  1. Citação Postado originalmente por cytron Ver Post
    usar bateria automotiva não é o ideal, pois em menos de 1 ano ela fica completamente inutilizada, estas baterias são fabricadas para descargas rápidas. O correto é utilizar bateria estacionária, estas sim podem ficar guardando carga por até 5 anos em média. São as famosas baterias de gel, não são baratas, mas tem boa amperagem, custam em torno de 400,00 as baterias com até 350a. Pensa! 350a alimentam 350 nano de 1a durante 1 hora ou 1 nano de 1a durante 350 horas (aproximadamente 14 dias). Se o carregador for de 2a, vai levar 350 horas para recarregar a bateria, isso pois 1a será destinado ao nano e o outro 1a restante vai para a carga da bateria (usando controlador).
    Mas geralmente uso bateria de 92a na torre. Resolve o caso perfeitamente, e o melhor ainda, não utilizo energia do governo, essas concessionárias picaretas com serviço de péssima qualidade. Como faço?
    Painéis solares. é caro mas dá total qualidade na alimentação dos equipamentos. Para a energia acabar vai levar quase 2 bilhões de anos, ou seja, até o sol se queimar por completo. Concessionária divina é a melhor... Além de ser grátis.
    O cálculo é simples: Os painéis tem que fornecer amperagem suficiente para alimentação do circuito (os rádios) e ter sobra para a bateria. Esta sobra tem que ser condizente com o tempo estimado de recarga pretendida: Baterias de 20a carregadas com 2a levam 10 horas.
    Ex.:
    6 nanos = 6a
    bateria gel = 7a (encontrada em no-breaks)
    se pretende carregar as baterias em 7 horas (tempo de claridade diária proveitosa para os painéis = 8)
    a fonte precisa fornecer 7ah para funcionar 6 nanos e carregar a bateria por completa em 7 horas (6ah para os rádios e 1ah para a bateria).
    Mas usando energia da rede elétrica, tem vantagem de se utilizar um controlador (inteligente), as regras não são totalmente necessárias, veja:
    Na falta de energia, 6 nanos consomem toda a bateria de 7a em aproximadamente 1 hora.
    Se faltar energia por apenas 10 minutos, então a bateria perdeu apenas 10% da carga, ou seja, precisa de apenas 10 minutos para recarregar, é claro que nos próximos 10 minutos a energia não vai acabar novamente, então a carga pode ser mais lenta, amperagem menor. 500ma levaria 20 minutos para completar a carga da bateria.
    Para quem quer economizar de verdade, saiba que um rádio não utiliza 1a constantemente, isso é apenas quando está operando ao máximo, e geralmente, caboco esperto não força o rádio, então sempre sobra miliampéres, e outro detalhe, as fontes de 1a geralmente conseguem fornecer até 1.3a sem aquecer, em resumo, uma fonte de 6a consegue funcionar os rádios e manter a carga da bateria sempre full. Sem controlador não funciona, pois a bateria suga toda amperagem da fonte e os rádios só passarão a funcionar após a carga "quase completa".
    Lembra da escola na aula de ciências? Encher duas caixas d'água que estão conectadas, você coloca a mangueira na primeira caixa, quando ela estiver cheia começa a dar vasão de água pelo cano que está no topo e vai caido água na outra caixa, ou seja, a segunda caixa só começa a encher depois que a primeira se engue. Mas usando controlador, a água cai na segunda caixa na proporção certa e a sobra cai na primeira. As duas se enchem ao mesmo tempo, com a diferença de que a caixa reserva (bateria) se encherá mais devagar.
    muito obrigado amigo agora eu já tenho mais um pouco de noção graças a sua ajuda.
  2. Citação Postado originalmente por jonasbsb Ver Post
    eu tinha um problema de pico na energia.e variação na corrente de 80 a 220v fiz um solução bem simples.retirei as fontes originais dos equipamentos todas 12v.comprei um carregador de bateria de 5 amperes liguei em paralelo com duas baterias de 12v 7amperes.estou com um uptime de de 7 meses.as vezes falta energia o dia todo e a torre continua ligada.
    olá bom dia, li seu comentário, e gostaria de saber se você liga o carregador de bateria direto na energia ou liga no nobreak para depois ligar o nobreak na energia??
  3. ôpa blz.cara eu ligo diretasso na energia sem problemas.
  4. Eu também fiz isso Jonas. Nunca mais me incomodei.
    Bateria de 18Ah. Já ficou mais de um dia sem energia.
    Estava planejando usar com menos amperagem. Uma coisa que gostaria de saber: o que você está alimentando com a bateria de 7A que aguenta o dia todo?
  5. tranquilo.na época usava 2 búllet 5.8 hoje são 3
  1. Sistema de energia para torre via radio com baterias e carregador
    Por elielton no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 32
    Último Post: 20-01-2017, 16:28
  2. Respostas: 14
    Último Post: 19-08-2016, 21:48
  3. Servidor de filmes para provedor via radio
    Por emerton no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 27-12-2015, 15:37
  4. Respostas: 2
    Último Post: 20-05-2014, 01:38
  5. Solução para alimentação de varios APs
    Por GEISSONHUGO no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 16-06-2009, 15:56
