  1. Galera agradeço a todos mas to fora desse Lusca....
    Voltei ao meu bom e velho amgio Squid 2.7 stable.
    E a todos que tetou me ajuda meu muito obrigado.
    Quando tiver mais informaçao sobre o Lusca talvez eu tente novamente.
    Novamente meu muito Obrigado a todos que tetaram me ajudar.
  2. aqui instalei ele usando a configuração abaixo:
    ./configure '--prefix=/usr' '--exec_prefix=/usr' '--bindir=/usr/sbin' '--sbindir=/usr/sbin' '--libexecdir=/usr/lib/squid' '--sysconfdir=/etc/squid' '--localstatedir=/var/spool/squid' '--datadir=/usr/share/squid' '--enable-async-io' '--with-pthreads' '--enable-storeio=aufs,null' '--enable-linux-netfilter' '--enable-arp-acl' '--enable-epoll' '--enable-removal-policies=lru,heap' '--enable-snmp' '--enable-delay-pools' '--enable-htcp' '--enable-cache-digests' '--enable-referer-log' '--enable-useragent-log' '--enable-auth=basic,digest,ntlm' '--enable-follow-x-forwarded-for' '--with-large-files' '--with-maxfd=65536' 'i386-debian-linux' 'build_alias=i386-debian-linux' 'host_alias=i386-debian-linux' 'target_alias=i386-debian-linux' 'CFLAGS=-Wall -O2' 'LDFLAGS=' 'CPPFLAGS='
    mais o problema que ele somente funciona se desativo o access.log, meu squid.conf esta como abaixo:
    # MK-AUTH SISTEMA PARA ADMINISTRACAO DE PROVEDORES MIKROTIK
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname mk-auth
    icp_port 0
    # retira o cache dos dinamicos
    hierarchy_stoplist cgi-bin
    acl QUERY urlpath_regex cgi-bin
    cache deny QUERY
    # cache de ip acessados
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 1024
    mime_table /etc/squid/mime.conf
    pid_filename /var/run/squid.pid
    # arquivos de Log retirados para melhor desempenho
    access_log /dev/null
    cache_access_log /dev/null
    cache_log /dev/null
    cache_store_log /dev/null
    # tamanho maximo do cache em memoria ram
    cache_mem 400 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # tamanho maximo de arquivo que o cache irar guardar
    maximum_object_size 30 MB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 40 KB
    # diretorio onde serao ficarao armazenado o cache das paginas.
    # O 50000 MBs do HD que sera reservado para o meu cache.
    cache_dir aufs /var/spool/squid 50000 16 256
    acl semcache url_regex "/etc/squid/direto.lst"
    cache deny semcache
    always_direct allow semcache
    # Lista de sites proibidos para a rede toda
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/proibidos.lst"
    # toda a internet
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    # redes invalidas, nao sao da internet
    acl rede src 127.0.0.1/32 5.0.0.0/8 169.254.0.0/16 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8 172.16.0.0/16 172.17.0.0/16 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16 172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16 172.23.0.0/16 172.24.0.0/16 172.25.0.0/16 172.26.0.0/16 172.27.0.0/16 172.28.0.0/16 172.29.0.0/16 172.30.0.0/16 172.31.0.0/16
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl to_localhost dst 127.0.0.0/32
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny proibidos
    http_access allow rede
    http_access deny all
    # usuario que executa o servidor proxy
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    coredump_dir /var/spool/squid
    client_persistent_connections off
    server_persistent_connections off
    request_timeout 30 seconds
    pconn_timeout 120 seconds
    # Marcacao feita pelo Zero Penalty HIT
    zph_tos_local 0x30
    zph_tos_peer 0
    zph_tos_parent off
    Última edição por pedrovigia; 09-02-2010 às 10:35. Razão: erro de ortografia
  3. resolvido o problema do access.log, mudei a permissão do mesmo para 666, irei testa agora e ver se ele realmente legal como parece, o bom é que o mesmo já tem o zph incluso e alguns patches legais tb ....
  4. #compilando
    ./configure --libexecdir=/usr/lib/squid --localstatedir=/var --prefix=/usr --sysconfdir=/etc/squid --enable-async-io --with-pthreads --enable-heap-replacement --enable-coss-aio-ops --enable-ssl --enable-htcp --enable-arp-acl --enable-removal-policies=lru,heap --disable-hostname-checks --enable-default-err-language=Portuguese --enable-err-languages=Portuguese --enable-linux-netfilter --enable-snmp --disable-ident-lookups --with-maxfd=65536 --enable-storeio=aufs,diskd,ufs,null,coss --enable-epoll
    make &&
    make install
    eu consegui dessa forma.
    Agradeço a todos que me ajudaram , agora vou ver se realmente me atende.
    Heim Pedro vai postando ai suas experiencia com o Lusca.
    ai vou postanto a minha tambem
  5. criei uma ISO do debian com o lusca já instalado, a url para download é: http://bit.ly/PJN92 e o manual de instalação: http://mk-auth.ning.com/page/instalacao-1 adicionei tb um script em perl para que ele faça cache do youtube...
    Última edição por pedrovigia; 20-02-2010 às 21:24. Razão: ortografia
  1. Problema instalação do LUSCA
    Por standart no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 20-02-2010, 21:23
  2. Instalação do samba
    Último Post: 25-03-2005, 10:55
  3. Instalação do Wireless
    Por no fórum Redes
    Último Post: 15-10-2002, 09:59
  4. Instalação do Red Hat 7.3
    Por arsnet no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-09-2002, 22:23
  5. instalacão do linux apartir do HD
    Por vanilia_sky no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-09-2002, 19:37
