Página 6 de 12 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
  1. Opa,, agradeço amigo OLIVIONET, eu também acabei de conversar com um amigo Ex-funcionário da Brasiltelecon também aposentado, e ele me falou em ser um cabo de no mínimo 4 milimetros e também me orientou a fazer um teste com 18 metros de cabo ligado na bateria e medir a tensão que estava saindo na ponta desse cabo, pois dai já saberia se tá menos que 12 volts ou não, ele disse que dificilmente vai ser menos que doze.
    Quanto a usar duas baterias em paralelo para gera 24 volts fica dificil,, pois o carregador que compre é 12 volts por 10 amperes, não iria carregar 24 volts.
    Última edição por Almirgas; 24-03-2010 às 11:21.
  2. Cara tenho umas fotos da minha cx hermética vou lhe enviar :
    Anexo 9876Anexo 9875Anexo 9874
    Esse foi usado para a bateria de 70ah mas quando uso coloco as baterias de 7ah ela fica dentro da caixa ao lado do transformador...
    Você pode ver que esse encaixa preto com fios vermelhos é o fúsivel, esse borne solto ligo a bateria e nos bornes (conectores) do transformador ligo a anergia direto 110v/220v....
    Abraço
    Olá gostaria de uma ajuda tem como fazer essa ligação e sair para um PC AP ?
    ou seja passando leo transformador --> bateria 7ah --> saindo para fonte do PC AP??
    pergunto pro seria uma forma de nobreak para segurar pequenos picos de energia.
    tem como botar uma lista pra compra desse produtos pois sou totalmente leigo em eletronica mais se me der uma direção eu consigo executar e claro contribuo com o forum.
  3. Fiz um teste com os seguintes equipamentos:
    1 - rb433
    2 - r52h (1 enlace wds e 1 em modo AP)
    2 - cooler´s 12v
    1 - bateria 12v 7a (akelas pekenas de nobreak)
    Sem nenhum cliente conectado, somente o WDS ativado suportou os equipamentos por 11 (onze) horas, isso mesmo 11 HORAS !!
    Agora bagunçou tudo sobre o real consumo dessas rb´s.. rssss
    Abraço !!
  4. heheheh sinistro mesmo 11 horas
    mais tem um relação de coisas que usou nas fotos das caixas hermeticas quero comprar para testar(com aquilo funcionaria no meu caso para PC AP).
  5. Citação Postado originalmente por mcardeal Ver Post
    Teu pcap usa energia 110/220 volts, voce poderia usar uma bateria 60A e um inversor de energia,, ou seja um inversor de 12 volts para 110/220 volts, não iria resolver muito,, pois o inversor iria usar quase toda a energia da bateria,, no caso de pcap melhor mesmo é um nobreak, baterias seriam pra RB que se alimentam com 12 volts. Espero que tenha entendido meu raciocinio e esclarecido sua dúvida,
  1. Sistema de energia para torre via radio com baterias e carregador
    Por elielton no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 32
    Último Post: 20-01-2017, 16:28
  2. Respostas: 14
    Último Post: 19-08-2016, 21:48
  3. Servidor de filmes para provedor via radio
    Por emerton no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 27-12-2015, 15:37
  4. Respostas: 2
    Último Post: 20-05-2014, 01:38
  5. Solução para alimentação de varios APs
    Por GEISSONHUGO no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 16-06-2009, 15:56
