    Padrão Ajuda por favor
    Pessoal do under-linux estou morrendo com isso e não sei mais o que fazer.
    Eu tenho um pequeno provedor aqui na bahia e estou sofrendo muito com o problema do ping alto a noite
    A principio eu tinha uma antena aquarios de 15 Db com um Ap router Wr254 os pings a noite eram horriveis
    ai começo a ficar ruim durante o dia tbm me azuei compre uma RB 493-AH com 3 cartões R52n e uma fonte de 18v 3.5A Coloquei em um cartão uma omini 15 db aquarios e nos outros cartões 1 antena aquarios de 20 Db (Aquela de grade menorzinha) dai o problema do ping Continua do mesmo jeito alto que so ele, mas o incrivel é que so fica alto a noite.
    Durante o dia os clientes navegan tranquilamente.
    O que sera que esta causando isso?
    Sera que é algum cliente? como faço para saber qual Cliente?
    Me ajudem por favor estou no desespero ja perdendo clientes e justo agora que compre um equipamento tão caro desses
    PS: Peço desculpas se postei no lugar incorreto.
    Sim vale lembrar q a RB veio com o MK 3.40 como não reconheceu os cartões eu fiz u upgrade para a versão 4.5 e reconheceu os cartoes.
    Outra coisa eu nem to usando os cartões com a potencia maxima to usando ele com 20 db
    cara po0de ser tanta coisa
    vou te dar uma dica, tempos atraz depois de trocar praticamente tudo resolvi um problema como esse colocando 7 coolers de fonte na caixa hermética, quatro jogando o ar pra rb e 3 puxando o ar da caixa hermética.
    faz aí quye vc vai ver a diferença.
    Última edição por bola25a2008; 03-02-2010 às 00:27.
    Mas amigo pela logica a noite que o tempo é mais fresco não era pra ter esse problema em pleno meio dia eu não tenho problema nenhum e olha que aqui na Bahia ta calor viu temperatura de de 35 º mas vlw pela ajuda vamos ver se mais alguem pode me ajudar
    não tem nada a ver
    logicamente anoite o fluxo de energia é maior, aliás é anoite que acendemos as luzes, com isso aumenta a latencia.
    faz os testes com os coolers depois posta aí.
    OK amigo obrigado mas ja descobri qual o problema é cliente mesmo so não sei ainda qual mas ja descobri que é um cliente que quando se conecta almenta os ping brutalmente e não é so a noite ^^
    Citação Postado originalmente por dygow16 Ver Post
    blz
    cara, ping alto, pelo que eu sei, pode surgir por um dos seguintes motivos:
    *clientes com sinal péssimo (verifique o ACK timeout e o nível de sinal pra ver se está ruim), pq qdo o cliente conecta com ACK alto o AP (mikrotik) se auto-ajusta para atender aquele cliente tbm, perdendo desempenho pro resto da rede...
    *noise floor (nível de ruidos) alto. Geralmente é ocasionado por outras redes q estão no mesmo canal
    uma fonte ruim tbm causaria isso, mas no seu caso acho q nao.. pq se fosse a fonte ficaria ruim a toda hora, não somente à noite.
    se for os problemas citados acima: no caso do cliente com sinal baixo vc pode corrigir redirecionando as antenas, etc, enfim, melhorando o sinal do cliente que ta matando a rede.
    no caso do noise floor alto.. vc pode dar um "freq. usage" e olhar qual o melhro canal pro seu ap funcionar.
    existe tbm uma configuração q costuma melhorar o ping: na aba "advanced" da config. do cartão, vc define o "noise floor threshold" para "55".
    ja tive problemas com pings altos, no meu caso isso resolveu...
    espero ter ajudado
    Bom Como postei acima acreditava ser um cliente aqui mas agora ja tive certeza que não é ele
    o q eu to achando é que os pig tail que eu mesmo fiz estão com problema mas ai vem a questão por q não fica todo tempo horas ta ficando bom horas ta ficando ruim nem sei mais o que fazer estou no desespero ja^^
    No caso vejam se fiz minha Bridge correta coloquei os meus 3 cartões e a interface eth1 por q a unica q eu ultilizo sera que tem problema em colocar tudo nessa mesma bridge?
    Quem sabe poderia ser umidade? Se entrar umidade em alguma conexão, o sinal fica completamente instável.
    Quando o problema começar a acontecer, entre no Mikrotik e veja a lista de associação. Procure monitora o nível de sinal dos clientes. Eles não podem ficar variando muito, assim como a velocidade não deve ficar variando. Se isso acontecer, anote o MAC. Depois elimine os macs suspeitos através do controle de acesso da wireless e veja se o problema vai parar.
    quase certeza que o problema é o que citei...
    Cara um cliente conectado ruim pode detonar sua rede, nesse caso creio que esse cliente esta com o ack muitooo alto e isso faz com que o Mk de toda a atenção pra ele e começa a responder aos demais com esse tempo alto. Nesses casos o cliente pode estar com problemas fisicos, sinal baixo, conector ruim, antena mal alinha ou ate mesmo com defeito.... e etc. Vale a pena da uma ida nesse cliente e conferir sua instação.
    é pessoal nada do que me foi dito aqui funcionou comigo, um amigo o me aconselhou ao invez de usar omini usar 3 paineis setorial de 120º para substituir a omini gostaria de saber dos amigos isso é recomendado mesmo? os meus clientes mais perto teram problema ?
    Eu recomendo que você troque pelas Antenas Painéis e de preferência amigo com a polarização na Horizontal, pra você ver a diferença, porque na horizontal a interferência é zero, e os clientes pertos não terão problema algum, e outra coisa para clientes pertos ate 2 Km, se caso você use antena de grade de 24 Dbi, é bom você trocar por antenas de grade de 17 Dbi, ira forçar bem menos a sua rede.
    Amigo, você chegou a fazer os testes de isolar os clientes para detectar de fato o problema? Colocar painéis ao invés de omni é uma boa idéia. Mas se o problema não for este, vc vai gastar uma grana a toa além de continuar com o problema. Minha sugestão: Primeiro tente isolar o problema. Melhor gastar um pouco de tempo e dedicação nisso do que gastar mais dinheiro e ter que continuar tentando achar o problema depois de qualquer maneira...
    Citação Postado originalmente por GuileW Ver Post
    Cara eu fui na casa de todos os meus clientes e estão todos definitivamente bem e ucomeço a achar que o problema so pode ser : RB ou cartões ou antena.
    Eu não fui muito com a cara desses cartões R52N so de ja ter que atualizar o MK ja me deu dor de cabeça
    Não sei mais o que fazer dai por diante
    Última edição por dygow16; 09-02-2010 às 09:36.
    Cara Vc pode esta sofrendo interferência tambem, eu ja passei por muitos problemas aqui como o seu, determinados horarios fica muitooo ruim, com ping alto e as vezes nem pingava e quando fui ver tinha neguinho me dando muita interferência aqui, ai eu peguei e inverti a polaridade das antenas na torre de vertical para horizontal e nos clientes tambem ai acabou o meu problema.
    Bom o problema estava na RB a loja trocou ela para mim ate o momento eu não coloquei na torre mas acho que o problema era esse mesmo por q se ela tivesse boa a loja não trocaria ^^ agradeço a todos pela ajuda e assim que colocar ela na torre eu posto aqui como ficou^^
    Pessoal so mais uma duvida se eu colocar os 3 cartões e a eth1 na mesma bridge temalgum problema? corre algum risco de sobrecarregar essa bridge?
    Última edição por dygow16; 11-02-2010 às 14:51.
