: Scan
  2. Citação Postado originalmente por maxibelo Ver Post
    Aquela regra que te passei não resolveu seu problema de MTU...??
    funcionou pra boa parte dos sites mais o msn ainda tem hora que para por isso quero saber todas as possiveis alterações. a ganhou minha * ok abraço!
  3. Citação Postado originalmente por scan Ver Post
    Bom dia!
    Depois de um bom tempo em off, estou de volta com uma idéia que pode solucionar o problema de como minitorar os links que estão ativos ou não, o programa pcc cria as regras que levantam ou não os links, porem não tem nenhum mecanismo que monitore o mesmo para que fassa este trabalho de forma automática, no inicio pensou-se usar o netwatchb que faz o monitoramento via ping, o problema é que um link pode esta parado em sua via normal e não estar parado o ip na via internet acessivel pelo link que esta funcionando, desta forma o netwatch n funcionaria corretamente.
    Solução:
    porque n fazer o monitoramento usando o traffic monitor, utilizado para monitorar o tráfego das interfaces, executando determinadas ações quando uma interface chegar a um determinado trafego.
    Exemplo:
    /tool traffic-monitor
    add interface=ether2 name=Link0 on-event="Link0Dow" threshold=15000 traffic=received trigger=below
    add interface=ether3 name=Link1 on-event="Link1Dow" threshold=15000 traffic=received trigger=below
    Att.: Scan
    Aqui funcionou blz mais quando link volta tem algum script que execute o script de "Link0up" porque assim que ele identificar que o link caiu ele vai executar o too traffic que vai executar o script link0dow. Então ha nao ser que vamos la em sys>scrpit>link0up e dermos um run ele nao mais voltara. Isso acontece ou estou errado..
    Desde ja agradeço....
  4. Boa tarde!
    Maxibelo, ai é outro problema que devemos solucionar, pois, como saberemos que o link voltou ? o ping n resolveria pois neste caso mesmo que ping n quer dizer que tenha link, ou seja, até descobrirmos uma forma de fazer isso, devemos executar o script de Link0up manualmente.
    Att.: Scan
  5. Citação Postado originalmente por freitascs Ver Post
    /ip firewall mangle
    add action=change-mss chain=postrouting disabled=no new-mss=1440 passthrough=\
    yes protocol=tcp tcp-mss=1441-1500
    minha rb foi pro saco agora to com uma RB450G MK 5.0 e colo essa regra em newterminal e não aparece no mangle tem alguma cois a ver?
Tags para este Tópico
