  1. Olá! Scan vi os sites que me passou e realmente pelo pouco conhecimento não vi nada de mais, já tinha acessado todas as informações o problem que olho e olho e não vejo uma saída para o meu caso que é especifico, ms tudo bem, vou ainda fuçar um pouco mas e ver alguma saída ainda não sei o que fazer, e pior que não posso nem deixar de usar pq esta me ajudando em muito. Agora a peguna que não quer calar e procurei por aqui e ninguem resolveu,vc que tem exeperiência nestes balanceamento conseguiu resolver a bronca da Web Cam no MSN que não funciona nem a pau, poderia ajudar inclusive não so a mim mas a várias pessoas?
    Obrigado!
  2.    Publicidade
  3. Boa tarde darioeluan!
    Tipo, aqui não tive este problema, nem com web cam no msn, nem em sites de radios, etc...
    pode ser alguma coisa em seu firewall, minha topologia é a seguinte:
    3 links Embratel (RB c/ balanceamento gerado pelo programa PCC) -> HUB principal
    Proxy -> HUB principal
    Radius -> HUB principal
    HUB principal -> Servidor dos clientes ...
    OBS: no servidor dos clientes, eu tenho poucas regras de firewall, o maximo umas regras de virus, bloqueio de ecesso de pings + marcação de pacotes para Qos.
    OBS: em meu Qos uso marcação por layer7, e tambem tenho um nivel de Qos 4 e 6 para Youtube entre outros..
    OBS: no pcc, tenho somente regras geradas pelo programa, mais nada....
    OBS: caso não encontre o problema em alguma de suas configurações, verifique as mascaras de rede de seu link dedicado se houver, pois isso pode dar alguns erros dificeis de se detectar.... caso o mesmo estaja errado .... mesmo funcionando...
    Att.: Scan
  4. Scan qual a versão atual do programa PCC ?
  5. versão 1.3
  6. Citação Postado originalmente por scan Ver Post
    versão 1.3
    Ola Scan
    Me tire uma duvida, as versões 0.9 e 1.2 os links trabalham simultaneos , caindo um o outro assume, na versão 1.3 o link fica ativo e os outros ficam em aguardando , caso 1º cai o 2º assume e assim por diante.
    Vc poderia me orientar, o que possa ser, a principio já li varias vezes este topico e nao conseguir encontrar uma solução ou resposta.
Tags para este Tópico
