  1. Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Cara tenho umas fotos da minha cx hermética vou lhe enviar :
    Anexo 9876Anexo 9875Anexo 9874
    Esse foi usado para a bateria de 70ah mas quando uso coloco as baterias de 7ah ela fica dentro da caixa ao lado do transformador...
    Você pode ver que esse encaixa preto com fios vermelhos é o fúsivel, esse borne solto ligo a bateria e nos bornes (conectores) do transformador ligo a anergia direto 110v/220v....
    Abraço
    olá amigo tudo bem.
    eu vi seu esquema e gostei muito, queria saber se vc pode fazer um tutorial passo a passo de como fazer um modelo desse ai pra ligar 6 nanostation pelo cabo de rede rj45. EU PAGARIA SE FOR O CASO. se tiver interesse me add no msn pra nois combinar vando_suzukinha@hotmail.com
  2. Isso é muito fácil, se voce quiser ligar os nanos na bateria automotiva basta usar um injetor poe, no lugar onde voce conecta o ingetor na fonte voce corta os fios e liga o positivo no positivo da bateria e negativo do injetor no negativo da bateria. A bateria pode ficar mais em baixo da torre, voce sobe com dois fios de preferencia de cores diferentes pra voce saber qual é o positivo e qual é o negativo, ali liga todos os nantos nesses fios, se quer usar 6 nanos vai precisar de 6 injetores poe que custam cerca de 10,00 no mercado livre. Vai ter uma energia constante de 12 volts. Não esqueça de usar um carregador de baterias com flutuador. (carregador inteligente) e um controlador de carga.
    Conecta o carregador na bateria, da bateria voce conecta um controlador de carga e do controlador de carga voce sai para teus equipamentos.
    Qualquer dúvida pergunte ai que te esclarecemos.
  3. #43
    cytron
    Usar bateria automotiva não é o ideal, pois em menos de 1 ano ela fica completamente inutilizada, estas baterias são fabricadas para descargas rápidas. O correto é utilizar BATERIA ESTACIONÁRIA, estas sim podem ficar guardando carga por até 5 anos em média. São as famosas baterias de gel, não são baratas, mas tem boa amperagem, custam em torno de 400,00 as baterias com até 350A. Pensa! 350A alimentam 350 nano de 1A durante 1 hora ou 1 nano de 1A durante 350 horas (aproximadamente 14 dias). Se o carregador for de 2A, vai levar 350 horas para recarregar a bateria, isso pois 1A será destinado ao nano e o outro 1A restante vai para a carga da bateria (usando controlador).
    Mas geralmente uso bateria de 92A na torre. Resolve o caso perfeitamente, e o melhor ainda, não utilizo energia do governo, essas concessionárias picaretas com serviço de péssima qualidade. Como faço?
    Painéis solares. É caro mas dá total qualidade na alimentação dos equipamentos. Para a energia acabar vai levar quase 2 bilhões de anos, ou seja, até o sol se queimar por completo. Concessionária divina é a melhor... além de ser grátis.
    O cálculo é simples: Os painéis tem que fornecer amperagem suficiente para alimentação do circuito (os rádios) e ter sobra para a bateria. Esta sobra tem que ser condizente com o tempo estimado de recarga pretendida: baterias de 20A carregadas com 2A levam 10 horas.
    Ex.:
    6 nanos = 6A
    bateria gel = 7A (encontrada em no-breaks)
    Se pretende carregar as baterias em 7 horas (tempo de claridade diária proveitosa para os painéis = 8)
    A fonte precisa fornecer 7Ah para funcionar 6 nanos e carregar a bateria por completa em 7 horas (6Ah para os rádios e 1Ah para a bateria).
    Mas usando energia da rede elétrica, tem vantagem de se utilizar um controlador (inteligente), as regras não são totalmente necessárias, veja:
    Na falta de energia, 6 nanos consomem toda a bateria de 7A em aproximadamente 1 hora.
    Se faltar energia por apenas 10 minutos, então a bateria perdeu apenas 10% da carga, ou seja, precisa de apenas 10 minutos para recarregar, é claro que nos próximos 10 minutos a energia não vai acabar novamente, então a carga pode ser mais lenta, amperagem menor. 500mA levaria 20 minutos para completar a carga da bateria.
    Para quem quer economizar de verdade, saiba que um rádio não utiliza 1A constantemente, isso é apenas quando está operando ao máximo, e geralmente, caboco esperto não força o rádio, então sempre sobra miliampéres, e outro detalhe, as fontes de 1A geralmente conseguem fornecer até 1.3A sem aquecer, em resumo, uma fonte de 6A consegue funcionar os rádios e manter a carga da bateria sempre full. Sem controlador não funciona, pois a bateria suga toda amperagem da fonte e os rádios só passarão a funcionar após a carga "quase completa".
    Lembra da escola na aula de ciências? Encher duas caixas d'água que estão conectadas, você coloca a mangueira na primeira caixa, quando ela estiver cheia começa a dar vasão de água pelo cano que está no topo e vai caido água na outra caixa, ou seja, a segunda caixa só começa a encher depois que a primeira se engue. Mas usando controlador, a água cai na segunda caixa na proporção certa e a sobra cai na primeira. As duas se enchem ao mesmo tempo, com a diferença de que a caixa reserva (bateria) se encherá mais devagar.
  4. excelente
  5. Citação Postado originalmente por cytron Ver Post
    Usar bateria automotiva não é o ideal, pois em menos de 1 ano ela fica completamente inutilizada, estas baterias são fabricadas para descargas rápidas. O correto é utilizar BATERIA ESTACIONÁRIA, estas sim podem ficar guardando carga por até 5 anos em média. São as famosas baterias de gel, não são baratas, mas tem boa amperagem, custam em torno de 400,00 .
    Eu uso bateria automotiva de 60 ah, Tenho uma a dois anos rodando, outro dia fui ver se precisava por agua/solução e não precisou, outras a 1ano e meio e outras a um ano. Pago 150 reias em cada uma (BATERIA AJAX) dizem que não são das melhores, mas sempre uso dessas nas torres e nos carros. Nunca me deram problemas. Se pifarem coloco outra nova, por 150,00 se aguentarem um ano já se pagaram tranquilamente e não tivemos problemas com energia. Até pensei em por uma de GEL, mas se pifarem depois de um ano que é o prazo de garantia o prejuizo dói.
    Tenho 12 baterias automotivas rodando em torres sem problemas até o momento, espero que justamente hoje eu não tenha que trocar alguam rs.rs.
    Abraços a todos. E boa sorte com seus projetos.
  1. Sistema de energia para torre via radio com baterias e carregador
    Por elielton no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 32
    Último Post: 20-01-2017, 16:28
  2. Respostas: 14
    Último Post: 19-08-2016, 21:48
  3. Servidor de filmes para provedor via radio
    Por emerton no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 27-12-2015, 15:37
  4. Respostas: 2
    Último Post: 20-05-2014, 01:38
  5. Solução para alimentação de varios APs
    Por GEISSONHUGO no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 16-06-2009, 15:56
