    Padrão Perda de Pacotes e Internet Lenta mesmo com banda alta...
    Tenho um zinwell dentro de uma caixa hermetica... coloquei a fonte dele dentro da caixa hermetica e de dentro da mesma caixa sai o cabo da lan/wan que vai pro meu modem adsl e uma extensao de energia que liga o zinwell.. eles descem da antena juntos... enrolados com fita isolante ate chegar proximo do estabilizador... onde se separam.. um vai pro modem e o de energia pro estabilizador... sera esse o problema????? cabo de energia descendo junto com cabo de dados????? causando perca de pacotes e pings mto altos... mais engraçado que as vezes a velocidade normaliza a noite... depois que dou uns resets no zinwell.... Existe alguma coisa a ver????? Eles descem uns 22m juntos enrolados com fita isolante, o cabo de dados com o cabo de energia...
    Você tá fazendo os testes conectado via wireless nele ? Ele tá conectando na internet e fazendo o NAT/roteamento ?
    Me fala aí
    Avatar de AltoValeNet
    Oct 2009
    Agrolândia, Brazil
    Ola... quantos clientes vc tem nessa adsl? vc tem algum tipo de controle de banda para seus cliente? quanto vc libera pra cada cliente?
    Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Me fala aí
    Tou fazendo os te stes do meu notebook que esta conectado via wireless a ele, mais o sinal ta excelente pois coloquei uma placa usb com antena de 5 dbi... ele ta conectado a internet via modem adsl.. recebe um ip fixo do modem speedstream 4200 fixo 10.1.1.2 e roteia em 192.168.2.x pra rede wireless.... a minha maior duvida é se a questao do cabo de energia de sobe 110v ate a caixa hermetica junto com o cabo de rede que nao é blindado nao gera indução e perca...
    irmao eu só tenho um cliente conectado a ele e controlo a banda dele a 250 kbps.. mais desativei o controle de banda e tirei o cliente por enquanto.. só eu estou logado nele.... meu objetivo final é deixar somente 4 pessoas logadas com controle de banda de 250 kbps pra cada uma....
    Citação Postado originalmente por JotaJuh Ver Post
    Pode até estar dando zica pelo cabo de rede, mas acredito que ele roteado seja o maior problema. Mas como está via wireless, pode estar aí o problema. Nat em cima de Nat, o rádio roteia, o modem roteia. É um radinho muito simplório.
    Mas qual o objetivo disso ? É só para seu notebook ou vai atender clientes ? Se for atender cliente, esquece, não vai rolar, nenhum nem outra vai aguentar.
    O que me sugere... o objetivo é deixar conectado 4 amigos e eu.. no total são cinco pessoas.... tava pensando em trocar o radio por um Ap Router Wireless Wr-254 HP Outdoor 400 Mw Real... o que vc sugere... os 4 amigos tem antenas grades proeletronic de 17 dbi apontando pra minha antena....
    Ap Router Wireless Wr-254 400 mw com certeza deve resolver seu problema ja q é para 4 clientes
    mas nao esquece de atualizar o firmware. da uma verificada no cabo de rede tambem .
    cara... nao eh problema de roteamento.. nao eh problema da energia no cabo..
    vc precisa ver o seguinte.. o adsl tem limite de conexao simultanea.. se vc atinge este limite .. a conexao fica uma BOSTA..
    entao faça o seguinte.. desconecta TODO mundo .. deixa so o teu notebook.. e veja como fica..
    tenta tambem fazer um ping do seu notebook ate o ip do zinwell .. nao pode perder pacote.. e tem q dar uma latencia abaixo de 20ms.. geralmente 4 a 10ms eh normal...
